22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.05.2025, 19:37 #12376
28.05.2025, 20:32 #12377Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
Я выше писал об этой же проблеме. В JTDX все нормально заносится.
29.05.2025, 08:00 #12378Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 435
- 116
29.05.2025, 10:17 #12379Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 435
- 116
Оказывается, в логе есть очень полезная опция, "Найти информацию о позывном в интернете":
Можно выбрать пробелом группу позывных, можно задать временные рамки поиска,и не надо тыкать по одному позывному..
не знал, удобная вещьR4WH Борис
29.05.2025, 11:16 #12380Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Попробуйте эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_778.exe
что-нибудь изменилось?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.05.2025, 11:45 #12381
29.05.2025, 11:49 #12382High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
Добрый день.
Нужна помощь , проблема с Clublog. 25 мая В процессе работы заметил что связи не отправляются на clublog. Я подумал на верное начались какие то работы там.
На другой день в ручную связи тоже не загрузились. Сделал Адиф файл и загрузил непосредственно на сайте. Потом связи начали загружаться автоматически.
А вот подтверждения не скачиваются. Заменил пароль. Ничего не изменилось.
Обновление лога не делал . 776 от 26 марта. При скачивание вот такое окно.
Потом приходило письмо от clublog
This message is a one-time alert from Club Log, to let you know that something is misconfigured, and Club Log is likely to block your IP address. Don't worry - it's just to make sure you're aware, as this can go unnoticed very easily.
What happened?
Club Log offers a real-time QSO upload feature. Your software (LOGHX) is sending requests to this API, but the credentials are wrong.
The requests are coming from this IP address: 94.233.241.151.
Club Log will block your IP soon. Assuming this was you, and that's your IP address, it's easy to fix.
Firstly, please disable real-time uploads, and then check your credentials in your logging software match your Club Log account. If you changed your password recently, they need to be kept in sync, for example.
If you were unlucky enough to get blocked, just wait an hour or so. As long as the problematic requests have stopped, you can carry on as normal. There is no need to reply or to open a helpdesk ticket about this.
Extra background information is available here:
https://clublog.freshdesk.com/suppor...-my-ip-address
Michael G7VJR
Club Log
Это сообщение является одноразовым предупреждением от Club Log, чтобы вы знали, что что-то неправильно настроено, и Club Log, вероятно, заблокирует ваш IP-адрес. Не беспокойтесь - это просто для того, чтобы убедиться, что вы знаете, так как это может остаться незамеченным очень легко.
Что случилось?
Club Log предлагает функцию загрузки QSO в режиме реального времени. Ваше программное обеспечение (LOGHX) отправляет запросы к этому API, но учетные данные неверны.
Запросы поступают с этого IP-адреса: 94.233.241.151.
Club Log в ближайшее время заблокирует ваш IP. Предполагая, что это был ты, и это твой IP-адрес, это легко исправить.
Во-первых, пожалуйста, отключите загрузку в режиме реального времени, а затем проверьте свои учетные данные в вашем программном обеспечении для регистрации, соответствуя вашей учетной записи Club Log. Например, если вы недавно изменили пароль, он должен быть синхронизирован.
Если вам не повезло и вас заблокировали, подождите час или около того. До тех пор, пока проблемные запросы прекратились, вы можете продолжать как обычно. Нет необходимости отвечать или открывать билет на службу поддержки по этому поводу.
Дополнительная справочная информация доступна здесь:
http://clublog.freshdesk.com/support...-my-ip-address
Michael G7VJR
Журнал клуба
В чём может быть причина? Где по копать?Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
29.05.2025, 12:09 #12383Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
29.05.2025, 13:06 #12384QRPP
- 20.12.2012
- 4
Похожая проблема в связке 778 и MSHV 2.76.1 (2.76.2). При запуске вываливается ошибка типа доступа к памяти по адресу ххххххх и все. Причем с периодичностью около пяти секунд пока не закроешь LogHX. Пришлось откатить на 776, там все работает нормально.
RD1AP
29.05.2025, 13:12 #12385
29.05.2025, 15:08 #12386QRP
- 27.01.2024
- 14
Алексей, здравствуйте
Ничего не поменялось.
Из wsjt позывной попадает в окно QSO. Из QRZ.RU или QRZ.COM данные по этому позывному в это окно подставляются. Приходит команда из wsjt записать в лог и чудеса, записывается в журнал только позывной и рапорт и все.
Если набрать позывной в окне QSO вручную и потом нажать Enter то все данные из окна QSO переносятся в журнал.
29.05.2025, 16:15 #12387
30.05.2025, 16:30 #12388Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 435
- 116
Алексей, нельзя ли сюда добавить возможность работы кнопок в режиме вкл.\выкл.?
т.е. в нажатом состоянии выполняется команда "включить", в отжатом - выключитьR4WH Борис
30.05.2025, 21:57 #12389
30.05.2025, 23:55 #12390Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
3438Спасибо
