да ради бога,за что обижаться то,выбор трудный,сам знаю,но говорил с поставщиком в берлине по поводу продаж х5152,сказал почти не берут,а вот г90 он с начала года 58штук продал,я поэтому маламут и посоветовал. у нас ведь его не делают и не продают
те 5105 хотел сказать,а нам дедам пойдет что есть
https://www.ebay.de/itm/Xiegu-G90-QR...er-SDR-QRP-20W у него брал
Может не берут т к дороже,нет панорамы и радио супергетеродин.Очень мало информации:s7:Пока сам раздумь....ях эта панорама что ГЭ меня мягко говоря не устраиваети для /р не сильно нужна(как по мне)Ок!Тема о гэ90, отличного отдыха на природе с данным аппаратом!
Вложений: 1
Где примерно на дне самая горячая точка (можно теоретически)?
Рисую тут стоечку с вентилятором для 3д-печати, интересно где лучше разместить датчик температуры.
Термостатик (если по простому их последовательно врубить) или терморезистор (если схемку добавить).
Понятно, что по большому счёту рассеивается и можно где угодно, но хочется поближе к горячей точке.
В пробном примерочном варианте на постоянку подключил вентилятор на 120мм.
При работе в FT8 корпус теперь перестал быть печкой.
Я так понимаю лучше в районе правой ближней стойки?
Или может с левой стороны (хотя там вроде стаб) ?
Выделил примерные места красным.
Вложение 301367
Там где 2 одинаковых транзистора и где большие резисторы . А вы воздух будете как выводить из корпуса ? отверстия сделаете ?
R2FAE: Обдув исключительно снаружи по рёбрышкам радиатора на пузике трансивера и во все доступные стороны.
Внутрь не лезу пока. Брал в магазине в мск. Пломба. Гарантия год.
Вложений: 1
Если обдув, купите не жадничайте Ноктуа, там ножки есть резиновые в комплекте, и регулятор на али, рублей 100 стоит.
Отличная штука. Я усилок обдуваю транзисторный. И Г90 им же обдувал.
Вложение 301380
на родной подставке с вентилятором, датчик в виде медной пластины там и стоит,где вы показали,работает эта подставка весьма эффективно. без нее при активной работе трансивер греется
стоит датчик справа
Voevoda: Спасибо, да, ноктуа хорошие и тихие вентиляторы, но дорогущие собаки. Ножки есть от других ноктуа комплекта 3, но тут они (ножки) не подойдут и оно и так не дребезжит. С регулятором да, лучше, т.к. обороты будет регулировать. А с термостатом то тишина, то шелест от полных оборотов. И по бокам прям ветер чувствуется (у меня внутрь засасывает он сейчас). Если сделать наоборот, то из под него будет дуть.
DF6NJ: Спасибо.
Вчера собирал на макетке схемку развязки G90 с усилителем на РЭС64А (из ЧД) + резистор (подстроечник на 10к поставил, получил нормально на 1к) + диод на обратку.
Вот из FAQ: https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#7
Там с усилителя 24V и примерно 126мА. Проработало час-два на FT4/8... И залип геркон видимо (звонятся контакты накоротко)....
Есть 2я такая релешка. Попробую сегодня вечерком и её убить...
Если тож ласты склеит, то попробую старые добрые РЭС55А.
upd: по развязке G90 с усилителем через реле (+резистор +диод обратки)
Пробовал ставить второе имеющееся РЭС64А - залипает геркон.
Пробовал ставить EDR101A0500 - залипает геркон ещё быстрее.
Поставил обычное контактное HFD4/5 - проблемы все ушли. На подстроечнике получилось стабильно на ~ 200 ом. Щёлкает гораздо тише, чем в G90.
Вложений: 1
привет всемВложение 302457,пришел мне манипулятор за 16 евро от итальянца, сделанный на 3д принтере, смотрится красиво, но внутри убого,работать работает,но масса разных мелких несуразностей портят картину в целом, регулируется только ход плечей. внутри одна пружинка между веслами,поэтому очень мягкая работа,но главная пакость,что контактами служат шурупы,скрепляющие конструкцию,весла ходят по оси вверх и вниз,поэтому иногда пропадает точка или тире,в итоге я решил его абгрейдить,поставив вместо стальных шурупов латунные и заточить контакты на веслах.а также пружину пожестче поставить, а в общей сложности уже к нему приноровился и около 50 связей на 40 и 80м тлг провел, в целом для поля пойдет,вдобавок в основании 5 магнитиков и манипулятор сносно держится на металлическом основании.
в планах сделать в подставке спереди 2 разьема 3,5мм, для подключения педальки и гарнитуры, а сбоку кабель в микрофонный вход подключать,чтоб руки освободить,места там между вентилятором и корпусом достаточно,чтобы спаять питание для таблетки гарнитуры.
родная подставка для XIEGU G90 у нас стоит 69евро.
Виктор , сделайте обычную пилу или из стеклотекстолита . Дешево , практично , надежно и рукам не скучно))
да опыт изготовления есть, 5 ключей различных делал,проблема со временем,увы,хотя если в этом году на пенсию уйду,то сделать будет можно, заготовки гдето в гараже были
Спонтанное видео Xiegu G90 и mini sw2017.
Всегда беру с собой mini sw2017 в поездки на природу, как запасной вариант, чтоб поездка было не напрасной. В этот раз идти было недалеко и взял оба трансивера. К видео не готовился, громкость не настраивал, но можно понять, что без доработки от RX3ALL звучит с чисто аналоговым скверно. Замечу, уровень шумом в тот момент был не больше S1 а то вообще S0. Усиление в G90 было 8%.
Само видео: https://yadi.sk/i/xpQQwf91bnBdaA
Видео без обработки.
Видео без обработки
Хотел посмотреть, да вот только этот сервис у меня блокируют...
