Страница 845 из 947 ПерваяПервая ... 345745795835838839840841842843844845846847848849850851852855895945 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,661 по 12,675 из 14193
Like Tree3440Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12661
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Цитата Сообщение от R5ZX Посмотреть сообщение
    Благодарю. Дело в том, что при импорте ADIF значения по RDA все слились в колонку "State". Теперь что? Всё редактировать надо?
    Ничего страшного нет. Не помню как в UR5EQF, но если в колонке State прописано BO-06, то делать так: Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County. Ну а если запись в виде BO06, то с помощью AdifMaster тоже за пару минут приведете в соответствие. Также, если знаете имена тегов adi файла от UR5EQF, то можно, при загрузке adi файла от UR5EQF, поработать с закладкой Общие установки - Установки ADIF
  3. #12662
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    50
    4
    27
    сейчас обнаружил у себя старый view в меню select view... загрузил его и в нем все рабоатет как и раньше... как их сравнить? что в новом view может быть выключено? в новом все окна как мне надо... старый случайно попробовал и все в нем работает... как найти разницу?
  4. #12663
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    50
    4
    27
    у меня сейчас в логе есть 2 view, один старый на котором все работает, и один новый текущий на котором перестало работать… я поставил старый, на котором все работает, изменил все окна, как нужно, сохранил его как третий, и все, вид остался, а работать перестал… т.е. при сохранении view что то не сохраняется или теряется… не знаю что делать… на старом работаю но там ничего нет что нужно… странный глюк, могу видео записать… и ini прислать две штуки от старого и нового view, пытался их сравнивать но там слишком много разницы… знать бы где смотреть…
  5. #12664
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    50
    4
    27
    сменил скин... все заработало... ужс... я все уже перебрал(
  6. #12665
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Специально для тех, кто переходит с EQF лога есть функция - Утилиты - Корректировать лог - Correct state and county.
  7. #12666
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Подскажите как увидеть частоту второго трансивера подключенного к логу и как переключаться между ними в логе ? Тест САТ проходит в обоих а индикация только первого трансивера. Спасибо
    Разобрался.
  8. #12667
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Я крайне негативно отношусь к использованию этих скинов, и если бы не желание некоторых пользователей в этих рюшечках - убрал бы из лога их однозначно! Скины эти работают не у всех. И тут я сделать ничего не могу - скины - это сторонний компонент.
  9. #12668
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Простите , но что я делаю не так? Пропали диапазоны и 20 и 15 ..
    [QUOTE=UA6ATG;2101277]Простите , но что я делаю не так? Пропали диапазоны и 20 и 15 ..
    Нашел ответ в установках bandmap, но честно говоря как то это слишком сложно все сделано. На мой взляд лишнее это..
  10. #12669
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 09.07.2025
    Скачать файл можно по ссылке:
    ===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250709.zip [.ZIP файл]
    Инструкция:
    1. Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
    2. Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
    3. Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
    4. Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
    Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
    Версия файла: Asiatic Russia, UA9
    Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
    • GB0WR, GB2WR, GB4KAS, GB5WR, GB8WR and GB9WR are all Scotland, GM
    • KL4BG and KP2AS are both United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    • AD4BL and K0BER are both Alaska, KL
    • KF4LHX is Puerto Rico, KP4
    • LU2IKP/I is Argentina, LU
    • R8AIM/0 is in ITU zone 30, not ITU zone 23
    • R8AIM/0 is in CQ zone 18, not CQ zone 19
    • RK0W/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 23, ITU zone 32
    • VE3JLN is Canada, VE
    Удалено Префиксов/Позывных:
    • AD4BL in United States, K
    Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2539
    Последний раз редактировалось RC3C; 10.07.2025 в 07:42.
  11. #12670
    QRP Аватар для R5ZX
    03.10.2011
    45
    9
    177
    При включении лога появляется помеха (по САТу, имхо). Как-то с этим можно бороться?
  12. #12671
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Если при преме (при передаче возможны другие причины) то где то отвалилась земля, хреновый блок питания компьютера или трансивера, нет развязки по постоянке между компьютером и трансивером в интерфейсе, могут быть рядом китайские зарядки или бракованные лампы сетодиодные. Попробуйте навесить ферритов на кабель.
  13. #12672
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    1. Какой CAT используете?
    2. Отключите CAT - помеха пропадет? Если да - то в COM-порту "земля" отвалилась.
  14. #12673
    QRP Аватар для R5ZX
    03.10.2011
    45
    9
    177
    Ферриты навешенны сполна. Развязка имеется. Уточню: помеха появляется только когда активируешь сам лог (!). Возможны ли влияние внешних ЭМП при этом?
    1.CatHX
    2. Пропадает.
    Буду посмотреть.
  15. #12674
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    1.CatHX
    2. Пропадает.
    Какой интерфейс связи компьютера с трансивером используете? Вообще про подобные проблемы мне в свое время доводилось читать, не часто, но доводилось. И решение думаю будет весьма непростым - т.к. ком-порт помехи в работе создает очень редко.
  16. #12675
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Почему используя CW макросы в версии 778 передача CW искаженная (белиберда идет) и скорость передачи не регулируется. Спасибо
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
