Страница 733 из 752 ПерваяПервая ... 233633683723726727728729730731732733734735736737738739740743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,981 по 10,995 из 11280
Like Tree2599Спасибо
    03.02.2006
    18,896
    9098
    4829
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10981
    02.04.2009
    570
    80
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    State должно быть МО
    County должно быть 36, а не County МО-36
    на картинке
    Спасибо за совет. Я знаю что так правильно. Но это не для меня.
    Лучше скажите как и где два района записать Например MO-33 и МО-34 работая с границ двух районов. Если отправлять на хамлог и на сайт РДА там все это прописывается руками.
    Мне так удобно
    Алексей RX4HX
    Проверьте еще раз. Информация подтягивается из инета.
  3. #10982
    03.02.2006
    18,896
    9098
    4829
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    в 772-ой версии снова вернулась проблема с переключением диапазонов из JTDX
    Очень странно. Я тут ничего не менял. Еще более странно, что у меня что до этого, что сейчас проблем с переключением нет. Единственное что - я использую JTDX RC3.
    Я правильно понимаю - задержка при переключении диапазонов из JTDX? А из лога переключение диапазонов без задержки?
    И еще: в ESDR в окне мониторинга команд TCI посмотреть, что происходит - при команде от JTDX на переключение диапазона, эта команда без задержки попадает в это окно?
    Проверил для этого позывного - у меня локатор LO53PW. Какие серверы у Вас выбраны? QRZ.RU?
  4. #10983
    Low Power
    04.01.2019
    91
    32
    28
    Privet Andrei
    Vlado OM3BY
    Tože v HamQTH i QRZ.RU i eQSL
  5. #10984
    02.04.2009
    570
    80
    У меня подтягивается с eQSL
  6. #10985
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    161
    12
    14
    Сделал, чтобы при синхронизации с Хамлог, поля State/County (Область и RDA) не синхронизировались с Хамлогом из-за большого количества ошибок.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_771.exe
    это не решение проблемы, теперь не узнаешь какой РДА у корреспондента т.к. на QRZ.ru ни чего не написано, и был он на этом портале один раз, когда регистрировался , а теперь и пароль то забыл! Одна надежда была что в Хамлоге при заливки связи чел укажет свой РДА . И это работало.
    Зачем притягивать наш лог к учету РДА, я так же пытался это сделать, в итоге в логе показывает 2107 РДА а имею на сегодня 2528, работа с границы районов где отмечено 2, 3 района лог не понимает, а как некоторые пытаются вносить запись QSO по два 3 раза с разницей в минуту .....короче бросил заниматься ерундой , есть rdaward и достаточно. А поиск потеряшек это анализ Хамлога, LoTW и твоего лога , как то так.
    С уважением R9FE
  7. #10986
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    59
    333
    19
    180
    С каким трансивером? Это происходbт по причине не получения логом сигнала от трансивера RX/TX.
    TS-990s
  8. #10987
    03.02.2006
    18,896
    9098
    4829
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    TS-990s
    У Вас в подписи еще SunSDR2 указан - с ним тоже такая же проблема?
    TS-990s
    И принскрин настроек CAT-PTT нужен.
  9. #10988
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,683
    719
    486
    Всё описанное происходит с ESDR3 1.0.8 и JTDX rc7. На ESDR2 не проверял.
    Сейчас увеличил время опроса в настройках Радио JTDX. Было 0,5 сек. Пока работает...
  10. #10989
    29.01.2015
    Абакан
    59
    333
    19
    180
    - - - Добавлено - - -Не пробовал. СДР только в соревнованиях работает, а там 5МКонтест.
Название:	Снимок экрана 2024-12-10 082912.png
  11. #10990
    03.02.2006
    18,896
    9098
    4829
    Если в окне CW нажать на кнопку TX, трансивер переходит на передачу? И уберите галочку Не проверять RX/TX.
    Ситуация странная: в плане переключения диапазонов JTDX на прямую передает команду ESDR, и лог тут участия не принимает. Если смотреть в логе TCI (окно ESDR3), должно быть так - переключаем диапазон в JTDX, команда тут же должна отразиться в логе TCI. Такое происходит? Единственно как лог (наверное!) может влиять на работу по TCI JTDX - это если лог очень много спотов посылает ESDR3 (например сервер reversebeacon выбран).
  12. #10991
    29.01.2015
    Абакан
    59
    333
    19
    180
    Да.
    Не влияет. Помнится давно, на какую-то проблему, Вы мне посоветовали поставить эту галочку. Всё работало замечательно. Но текущая проблема возникла не с последним обновлением, а значительно раньше, я не заметил с каким, просто спросил только сейчас.
  13. #10992
    03.02.2006
    18,896
    9098
    4829
    А в ОмниРиге какой трансивер выбран? Просто Кенвуд?
  14. #10993
    29.01.2015
    Абакан
    59
    333
    19
    180
    Да. Поставил TS-480 - без изменений.
  15. #10994
    03.02.2006
    18,896
    9098
    4829
    Скачайте этот файл -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/Kenwood_Test.ini
    положите его в папку Rigs папки лога, затем в логе выберите CatHX и трансивер - Kenwood_Test
    Откройте окно - Установки - Test CAT window и на трансивере несколько раз переключите прием/передача. Закройте окно Test CAT window. При закрытии окна будет предложено сохранить файл - сохраните этот файл и пришлите мне. Посмотрю, что 990-й отвечает. Скорее всего для него не правильно выбирать Kenwood или TS-480 как трансивер.
  16. #10995
    QRPP
    24.08.2023
    44
    6
    3
    Подскажите пожалуйста. При запуске 772 такие ошибкиНазвание: 2024-12-04_114146.png
Размер: 5.2 КбНазвание: 2024-12-04_112121.png
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
