Страница 820 из 960 ПерваяПервая ... 320720770810813814815816817818819820821822823824825826827830870920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,286 по 12,300 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12286
    No Power Аватар для R4A-1227
    02.10.2006
    рядом с Волгоградом
    51
    197
    307
    3184
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Начинать нужно с того, что необходимо показать скрин настроек Radio в логе.
    CWTYPE это внешняя программа для лога. Чтобы из под лога ее запустить, необходимо закрыть CW/PTT порт для лога и открыть его для внешних программ (CWTYPE)
    Переключатель должен стоять в положении как на скрине.Вложение 369030
    Спасибо, что ответили по существу, с картинками. Могу просить вас отложить пока в сторону CWTYPE и подсказать по настройке встроенной cw-программы, раз уж она есть? - в любом случае это будет удобнее. (Кстати не знал про переключатель в указанном вами случае - запомню на будущее).
    На данный момент работаю на Маламуте 100 ватт с манипулятора по VOX – передача включается при нажатии вёсел. Педали PTT нет. Разъёма CAT нет. Соединение с ноутбуком на Win7 посредством USB-шнурка с виртуальным портом для CAT через OmniRig.
Название:	Скриншот 03-05-2025 204656.jpg
    Название: Скриншот 03-05-2025 205837.jpg
Название:	Скриншот 03-05-2025 202846.jpg
    Что у меня не так, плиз?
    Валентин.
    С мая 2023 г. - R4AY, спустя ооочень много лет! (also RC4AC KRV-Club crew; ex.R4A-1227 (1993-...), UA4-156-1227 (1988-1993), UA4ALH (1988-1993), UZ4AWV/UZ4AYN crew (1988-1992))
  3. #12287
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R4A-1227 Посмотреть сообщение
    Что у меня не так
    CW/PTT не настроены.
  4. #12288
    02.10.2006
    рядом с Волгоградом
    51
    197
    307
    3184
    Я неправильно понял значение пункта "Один порт для CW/PTT"?))
    Что нужно здесь поменять?
    Валентин.
  5. #12289
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    ??? Ну так ниже этой галочки нужно указать параметры настройки CW/PTT. А у Вас там None.
  6. #12290
    02.10.2006
    рядом с Волгоградом
    51
    197
    307
    3184
    Если так, соответственно порту:
Название:	Скриншот 03-05-2025 213149.jpg
    , то выдаётся ошибка:
    Название: Скриншот 03-05-2025 213958.jpg
    Валентин.
  7. #12291
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    выдаётся ошибка
    Значит кто-то этот порт уже занял.
  8. #12292
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    то выдаётся ошибка:
    Вы используете порт СОМ4 для САТ, а Вам нужен еще порт для CW/PTT. Вот этим и займитесь.
  9. #12293
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Вопрос... Есть ли в ЛогНх возможность проверить правильно ли установлены нужные данные в колонки журнала? Особенно когда данные были внесены от логов контестов? Можно как вывести "поиск" и выявление этих неточностей?
    Это нужно для загрузки моих 70тыс ЩСО на сервис Лоградио. Не хочется получать проблем из-за неправильности при экспорте.
  10. #12294
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    У меня в Logradio внесено 227620 QSO. в том числе тесты, мемориалы, спец позывные и таких вопросов не возникало.
  11. #12295
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Все колонки в логе соответствуют спецификации adif. Если какой либо тег из лога имеется и в Лоградио, то он без проблем экспортируется. Если аналогичного тега нет в Лоградио, то он будет проигноирован и, если нужно, чтобы он попал в Лоградио, нужно название тега в LogHX привести к названию тега в Лоградио с помощью блокнота или AdifMaster.
  12. #12296
    QRP Аватар для R4LR
    02.02.2017
    23
    13
    Алексей, здравствуйте!
    При переходе по споту в режиме CW трансивер (ICOM 7600) включает режим CW-R. Не найду в настройках, чтобы оставался режим просто CW.
    Например в логгере N1MM такого не происходит.
  13. #12297
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    В файле IC-7600.ini или IC-7600v2-DATA.ini или IC-7600v2.ini (смотря какой используете) поменяйте 07 на... что то другое))) Какая то другая значит тут цифра должна быть:
    [pmCW_U]
    Command=FEFE7AE0.06.07.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7AE00607FD.FEFEE07AFBFD
    Файл этот или в папке Rigs лога или ОмниРига, в зависимости что используете. Я эти файлы от ОмниРига использовал.
  14. #12298
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip CI-V.zip (383.8 Кб, Просмотров: 24)
  15. #12299
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    С праздником !
  16. #12300
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 06.05.2025
    Скачать файл можно по ссылке:
    ===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250506.zip [.ZIP файл]
    Инструкция:
    1. Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
    2. Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
    3. Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
    4. Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
    Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
    Версия файла: Niger, 5U
    Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
    • GB4RS is Guernsey, GU
    • GB4LMA is Wales, GW
    • KH7CM is in ITU zone 7, not ITU zone 6
    • KH7CM is in CQ zone 4, not CQ zone 3
    • NL7TD is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
    • KL4SN, W8JAY and WL7NU are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
    • KD9TGU is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    • KK6MZE is Hawaii, KH6
    • KK7GYU is Alaska, KL
    • R0AK/M is in ITU zone 31, not ITU zone 30
    • R0AK/M is in CQ zone 18, not CQ zone 17
    Удалено Префиксов/Позывных:
    • KF7UFF, KL2NL and W3NX in United States, K
    • W8JAY in Hawaii, KH6
    Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-cty-06-may-2025/
    P.S. Нужны вообще такие сообщения, если в ЛОГе встроен механизм автоматической загрузки файлов с country-files ?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
