Страница 39 из 195 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #571
    20.01.2020
    55
    24
    7
    7
    Цитата Сообщение от R2RCY Посмотреть сообщение
    Я сначала прошиваю основной блок, потом переднюю панель - в таком порядке - все нормально шьется.
    Так что, верните прошивку передней панели, потом перепрошейте новой прошивкой основной блок, затем переднюю панель.
    Спасибо все помогло!
  2. #572
    13.01.2019
    132
    141
    83
    К вопросы по обновлению прошивок на Xiegu G90 (из личного практического опыта).
    До версии прошивок 1.72, обновлялся сначала "морду", потому тушку (так рекомендовал производитель). При обновлении на версию 1.73 столкнулся с проблемой которую уже озвучили. Попробовал прошить сначала тушку потом морду - все получилось. Хотя производитель о смене последовательности ничего не писал. Второй раз попробовал как рекомендует производитель (передняя панель потом тушка) - тоже все прошло удачно. Почему не получалось в первый раз не могу сказать. Получил ответ от китайцев, смысл которого сводится примерно к такому содержанию: "последовательность прошивки не принципиальна, главное условие что бы версии прошивок на тушке и морде были одинаковыми. Но проверенная последовательность прошивки - первым обновляют голову - затем основной блок".
  3. #573
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Вы ошибаетесь. В таких коробках эти трансиверы идут в Штаты. Это требование американского торгового законодательства. К тому же в свете торговой войны между Китаем и США китайцы предусмотрительно убрали все китайские надписи.
    Цитата Сообщение от reeeeee89 Посмотреть сообщение
    З.Ы. G90S для внутреннего рынка Китая в более красивых коробках поставляются))
  4. #574
    26.03.2007
    158
    273
    140
    На своём трансивере и на трансивере Валерия RW3AI обновлял сначала переднюю панель, затем тушку. Потом на своём трансивере откатывлся к заводской версии 1.71 и обратно на 1.73, прошивая сначала тушку, а затем переднюю панель. И наооборот. Во всех случаях прошивка вставала корректно.
    При этом, после каждой заливки ПО в тушку и в переднюю панель, полностью перезагружал(обесточивал) трансивер. Т.е. в процессе заливки ПО две перезагрузки: после прошивки тушки и после прошивки основного блока. Последовательность прошивки действительно не принципиальна.
  5. #575
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Хм...я опирался исключительно не только на принты коробок, но и на принты лицевой панели, где гордо красуется G90S.
  6. #576
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,886
    8366
    3123
    Влад привет.
    Есть пользователи. Есть владельцы. Есть опыт использования. Есть земляк MLU заинтересованный в продвижении и продаже.
    Может быть, Вам, попросить админов/модераторов сделать "первое" сообщение дополняемым?
    Где вы будете выкладывать новые прошивки/доработки/улучшения/трудности...
    Читать всё, всегда, сотни страниц... Это убивает.... Сдохнешь!
    Где то на yyy странице, была прошивка от yyyy...
    Все прошились и "окирпичились"...
    Упс.... "Вася" был не прав, сайт не тот, качнул не то, не так залил, надо было так...
    Если, уже завели такую тему - сделайте её правильной.
    Официальный релиз. Прошивки - тут. Всё расписано, какие баги/дополнения.... Проверили - работает - выложили - пользуйтесь.
    Неофициальные прошивки/софт (а они будут)... проверили, выложили, оговорили тонкости...
  7. #577
    26.03.2007
    158
    273
    140
    Миша, привет!
    Я с тобой полностью согласен. Очень удобно, когда актуальная информация скомпилирована в шапке темы. Сергей UA3MLU держит руку на пульсе Xiegu. Ему и карты в руки. Ему наверное и быть координатором этой темы.
    P.S.
    1. Мою фразу в предыдущем сообщении: "...две перезагрузки: после прошивки тушки и после прошивки основного блока." Следует читать как:
    "...две перезагрузки: после прошивки панели управления и после прошивки основного блока."
    2. Во избежание возможных сбоев, во время прошивки запитывал G90 от аккумулятора.
  8. #578
    QRPP
    22.01.2020
    7
    4
    Всем форумчанам привет! Я прошивал все версии прошивок проблем нет все шьются одинаково хоть перед потом зад или наоборот просто нужно обязательно выключать и снимать питание трансивера на 10 -20 секунд и это есть в инструкции.
  9. #579
    QRPP
    22.01.2020
    7
    4
    нет! с начало переднию панель перепрошил ,и не стало звука!!! до основного блока так и не дошел. Прошивал перед а потом зад и наоборот все шьется нормально только нужно обязательно выключать и снимать питание на несколько секунд.
  10. #580
    QRPP
    22.01.2020
    7
    4
    Привет всем. Прошивать получается перед потом зад или наоборот разницы нет главное выключить питание и отсоединить шнур питания на несколько секунд.
  11. #581
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    После прошивки мой трансивер стал работать интересней, то есть лучше.
    Дорогие владельцы G90 , приглашаю испытать свои аппараты в эту субботу , в занятной контест-игре "Мороз Красный Нос" (RU-QRP Club)
    Привила игры здесь:
    Правила: "Мороз - Красный Нос 2020"
    Узнаете как реагирует Ваше радио на сигналы QRP станций.
    Отчеты примем в любом виде, хоть в виде фотографии черновика.
  12. #582
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Было бы интересно понаблюдать, как принимает QRP-станции этот малыш, если будет возможность сделать видеозапись во время игры, было бы здорово.
  13. #583
    QRPP Аватар для Alex Red
    16.01.2020
    59
    6
    Интересная добавка, звук совсем другой
  14. #584
    06.03.2012
    Ачинск
    665
    434
    11296
    Малыш, тушка , морда , интересная игрушка для очумелых ручек Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #585
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    а как он в сравнении с 590-ым? а то тут выкладывали видео сравнения, так 590-ый без слез слушать нельзя
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
