Страница 93 из 195 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1381
    QRPP
    06.12.2020
    Обновлялся на новую прошивку и при прошивке основного блока нажал Send Fail вместо Transfer -XMODEM-send.
    В результате стерлась старая прошивка основного блока и моргает надпись COMM LOST.
    На попытку прошивки основного блока не реагирует все время моргает COMM LOST.
    в версиях отображается
    Base:v0.0
    APP:v1.75
    прошивка дисплейного блока работает.
    Пожалуйста, подскажите как прошить основной блок.
  2. #1382
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Обновился до 176. Существенного улучшения в работе АРУ не заметил, честно вообще не заметил. Зато тюнер теперь работает хуже. Лучше чем КСВ2 теперь не может настроить. Вернусь назад.
    Попробуйте все шаги по прошивке проделать заново, только теперь без ошибок, все должно заработать.
  3. #1383
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Base:v0.0
    APP:v1.75
    Старая прошивка всегда стирается - нажимаем 1 - стираем прошивку - затем прошиваем новую, выбирая НУЖНЫЙ файл. Будьте внимательны - все должно получиться.
    https://www.youtube.com/watch?v=9SKSoxQTz00
  4. #1384
    QRPP
    06.12.2020
    Спасибо, починил
    откатился на самую первую версии 1.4 и уже от нее последовательно дошел до версии1.76
  5. #1385
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    Перепрошил только тушку . Все настройки прежней версии сохранились . АРУ заработало . .Переключение диапазонов в режиме Full Band не поправили . Грустно . Продолжаю тестить .
    Заметил . По показометру встроенному мощность отдает только половину на 28 , 24 ,21 (15 ватт) , 18 ( полная мощность) 14 ( пол мощности )10 ( полная мощность) 7 (15 ватт) 3.5 (полная мощность ) 1.8( полная мощность) . Гляньте у кого новая прошивка .
  6. #1386
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Каким напряжением допустимо питать G90 ?
    В инструкции к G90 видел только 13.8. По факту работал и от чуть меньше, чем 12.
    Интересует больше возможность работы от 15 вольт, т.к. есть банка с 15В/10А на выходе.
  7. #1387
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Я питаю 13.8 В, в принципе, думаю, что и 15 В - выдержит, но учитывая, что часть конденсаторов на плате - на 16 Вольт - запас - совсем маленький - рисковать не хочется.
    Так что - 13,8 Вольт нормального питания с запасом, также поставил по питанию - защитный диод на 15 Вольт + предохранитель.
    Здесь видно компоненты плат: https://www.youtube.com/watch?v=CW-X3HyB6xY
  8. #1388
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Спасибо. Не, значит 15 вольт ему будет многовато думаю....
  9. #1389
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Насколько изучил схемотехнику аппарата, на входе по питанию сделана цепь защиты от переполюсовки и перенапряжения, выполненная на силовых полевых транзисторах. Поэтому подать напряжение выше предела не получится. Питаю трансивер от Li-Ion аккумулятора 4S5P, т.е. начальное напряжение 15.8 Вольт. Проблем не обнаружил.
  10. #1390
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Кто-то уже входил в скрытое меню калибровки ?
    FYI - you can enter a hidden calibration menu by sending xFE x88 xE0 x1D x01 xFD :-)
    UN7MAU: По питанию понятно. Спасибо !
  11. #1391
    26.11.2020
    Moscow
    36
    33
    14
    Заимел сей агрегат и задумался о готовом портативном решение запитки. Интересны именно не собственные наработки, а кто что готовое использует (а то батареи от UPS не кажутся мне уж очень разумным вариантом, но и какой powerbank сие схавает на передаче - тоже вопрос). Буду благодарен за идеи.
  12. #1392
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Так вроде пока ничего лучше LiFePo4 сборок на 4s удобнее не придумали. Можно еще LiPol (LiIon) запитывать, он выдержит. А свинцовые - тяжеловаты.
  13. #1393
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Согласен, я сам собирал из 4 - х LiFePo4 - отлично работают, на Алиэкспресс есть готовые сборки, даже есть в промышленном исполнении, например - LiFePo4 АКБ для мотоциклов.
  14. #1394
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Плюсую за lifepo4!
    Из 4шт 32700 акков выйдет отличное малогабаритное питание для G90.
    Также есть готовые lifepo4 акки в формафакторе семиамперника от UPS. Правда цена кусачая, но зато plug & play
  15. #1395
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от reeeeee89 Посмотреть сообщение
    Плюсую за lifepo4!
    У меня такие 4s из 32700 (на аватаре в синей ленте запечены) ))) В SSB мне хватает на несколько вечеров.
    Сейчас бы присматривался к 33140
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
