09.01.2020, 20:20 #511Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
09.01.2020, 23:09 #512Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
10.01.2020, 00:20 #513Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
Ручка 32х13 размером - не будет ли мешать нажимать кнопки? Штатная 25х12. Кто пробовал - сильно мешает? Мне пока штатная - нормально, вот если подобрать что-то, то в размере как штатная - чтобы кнопки не закрывала. А на али можно купить и дешевле: https://aliexpress.ru/item/330527804...d-e229f67ec2e5
10.01.2020, 05:34 #514Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
11.01.2020, 20:29 #515Log-mng of RFF
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 981
- 269
WY7BG сделал файл ini для Omni Rig. Пробуйте на здоровье: https://xiegug90.groups.io/g/main/files/XieguG90.ini
73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
[URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
11.01.2020, 21:11 #516Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Кто нибудь на али видел DC 2pin (квадрат + круг) для этого зверька? Хочу сколхозить шнурок питания новый.
11.01.2020, 21:56 #517Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 273
- 140
Он его давным давно сделал. Просто переименовал 7100 на G90. Мода из лога в трансивер по прежнему не передаётся.
Михаил RK3FW сейчас исследует мой G90 на эту тему. Некоторые команды или не поддерживаются или уходят в пустоту - нет ответа. Со слов Михаила, и их больше, чем в IC-718. Нам думается, что это задел под будущий панадаптер. Поэтому, пока китайцы не допилят ПО, мода так и не будет передаваться из ПК в трансивер.Последний раз редактировалось RX3ALL; 11.01.2020 в 22:37.
Владислав. RU-QRP-Club#079
12.01.2020, 00:17 #518QRP
- 07.10.2019
- 36
- 19
- 5
- 21
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/IJZBR3U3
12.01.2020, 05:24 #519Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
У кого не получается скачать с этого ресурса , качаем архив по этой ссылке: https://xiegu.ru/attachments/get/25/ini_g90_omnirig.rar
Распаковываем копируем ini файл в нужный каталог omni rig.
12.01.2020, 05:28 #520Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
12.01.2020, 12:00 #521Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
12.01.2020, 16:33 #522Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Провел небольшое исследование CAT-интерфейса трансивера. Какие можно сделать выводы?
Для начала, немного теории о трансиверах ICOM. Формат команды САТ-интерфейса данных трансиверов следующий: FE FE TRXAddr E0 Cn Sc DataArea FD. TRXAddr - номер модели трансивера, длиной 1 байт. G-90 не поддерживает это поле и в нем можно указать произвольное значение. К примеру, я указывал 00. Поле Cn - команда (1 байт). Список команд можно посмотреть в описании любого трансивера ICOM. Sc - подкоманда (1 байт), уточняет действие команды. DataArea рассматривать не буду, т.к. используется только для задания частоты (данные команды поддерживаются G-90) и ячейки памяти (не проверял).
По степени поддержки все команды делятся трансивером G-90 на следующие категории: игнорируемые, имитируемые, не поддерживаемые и поддерживаемые.
На игнорируемые команды трансивер никак не отвечает вообще. Это специфические команды старших моделей ICOM или просто всякая белиберда, в логах не используются.
На имитируемые команды трансивер отвечает сообщением OK MESSAGE TO CONTROLLER, но ничего не выполняет. Это, к примеру, команда VFO A = VFO B. Интересно, что она данная операция может выполняться с передней панели, но САТ-команда лишь сопровождается положительным ответом.
На не поддерживаемые команды трансивер отвечает сообщением NG MESSAGE TO CONTROLLER и ничего не выполняет. Это все команды установки вида модуляции (режима работы). Естественно, аппарат тоже никаких действий не совершает. Других не поддерживаемых команд я не нашел.
Трансивер выполняет все оставшиеся команды IC-718, которые использованы в соответствующем ini-файле для OmniRig.
Я попробовал использовать вместо не поддерживаемой команды Set mode команду Send mode data (в описании к IC-703 она, вроде, выполняет аналогичные действия и имеет аналогичные параметры), но эта команда была проигнорирована.
Также попробовал следующие команды:
AGC selection - позволяет узнать тип АРУ, но задать его невозможно - чистая имитация.
ATU - имитация опроса состояния и установки
SWR - аналогично
ALC - аналогично.
PWR - показывает выходную мощность (ту, которая на показометре). Задавать не пробовал.
S-метр - тоже работает.
Работают также SPLIT OFF, SPLIT ON, Set VFO A, Set VFO B, VFO A <-> B, ATT, PRE-AMP, NB.
Скорее всего, ожидается какое-то управляющее ПО или устройство для этого трансивера, и к нему выпустят новую прошивку.
Для проверки команд использовал программу Terminal.exe. Она есть в свободном доступе в сети и бесплатна.Михаил, RK3FW
12.01.2020, 17:03 #523Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
12.01.2020, 17:12 #524Log-mng of RFF
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 981
- 269
Миша, привет! Спасибо за проведенное исследование, оно подтверждает мою ранее высказанную гипотезу:
Т.е., надо просить Сергея UA3MLU, который напрямую общается с Xiegu, чтобы они внесли необходимые изменения в прошивку, а не ждать:
"Экранчик" - это дополнительный сервис, а полноценный CAT - это базовые возможности трансивера на сегодняшний момент времени и его "кривая" работа однозначно может мешать повышению уровня продаж. Что и надо донести Xiegu.
13.01.2020, 05:15 #525QRPP
- 07.01.2019
- Красноярск
- 41
- 9
- 4
1097Спасибо
