22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,487
- 10091
- 5422
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.06.2025, 08:41 #12571Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,487
- 10091
- 5422
Небольшое лирическое отступление - вот эта проблема у меня из 3-х компов появлялась только на одном, и то не всегда. Я нашел причину медленного открывания окна лога на этом компе, но до сих пор не понимаю, почему эта проблема на других моих компах не была заметна? Да, сейчас все норм.
Напомните, что там не так?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.06.2025, 08:53 #12572High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей
С не подключенным трансивером к компу, если через окно Ввода позывного (Radio1)
выбрать к примеру CatHX1 интерфейс то
появляется вот такая ошибка. При нажатии кнопки ОК окно ошибки появляется заново.
Закрыть лог можно только через диспетчер.
Если же открыть настройки радио через Установки/установки Radio1 и выбрать интерфейс CATHX ошибка также возникнет но при нажатии на кнопку ОК ошибка подключения закрывается и можно дальше работать с логом.Андрей R5AV
29.06.2025, 10:21 #12573Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
FTDX-101 - неправильное переключение диапазонов
Алексей, здравствуйте!
FTDX-101, управление через CatHX. Неправильная работа при переключении диапазонов.
В частности, при прямом вводе частоты в окне ввода QSO, кнопкой в BandMap, кнопкой в окне "частота из радио", мышью в строке в окне Телнет (другие варианты не смотрел).
Все сохраненные настройки диапазона (ATT, SHIFT, WITH, включение/выключение NB, DNR, уровень DNR и др.) слетают и перезаписываются из "исходного" диапазона в "новый" диапазон.
В N1MM та же проблема. Писал в поддержку еще год назад. Проблему признали, устранять принципиально отказались, мотивы отказа неприглядные.
В Logger32 эти переключения корректные. Переключатся частота, все настройки диапазона устанавливаются из памяти.Юрий UA3BZ
29.06.2025, 10:53 #12574Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Здравствуйте, FT-710 та же проблема, но, по моему, это не проблема лога. То же самое и в eqf логе. Пробовал flrig, omnirig - тоже самое. А вот в hamlib всё работает корректно, настройки по диапазонам не тянутся. Довольно давно уже на hamlib работаю. Минус один - чуть медленнее реакция на команды, почему, не знаю. Экспериментально остановился на версии hamlib-w64-4.5.2 как на наиболее шустрой.
29.06.2025, 12:36 #12575Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,487
- 10091
- 5422
29.06.2025, 15:48 #12576Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
CatHX.
Да, есть такой файл
Yaesu FTDX101D command set ver. 1.3 07-02-2020
By Björn Ekelund SM7IUN sm7iun@ssa.se
И что делать?
Включил управление через Hamlib.
Переключение диапазонов заработало корректно!Последний раз редактировалось UA3BZ; 29.06.2025 в 15:58.
Юрий UA3BZ
29.06.2025, 16:21 #12577Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,487
- 10091
- 5422
Интересно, какие причины? ))) Случаем не в том, что люди, которые разрабатывают CAT в Yaesu употребляют запрещенные препараты? Причем тут без сайликов! Это похоже реально так.
Если не ошибаюсь, в Логгере32 есть окно, в котором показываются какие команды посылаются в трансивер. Откройте это окно, кликните по споту, и посмотрите, какая команда установки частоты там будет и напишите тут.
Я сейчас проверил - в ini-файлах команда установки частоты совпадает с мануалом FTDX-101.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.06.2025, 17:01 #12578Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
Нелюбовь к россиянам у кого-то из влиятельных членов команды разработчиков лога.
Попробую, но не щас.Если не ошибаюсь, в Логгере32 есть окно, в котором показываются какие команды посылаются в трансивер. Откройте это окно, кликните по споту, и посмотрите, какая команда установки частоты там будет и напишите тут.
Частота-то устанавливается верно. Но одновременно должна идти какая-то команда на вызов из памяти и установку всего комплекта сохраненных ранее параметров "нового" диапазона.Я сейчас проверил - в ini-файлах команда установки частоты совпадает с мануалом FTDX-101.Юрий UA3BZ
29.06.2025, 17:11 #12579Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,487
- 10091
- 5422
Гм. А причем тут это, если частота у всех устанавливается не правильно, не зависимо от национальной принадлежности?
Значит не понял предыдущий пост.
Вот сейчас стало понятно, в чем причина. Ок! Подумаю над этим. Но на счет Логгера как будет время - посмотрите, чтоб не не гадать.
Попробуйте сейчас -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_778.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.06.2025, 18:37 #12580High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 721
- 245
- 229
теперь вот так после занесении qso.Провел три связи это окно каждый раз
Алексей,теперь 0A,0B,0H дают по всему краю.разделение Таймыр,Эвенкия и остальной край -убралиex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
29.06.2025, 20:43 #12581Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,487
- 10091
- 5422
29.06.2025, 21:33 #12582Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Здравствуйте Алексей. Использую LogCat для синхронизации с SDR Console v3.2 (работает с китайским клоном RSP1 для панорамы). При экспериментах обнаружил, что с 768 версии (766 работала нормально, 767 пропустил, протестировать не могу, (в ней была оптимизация работы САТ)) при использовании для связи с трансивером CatHX перестала работать передача данных из SDR Console в Loghx. Обратно из Loghx в SDR Console синхронизация нормальная. При использовании hamlib во всех версиях синхронизация не нарушалась, работала в обе стороны нормально. Трансивер FT-710. Протестировал на IC-7200, такой проблемы нет, всё работает нормально. Может эта информация как-то поможет в устранении багов.
29.06.2025, 22:43 #12583Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,487
- 10091
- 5422
29.06.2025, 22:53 #12584Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
LogCAT подключен к com0com, к com0com подключен omnirig, к omnirig sdrconsole.
30.06.2025, 00:13 #12585Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
3449Спасибо
