22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,657
- 10166
- 5459
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.02.2026, 19:08 #13966
16.02.2026, 19:53 #13967Standart Power
- 20.04.2016
- 244
- 20
- 5
Ребята слишком много Хотелок, а Алексей один как вариант вернуться на старый build
16.02.2026, 20:09 #13968
При запуске 783-й ругается JTDX требует настройки, с чем это связано и почему, подскажите??? Да и ещё вращая валкодер трансивера лог не реагирует тоесть частота не меняется в логе, перестаёт видеть трансивер лог.
Последний раз редактировалось RO3Z; 16.02.2026 в 20:14.
16.02.2026, 20:46 #13969Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,657
- 10166
- 5459
16.02.2026, 21:52 #13970
Алексей, всё, разобрался, немного в настройках были заморочки, покапавшись всё настроил, работает все стабильно. Спс. Скачивал последнюю версию от 16.02.2026 единственный минус это споты перестали показывать и я их не могу отправить, выскакивает такая штука
[QUOTE=RX4HX;2136087]Когда качали 783 версию?
Вот такая штукаПоследний раз редактировалось RO3Z; 16.02.2026 в 21:38.
16.02.2026, 22:11 #13971Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 748
16.02.2026, 22:20 #13972
Это где? В машина спотов? Можно скрин какой то где именно это поменять, честно не пойму, не могу сообразить?
16.02.2026, 22:32 #13973Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 748
16.02.2026, 23:46 #13974
17.02.2026, 09:21 #13975
ОК. Но для начала хотелось бы понять правильно ли делаю и правильно ли понимаю, что делаю. Вопросы на скриншоте
И, "чтоб два раза не вставать"...
При переключении диапазонов из Лога (или Внешней программы), в таблице "Споты" красным засвечивается цифра "нового" диапазона, но кнопка "старого" диапазона остаётся посвеченой
СкриншотСергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
18.02.2026, 11:40 #13976Low Power
- 26.04.2013
- Краснодар
- 76
- 5
- 88
18.02.2026, 18:49 #13977Standart Power
- 20.04.2016
- 244
- 20
- 5
18.02.2026, 22:25 #13978Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,657
- 10166
- 5459
Можно выбрать -
будет как раньше,
или можно без этой галочки несколько диапазонов выбирать. Еще раз по выбранному диапазону - отменить выбор.
Теперь по вопросам внешней программы:
1. Запускается Вид LogHX. Т.е. нажали на кнопку запуска JTDX - запускается JTDX + выбранный вид в логе.
2. Тут выбираются Виды, при запуске которых будет подгружаться внешняя программа. Т.е. запускаем Вид WSJT_X_TCI - запустится вместе с Видом WSJT.
Также как и с кнопками выбора фильтра в окне кластера, тут можно поставить галочку "Использовать несколько внешних программ в одно время" и работать сразу с несколькими внешними программами, допустив настроев WJTX для Radio1 и еще одну WSJT-X для Radio2. Ну или без этой галочки - работать как и раньше.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
18.02.2026, 22:52 #13979
Т.е. "Внешняя программа"? Если такой термин выбран для Лога - лучше и написать "Внешняя программа". Для "буквоедов" (
) будет однозначно понятно.
Не получается как раньше... Раньше в виде сохранялась внешняя программа, при этом сохранялся либо запуск программы (пиктограмма Внешней программы активна) при загрузке Вида, либо без запуска Внешней программы (пиктограмма Внешней программы не активна). Сейчас что-то не получается. Ну, может быть дело привычки...
И напомню.про даты позапрошлого века... ПисАл пару недель назад.
При инсталляции последней LogHX и загрузке в неё файла предыдущего Бэкапа - получаю во всём Логе для всех QSO дату отправки и получения QSL 30 декабря 1899 (тысяча восемьсот девяносто девятого) года.
Нет. Посмотрите внимательно на скриншот https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2136132 . Выбранный диапазон - красная цифра. Предыдущий диапазон - серая кнопка. В "Установки видимых кнопок" - галка влияет на цвет цифры на кнопке, но никак не на цвет самой кнопки.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
19.02.2026, 06:07 #13980
Всем Привет! Алексей раньше не надо было этого делать... ставить или убирать галочки... выбирать диапозоны...
или не выбирать... Переходишь по диапозонам и кнопочка сама подсвечивала диапозоны не каких проблем не было.
К чему эти заморочки в build_783 мне лично не понятно.Перешел назад на 782 здесь все работает как должно быть.
73! GL! Старшина запаса.
3498Спасибо
