У меня исходная картина менее радостная, аж 670мА. На 5В поставил такой:
https://www.chipdip.ru/product/n7805-1cw . Получилось 440мА. Заменил 9В на такой:
https://roboparts.ru/catalog/ustroys...ateli/mini360/
Упало до 260, при включении голого трансивера. Однако, есть ньюансы. Еще около 50мА добавляет гарнитура, итого 310. От 20 до почти 100мА может отъедать тюнер, если его включить. А еще, после включения на передачу ток становится почти 650мА и остаётся таким, если ни чего не предпринимать. При смене диапазона сразу падает. Просто при перестройке, иногда падает через какое-то время. В результате какого именно действия, установить пока не удалось. Помех на приём, на первый взгляд, не обнаружил. Трансивер остается холодным на приеме, раньше грелся ощутимо. Аппарат у меня недавно. Прошивка пока 1.74. Может что и изменится, если обновить. Это чуть позже.
