22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.12.2024, 15:34 #10981High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Спасибо за совет. Я знаю что так правильно. Но это не для меня.
Лучше скажите как и где два района записать Например MO-33 и МО-34 работая с границ двух районов. Если отправлять на хамлог и на сайт РДА там все это прописывается руками.
Мне так удобно
Алексей RX4HX
Проверьте еще раз. Информация подтягивается из инета.
Последний раз редактировалось RW3DQC; 09.12.2024 в 15:12.
Андрей R5AV
09.12.2024, 16:18 #10982Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Очень странно. Я тут ничего не менял. Еще более странно, что у меня что до этого, что сейчас проблем с переключением нет. Единственное что - я использую JTDX RC3.
Я правильно понимаю - задержка при переключении диапазонов из JTDX? А из лога переключение диапазонов без задержки?
И еще: в ESDR в окне мониторинга команд TCI посмотреть, что происходит - при команде от JTDX на переключение диапазона, эта команда без задержки попадает в это окно?
Проверил для этого позывного - у меня локатор LO53PW. Какие серверы у Вас выбраны? QRZ.RU?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.12.2024, 16:54 #10983Standart Power
- 04.01.2019
- 101
- 38
- 32
09.12.2024, 16:55 #10984High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
09.12.2024, 19:46 #10985Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
это не решение проблемы, теперь не узнаешь какой РДА у корреспондента т.к. на QRZ.ru ни чего не написано, и был он на этом портале один раз, когда регистрировался , а теперь и пароль то забыл! Одна надежда была что в Хамлоге при заливки связи чел укажет свой РДА . И это работало.
Зачем притягивать наш лог к учету РДА, я так же пытался это сделать, в итоге в логе показывает 2107 РДА а имею на сегодня 2528, работа с границы районов где отмечено 2, 3 района лог не понимает, а как некоторые пытаются вносить запись QSO по два 3 раза с разницей в минуту .....короче бросил заниматься ерундой , есть rdaward и достаточно. А поиск потеряшек это анализ Хамлога, LoTW и твоего лога , как то так.
С уважением R9FE
09.12.2024, 20:01 #10986
09.12.2024, 20:26 #10987Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
09.12.2024, 21:58 #10988
10.12.2024, 04:35 #10989
10.12.2024, 09:18 #10990Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Если в окне CW нажать на кнопку TX, трансивер переходит на передачу? И уберите галочку Не проверять RX/TX.
Ситуация странная: в плане переключения диапазонов JTDX на прямую передает команду ESDR, и лог тут участия не принимает. Если смотреть в логе TCI (окно ESDR3), должно быть так - переключаем диапазон в JTDX, команда тут же должна отразиться в логе TCI. Такое происходит? Единственно как лог (наверное!) может влиять на работу по TCI JTDX - это если лог очень много спотов посылает ESDR3 (например сервер reversebeacon выбран).73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.12.2024, 09:45 #10991Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
10.12.2024, 09:48 #10992Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
10.12.2024, 10:05 #10993
10.12.2024, 12:14 #10994Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Скачайте этот файл -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/Kenwood_Test.ini
положите его в папку Rigs папки лога, затем в логе выберите CatHX и трансивер - Kenwood_Test
Откройте окно - Установки - Test CAT window и на трансивере несколько раз переключите прием/передача. Закройте окно Test CAT window. При закрытии окна будет предложено сохранить файл - сохраните этот файл и пришлите мне. Посмотрю, что 990-й отвечает. Скорее всего для него не правильно выбирать Kenwood или TS-480 как трансивер.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.12.2024, 00:02 #10995QRP
- 24.08.2023
- 45
- 14
- 5
Подскажите пожалуйста. При запуске 772 такие ошибки
3491Спасибо
