Страница 13 из 195 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #181
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Всем привет и спасибо за подсказки!
    Цитата Сообщение от R4ADA Посмотреть сообщение
    попробуйте изменить скорость АРУ на медленную (AGC--S). у меня помогло (прошивка 1.7), до этого не мог понять что "хрюкает" и "шоркает".
    Цитата Сообщение от reeeeee89 Посмотреть сообщение
    Поздравляю с приобретением! На самом деле неплохое радио
    Если хрипит, то проверьте, не включен ли NB.....он какой то неправильный, хотя мощную трещалку давит хорошо, но при этом приём искажается.
    Если же дело не в этом, то в SSB используйте AGC-S.
    Помогло включение AGC-S, вчера несколько часов тестил - ни одного сбоя! Но, мне кажется, что всё равно это - "костыль", не должен трансивер требовать "пляски с бубном". По крайней мере на приём.
    Цитата Сообщение от UA3MLU Посмотреть сообщение
    В Xiegu написали, что версия 1.7 имеет статус беты и не все еще до конца отлажено и просили дождаться официального релиза.
    Значит, откатываюсь на 1.6 пока не появится официальный релиз. Завтра, в составе группы товарищей, планируем активацию new one RFF - опробую уже непосредственно в "поле".
    Ещё раз огромное спасибо всем неравнодушным, ответившим по существу вопроса!
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  2. #182
    04.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    46
    45
    6
    Слава, огромнейший привет тебе от меня и супруги Свой Xiegu 90 прибывает ко мне доставкой завтра в пятницу Услышимся в эфире, я после оооочень долгого молчания озвучу свой позывной.
  3. #183
    24.09.2019
    36
    183
    26
    И нет и да. По уму, так AGC-A подразумевает в CW AGC-F(fast), а в SSB AGC-S (slow). Но в версии 1.6 разницы на слух между A/F/S нет. То есть время срабатывания/задержки АРУ одинаковое, что не гуд. В версии 1.7 работу АРУ в fast поправили, но "A" во всех модах делает по умолчанию fast))). Короче китайцы такие китайцы, но уже не прям совсем такие
    З.Ы. Ждём нового и надеюсь стабильного обновления 1.71, которое выйдет примерно через 2 недели. Вроде как исправили работу NB, добавили RF gain, shift и регулировку полосы пропускания одной ручкой.
    Лучше бы кончено они сделали возможность самому регулировать время срабатывания/задержки АРУ в меню, как это реализовано в Elecraft.
    З.Ы.Ы.
    UA1AVA
    В нашем полку все прибывает и прибывает это хорошо.
  4. #184
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Цитата Сообщение от R2RCY Посмотреть сообщение
    Добрый день! Судя по вашему фото у Вас защитный газовый разрядник 3-х выводной, т.е. защищает 2 провода на центральную землю. Может правильней было бы припаять центральный проводник на корпус - а один из выводов на антенну, а то может получиться удвоение напряжения срабатывания при подключении 2-х боковых выводов разрядника?
    Разрядник 3х выводной просто потому что такой был под рукой. Такие используют например для защиты RS-485
    По даташиту у него одинаковое напряжение пробоя на всех ногах. Так что можно впаивать как понравится
    Но если покупать, то лучше конечно 2х выводной.
  5. #185
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Да, очень ждем новую прошивку. Там работы еще не мерянно.
    NB вобще непригоден для использования. Он жестко режет весь сигнал ниже определенного уровня и звук "икает". Нужна более плавная работа.
    Еще хорошо бы доработать алгоритм работы тюнера в зоне КСВ близкой к 1
    А еще очень надо чтобы морда не впадала в режим прошивки когда подключен комп.
    Но это исправить скорее всего не получится т.к надо менять бутлодер.
  6. #186
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Володя, привет и спасибо! От нас с LSL вам с Дашей также огромадный приветище, тыщу лет не слышались.
    Выезд состоялся - провёл 96 QSO, большую часть на G90:
    Аппарат показал себя просто великолепно в полевых условиях - я вытягивал такие сигналы в пайл-апе, что "ой"!
    Так что зачёт - будет постоянным спутником в моих экспедициях.
  7. #187
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Тем менее эта работа ведётся, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Но с другой стороны в этом случае быстро не значит хорошо
  8. #188
    04.02.2005
    46
    45
    6
    Пока на крыше только rx антенна, записанная витой парой в экране с трансформатором на бинокле и переключалкой восток-запад. Но охота пуще неволи, поэтому прибежал вчера в ночи с покупкой домой и провёл на эту недоантенну целых 2 qso в телеграфе. Испанец отрапортовал 339 после суток эксплуатации поделюсь некоторыми непонравившимися особенностями, о которых ещё не писали. Напряг громкий самоконтроль телеграфа. В минимальном положении 1 всё равно громко. УНЧ постоянно шипит, белый шум "песок" до 16 кГц напрягает, спасли телефоны kenwood HS5 у которых есть срез верхних частот. При включении, неотключаемый громкий звук заставки, который всегда идёт на динамик, даже с подключенным телефонами. Разбудил в ночи ребёнка...
  9. #189
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    23
    24
    ... УНЧ постоянно шипит, белый шум "песок" до 16 кГц напрягает... При включении, неотключаемый громкий звук заставки, который всегда идёт на динамик, даже с подключенным телефонами...
    Похоже, что ручка регулировки громкости - это регулятор на входе УНЧ. Регулировка пр РЧ только через АРУ. Из-за сильного шума отключаю АРУ, что тоже неправильно и часто неудобно. Иногда использую на прием программу HDSDR, где есть регулировка усиления по РЧ. Надеюсь на появление такой регулировки в 1.7-1 версии. И звук заставки не всегда к месту, согласен.
  10. #190
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Без пилиньканий заставки китайцы ну никак не могут. Представте как им пришлось себя пересиливать чтобы не сделать в трансивере фонарик и МП3 плеер
  11. #191
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Это фигня!
    В одно из своих творений они запухнули эмулятор NES и несколько ромов для него))
  12. #192
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Приехал и ко мне наконец-то!
    Пока общупываю. Первое впечатление очень положительное. Кнопочки правда ПОД
    дисплеем не очень четко нажимаются, но до этого руки еще дойдут.
    Заметил один неприятный момент - уже дважды при включении вроде запускается
    корректно, НО из динамика жуткий шум, который не регулируется ручкой Vol, при
    этом не работает переключение "динамик-наушники". Выключишь-включишь -- все
    становится нормально. Никто не сталкивался? Прошивка 1.6.
  13. #193
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Уже точно не помню , но что то подобное с НЧ было и у меня до перехода на 1.7. Эта прошивка мне нравится больше хотя есть и свои "-". Редко , но бывает после включения не светится дисплей или не выключается нажатием кнопки. Со второго раза как правило все отлично. Кстати посмотрел -послушал вернее, сигнал G90-го - на AOR 5000. Мне очень понравился чистый отлично сформирован . Речь идет о CW, телефонная связь не интересует ,поэтому с SSB не экспериментировал- не интересно.Да и еще видел пост о проблемах связки G90 с компьютером в частности взаимодействие с UR5EQF_log.У меня работает шнурок и интерфейс отсюда -xggcomms.com и все отлично , все запускается в любой последовательности включения хоть комп первый а потом TRX, хоть трансивер потом комп и журнал.Полностью согласен , что звук заставочный при включении, да еще такой громкий ни к чему абсолютно . NB в этой прошивке бесполезен т.е. его просто нет. И хотя в целом аппаратик очень нравится замечаний еще много поэтому очень жду новую прошивку .
  14. #194
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Кстати что слышно по модулю GSOC? Есть у кого информация когда же он появится?
  15. #195
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Да и первые успехи малыша G90. Был дома и поработал на передачу. TO80SP не с первого разу но довольно легко на 4 диапазонах. Антенна виндом радиаловский.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
