27.09.2020, 17:13 #1201Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Да у меня такое было , именно на двадцатке , обратил внимание первый раз работая WSJT-X, на передачу становится ... срывается САТ , краснеет , желтеет становится опять зеленым иногда сам иногда надо перезапускать передачу. То же самое на JTDX , а при работе MSHV такого не наблюдалось. Никаких помощников , штатная мощность . Ничего не придумал лучшего как нацеплять ферритовых защелок на все провода и на входе и на выходе , вроде помогло . Интерфейс отсюда Ham Radio CAT, PSK31, FT8, JT9 and JT65 Interfaces - Home Page.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
27.09.2020, 18:43 #1202QRP
- 11.01.2015
- 51
- 36
- 25
- 14
27.09.2020, 19:05 #1203QRP
- 30.03.2020
- 73
- 18
на g90 работаю с января 2020 в апреле перешел на ts-480 пошли прохождения на 50мгц сейчас проход остановился и снова работаю на g90 когда тесты перехожу на ts-480 почему то на qrp в тестах не работаю.Трансивер в моем представлении работает очень хорошо на прием лучше чем мой ts-480 цифрой не работаю хотя для этого все есть.Бесовская мода для меня. В эфире с 1974 года Очень интересно работая на g90 дают рапорт плюс 20 дб на вч бендах вроде понятно использую яги а вот на 7 мгц только трос верхнего яруса унжи и тоже такой же рапорт
естественно при наличии прохождения. Недостатки есть в любой технике в ts480 они тоже есть.В моем понятии идеального трансивера нет и не может быть что-то не так можно найти в любом аппарате без исключения.
Теперь о другом витают мысли использовать усилитель в кенвуде ts480 у меня версия 200 ватт все работает уже 13 лет без проблем,есть тюнер и т.д.По другому не нужно добавлять никаких коробочек.Но нужна коммутация туда сюда.
Есть ли смысл в этом?
Только по делу пожалуйста Валерий.
27.09.2020, 20:07 #1204Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Стандартный от Xiegu.
Кстати, сейчас догадываюсь в чем дело. В кабеле usb скорее всего.
Сейчас использую тот что шел у меня с Маламутом, ферриты с двух сторон у него, экранирован тоже отлично.
Так вот, с другими кабелями у меня наводки на монитор на 20 метрах, только на 20 метрах. На передаче гаснет экран.
Может и с G90 так было, какие то помехи и реконект.
пы.сы. Антенна вертикал на 7 диапазонов.
28.09.2020, 16:54 #1205Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
29.09.2020, 17:09 #1206QRP
- 25.11.2019
- 17
Здравствуйте.
Помогите, не могу разобраться. При передаче передает ТОН. Прошивка 1.74
29.09.2020, 17:18 #1207High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
29.09.2020, 17:30 #1208QRP
- 25.11.2019
- 17
PTT нажимаю,в эфир пишит тоном.
29.09.2020, 18:23 #1209High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Видимо в SSB моде, пищит то откуда из динамика G90?
Посмотрите что за модуляция выставлена, что подключено на задней панели интерфейсы итд.
В меню что выставлено MIC или LINE. Усиление микрофона убавьте. И еще может быть такое из-за высокого КСВ, мощность убавьте.
В общем ищите где косяк, а так не знаю инфы от вас почти 0, "Типа не работает, почему?"RN4R
29.09.2020, 18:42 #1210QRP
- 25.11.2019
- 17
Спасибо помогли, был line
29.09.2020, 20:01 #1211QRP
- 30.03.2020
- 73
- 18
достал паспорт на ts-480 и g-90 по приемникам в моих документах различий нет только у ts-480 выше чувствительность.На ts-480 НА УЗКОЙ ПОЛОСЕ CW принимает но сигнал как бы вывернут наизнанку,слабый сигнал тонет в шумах,а g-90 слышит ( при меньшей чувствительности).Это сегодня еще раз сравнивал их.Коммутатор антенны для этого имеется.g-90 меньше шумит.
Самое плохое у ts-480 когда включается сосед он приседает даже на 10кгц в стороне,а g-90 через 3кгц уже его не слышит и не приседает только видит.
Вкратце так.
29.09.2020, 21:00 #1212Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
01.10.2020, 08:04 #1213QRP
- 30.03.2020
- 73
- 18
Dsp в ts-480 конечно есть и хорошо разрекламирован.Я очень часто работаю в тестах именно на нем.Так вот если поставить в cw фильтр от 50 до 100гц через пару часов контеста отвалится голова ставлю 200гц или 150гц меньше нет.Это мое мнение после 13лет работы на нем, в год 15-20 тестов.При работе с dx потерпеть немножко можно.
При сравнении конечно выставлял фильтра одинаковые.Аналоговый и цифровой трансивера получается имеют большую разницу.
Валерий.::
01.10.2020, 08:52 #1214Low Power
- 18.04.2013
- г.Тульчин, Винницкая обл.
- 82
- 15
Дедуля, посмотрите пожалуйста ЛС
73! Дима
01.10.2020, 12:09 #1215QRP
- 30.03.2020
- 73
- 18
1097Спасибо
