Страница 906 из 913 ПерваяПервая ... 406806856896899900901902903904905906907908909910911912913 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,576 по 13,590 из 13681
Like Tree3258Спасибо
    03.02.2006
    20,258
    9958
    5328
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13576
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,448
    704
    597
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Очень странно. Сейчас проверил, всё сохраняется.
    У меня поле инфо было отключено в QSO entry. Включил отображение поля, стало заноситься и сохраняться. Спасибо!
    Но есть нюанс, щёлкаешь по споту, инфо из кластера попадает в поле, а потом через секунду стирается, вероятно после подстановки по поиску из колбуков. Чтобы инфо снова попала приходится ещё раз щёлкнуть по споту.
  3. #13577
    02.04.2009
    679
    116
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Сейчас попробовал в
    а что вам мешает одновременно открыть три программы LogHX, MSHV или JTDX и SDR consol и не надо делать никакого импорта связей из одного лога в другой. Редакрирование все равно нужно делать так как необходимо 3 см ипралять на 13см перед отправкой на LOTW
    Если бы Алексей реализовал что в окне Select band and mode сделать установку частоты в ручную , как сделано для Mode from было бы здорово. Тогда ничего не надо бы редактировать.
  4. #13578
    Big Gun
    28.11.2013
    5,938
    3825
    724
    Да, здесь иногда проявлятся отдельгые баги, я обращал еще раньше внимание Алексея на эту проблему. На мой взляд это связано с работой функционалов "Использовать двойной/одинарный клик для вставки спота" и "Клик DX Call - вставка позывного в QSOEntry без изменения частоты" Поиграйтесь с этими настройками. У меня 100% работает если "Клик DX Call - вставка позывного в QSOEntry без изменения частоты"- но частота ведь не меняется Если убрать эту галку, то как карта ляжет, - может сразу будет внесена информация в QSOEntry, или придется еще раз кликнуть. В старых версиях такого не наблюдалось.
  5. #13579
    02.04.2009
    679
    116
    Добавлю: и это незевисило от UDP настроек.
    Так то да выставляешь частоту 2400 а в журнал пишется 10000.
  6. #13580
    15.08.2006
    50
    1,448
    704
    597
    Да, так стабильно залетает, но надо чтобы и частота прыгала (
  7. #13581
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    У меня частота в PowerSDR выставлена 13 см 2400.000.000 Мгц и она автоматом ставится в лог..там никаких манипуляций делать не надо..раньше да,приходилось вручную 70 см исправлять на 13 см и ставить SAT и QO-100..
  8. #13582
    15.08.2006
    50
    1,448
    704
    597
    Инфо стирается именно при смене частоты, если покрутить валкодер, то она тоже стирается. Видимо какая-то инициализация проходит с очисткой поля.
  9. #13583
    15.04.2024
    Ижевск
    369
    94
    49
    Думаю, у вас тут птица установлена:
Название:	Снимок экрана 2025-12-28 134010.png
    меню - ПКМ по полю Позывной
    у меня споты вставляются без проблем:
Название:	Снимок экрана 2025-12-28 133846.png
    при смене частоты инфа на месте
  10. #13584
    15.08.2006
    50
    1,448
    704
    597
    Борис, споты то работают и трансивер переходит и позывной вставляется, речь немного о другом, чтобы информация описание из поля кластера сохранялась в лог в поле информация.
    А галка автоочистка позывного снята.
  11. #13585
    15.04.2024
    Ижевск
    369
    94
    49
    Юрий, у вас пост был немного о другом, ну да ладно.
    у меня Info в лог сохраняется, у вас, судя из скрина, тоже.
  12. #13586
    15.08.2006
    50
    1,448
    704
    597
    Пост был о нюансе, инфо стирается при первой вставке из спота, нужно второй раз щёлкать по споту, он также стирается если сдвинуть частоту трансивера хоть на 10 Гц и автоочистка позывного здесь не при чём, позывной не очищается.
    73! Спасибо.
    Прояснить этот нюанс может только Алексей.
  13. #13587
    15.04.2024
    Ижевск
    369
    94
    49
    Пост был о нюансе,
    Вот здесь вы четко изложили проблему.
    Спасибо
  14. #13588
    Big Gun
    28.11.2013
    5,938
    3825
    724
    По сообщению координатора темы RDA в список районов на 2026 год вкралась существенная ошибка -
    город Мариуполь имеет районное деление. Было принято решение внести изменения в списке:
    Район DO-21 переходит в резерв,
    Новые номера присваиваются:
    DO-43 КАЛЬМИУССКИЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
    DO-44 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
    DO-45 ПРИМОРСКИЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
    DO-46 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
    Исправленный файл для дилома RDA прилагается.
    RDA.txt
  15. #13589
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    823
    147
    124
    Николай Владимирович. Там сейчас пока идут горячие споры по района. Вы сами видите. Надо до первого числа отслеживать, возможно ещё что то изменится.
  16. #13590
    Big Gun
    28.11.2013
    5,938
    3825
    724
    Итоговый список для Дипломов LogHX - RDA на 01-01-2026 2784 районов здесь:
    RDA .txt
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
