22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.02.2025, 23:01 #11806Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
21.02.2025, 23:11 #11807Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
22.02.2025, 10:24 #11808Standart Power
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 71
- 269
- 147
- 222
Алексей,
я еще сам понаблюдаю, эта ошибка выскакивала когда я работал на Expert SDR v 1.10 , сейчас я вернулся на 1.08.
ошибка появлялась как в CW так и цифре.
И еще когда работаю в связке ESDR+LOGHX+JTDX( при этом всегда автоматом запущена SDC), если переключаю диапазоны в JTDX, то
LOG и трансивер переключаются с задержкой, а из трансивера или бендмапа переключение диапазонов происходит мгновенно.
Если закрываю ЛОГ, а оставляю SDR и JTDX переключение дипазонов происходит без задержки.
Все это работает естественно по TCI.
Сейчас я перешел на ESDR 1.08 и в цифре на WSJT-X v2.7.1-devel.
Все проблемы ушли, все работает четко без сбоев и задержек.
Думаю можете пока не заморачиваться над моей проблемой.
Я пока потестирую данную конфигурацию, потом сообщу результат.73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
23.02.2025, 11:51 #11809
Уважаемые коллеги! Уважаемый Алексей!
Пара вопросов по логгеру:
1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ИЗ БЭКАП-А
Очередной раз "упал" логгер. Восстановил из бэкап-па, но выскакивает вот такое окно:
Подскажите, пож-та, в чем проблема?
2. СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ ЛОГОВ
Как я ни старался, так и не смог синхронизировать два логгера.
Это все-таки ВОЗМОЖНО? Причем, речь НЕ про "динамическую" синхронизацию.
Можно "Принудительную", лишь бы работало. Есть какой-то гайд, как правильно это сделать?
Или я что-то не так делаю?
Заранее большое нечеловеческое спасибо!
Евгений, R2AAПоследний раз редактировалось Оргкомитет INTERHAM; 23.02.2025 в 11:59.
Оргкомитет Радиолюбительского Фестиваля "INTERHAM"
23.02.2025, 12:03 #11810
23.02.2025, 12:19 #11811Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
23.02.2025, 13:29 #11812Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
To RX4HX: Алексей, работа SSB макросами в связке LogHX и SunSDR2 (ESDR3) так и не работает. Может подскажете пошагово, или выложите свои скрины настроек?
Трансивер становится на передачу , а в эфир излучения нет. Хотя в программе LogHX в Voice Macros видно, что макрос воспроизводится.
Мое утверждение о том, что излучение есть, но с низким уровнем оказалось не верным. Просто в то время были включены колонки и сигнал проходил в трансивер через микрофон.73! de RM1C, Николай
23.02.2025, 14:17 #11813Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
23.02.2025, 14:35 #11814
Спасибо, попробую.
По второму вопросу:
есть ДВА компьютера, на каждом установлен HXLog.
Компы в одной локальной сети, статические IP.
Задача заключается в том, чтобы при проведении QSO на одном логгере, эти связи синхронизировались на втором.
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО в "динамике" - можно "принудительно".
Евгений, R2AAОргкомитет Радиолюбительского Фестиваля "INTERHAM"
23.02.2025, 15:06 #11815Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
В логах выбрать одну и ту же базу и в ней один и тот же лог. Но можно, для надежности, оставить каждому логу свою базу. Затем, Установки - Настройка сети - установить галочку принимать сообщения от других логов, а ниже, посылать сообщения другим логам. При этом, следуйте следующему принципу. У одного лога порт для получения, например, 3700 и для отправки 3701, то для другого лога всё наоборот. Если будите использовать общую базу, то не забудьте поставвить соответствующую галочку. Всё. Теперь сохраненная связь в одном логе, будет передаваться в другой лог.
EU1FQ
Николай
23.02.2025, 15:32 #11816Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Алексей, я вчера по просьбе Николая RM1C проделал по его установкам. Воспроизведения в эфир тоже нет. Все один к одному, как у него.
В эфир начинает сигнал идти только когда в программе ESDR3 вместо Мик1 выбираешь Microphone PC.
Но в этом случае для одновременной работы с микрофона и макросами видимо микрофон должен быть включен в аудиокарту компа.
Это для меня не удобно (при наличии гарнитуры подключенной непосредственно к трансиверу, а не отдельного микрофона), не проверял даже.
Кроме того, для информации, в ESDR3 есть баг при одновременной работе с Мик1 и макросами через TCI (описан давно гитхабе, все не поправят https://github.com/ExpertSDR3/Expert...KER/issues/683). В варианте Мик2 и макросы через TCI все работает нормально.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.02.2025, 15:36 #11817Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
23.02.2025, 16:08 #11818Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
А как Виталий, в 5MContest, это сделал ?
https://github.com/ExpertSDR3/TCI
там есть на русском
https://github.com/ExpertSDR3/TCI/bl...rotocol_RU.pdf73! Валентин UD2F ex: RU2FM
23.02.2025, 17:32 #11819QRP
- 05.03.2016
- Соликамск Пермский край
- 53
- 24
- 31
- 38
Здравствуйте, подскажите какой установить телнет сервер. Установлен RBN, но с ним в окне бенд мап отображаются 1-2 станции, хотя по факту на много больше.
Дмитрий. Trx: TS-590S. Ant: 160, 80m.Vert. 16,5m(DL2KQ); 40m. 40M3-HQL(Антенна депо); 20, 15, 10m. TH-3MK4; VILKA-3 WARC(Антенна депо)
23.02.2025, 17:53 #11820Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
3489Спасибо
