Страница 151 из 195 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154155156157158161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2251
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Заменил стабилизатор +5 вольт.
    Ток приема 260mA (был 490mA).
    Передача max 4.5A (был 4.9А на 14 мГц.)
    Заменил разъем питания и провод. Просадка напряжения TX заметно снизилась.
    В режиме приема трансивер холодный.
  2. #2252
    QRPP
    10.03.2023
    4
    СЧИТАЮ, ЧТО НУЖНО ВЗВЕСИТЬ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ. Я к китайской продукции всегда относился и отношусь неоднозначно.
    У меня возникла проблема при работе с GSOC, пропал сигнал на панадаптере. При пристегивании родной мордашки сигнал появился только на разъеме тлф, а на встроенном динамике отсутствует. Реле щелкает. Участвовал даже на выезде в недавнем SSB тесте. Работоспособность GSOC не могу проверить из-за отсутствия 2-го исправного G-90. Схемы тракта НЧ нет.
    Чем могут помочь наши Уважаемые гуру EW1IM, R4IN, R3XCR.
    С уважением RV3X, 73!
  3. #2253
  4. #2254
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Почитал, поковырялся в своем G90. Оказывается там есть газовый разрядник на верхней плате! А народ тут на антенный вход впаивает для защиты от статики... Думает, что нет. Или я не прав?
    Странно, на родном стабилизаторе явно много тепла выделяется - они даже на радиатор его повесили. А у вас случайно новый не греется? Может это просто не заметно, потому что он с корпусом не соприкасается?
  5. #2255
    10.02.2005
    186
    28
    36
    https://www.chipdip.ru/product/scv0042-5v-0.9a
    Импульсный стабилизатор,с высоким КПД.
    Тепло на корпус не рассевается.
    Корпус,на прием,холодный.
    При передачи греется гораздо меньше.
  6. #2256
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,048
    396
    540
    В.А.! Посмотрите почту...
  7. #2257
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Пока пусто
  8. #2258
    19.10.2009
    Рязань
    1,048
    396
    540
    Пока пусто
    Так я отправил RV3X на личную почту...
  9. #2259
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Бывает
  10. #2260
    QRPP
    10.03.2023
    4
    Я уже связался с Сергеем Валентиновичем.
    Проблема G-90 решена путем протирки чистым спиртом платы( в т.ч. и процессора) и был устранен налет возле УНЧ. Проблема была еще в приобретении чистого ректификата - осталось теперь разобраться с GSOC.
    Спасибо всем форумчанам!
  11. #2261
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Ну что, доложу я вам, ключ автоматический в G90 - это трындец, нет, ТРЫНДЕЦ после Yaesu. Хоть на вертикальный переходи. И так 564B качеством не отличается, но с 857-м и тысячником на нем работать можно, а с G90 работа превращается в каторгу. Точки жрёт, ямб - не ямб. Складывается впечатление, что мода CW в аппарате делалась так в довесок. В довесок к неработающим как надо фильтрам в прошивке 1.79. Пока решил для себя возврат на CWType и возврат манипулятора в LPT-порт.
    Это я один такой невезучий, или у вас тоже впечатления от CW в G90 - аналогичные?
  12. #2262
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Ставьте режим jambic режим B, или MODE B пишу по памяти, давно уже не включал данный аппарат. И все будет норм, перестанет глотать точки
  13. #2263
    QRPP
    10.03.2023
    4
    Приветствую!
    GSOC заработал при подключении к G-90. Далее необходимо разобраться СW, декодером DIGI и т. д.
  14. #2264
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    Я в Mode B работаю - все нормально.
  15. #2265
    07.01.2023
    95
    22
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Ставьте режим MODE B
    Ай спасибо, помогло)
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
