24.12.2020, 09:58 #1411
- 15.04.2002
- mo-83
- 48
- 277
- 45
- 16
Парни втыкали механический на 24 импульса на оборот - чуть удобнее настройка но несущественно. Оптический вряд ли можно воткнуть без ухудшения внешнего вида, ну не снаружи ведь его размещать. Хотя я читал тему про приёмник малахит, там делали самодельный магнитный энкодер, вся механика расположена прямо в ручке настройки, печатается на 3d принтере, вот такой вот думаю вполне можно поставить.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1751255
24.12.2020, 10:07 #1412
Я ставил на 24 от bourns, ничего сложного. Правда больше формафактора EC11 там не поставить, места ровно на эту деталь. В ветке есть пару фото, там видно.
Потому да, энкодер - пока все грустно.
Устал восхищаться мини SW2017 после установки оптики на 128. Как автор шутил "можно фетровый тормоз уже ставить" )))
Если с железом все ок, то прошивку за год так и не довели до ума - что не может не навевать тоску.Последний раз редактировалось krasoffski; 24.12.2020 в 10:12.
24.12.2020, 12:16 #1413
- 24.09.2020
- 45
- 283
- 24
У Вас маламут ii? С каким АЦП? Ге-90 больше по душе,(чувствительность ,,динамика лучше) или из-за плюшек тюнер ,бесполезный декодер тлг и т.д!!!
24.12.2020, 12:30 #1414
- 19.05.2014
- 49
- 12
- 10
Купил таки себе G-90 Первые впечатления после включения разобравшись с RF понял, что офф лучше. Чутья хватает с избытком. Имея маламут МII могу дать оценку... да приёмник в маламуте более приятный, водопад лучше намного и звучание.
Но больной минус отсутствие тюнера, думаю если в маламуте был бы тюнер, то из нас ни у кого не было бы G-90 ))) И так намучившись с антеннами на маламуте я купил G-90, имея антенны на крыше, Я закинул провод прям из окна около 10м на ближайшее дерево и напрямую в гнездо. диапазон 40м. прохождение так себе, жмакаю тюн ксв 1.1 первый попавшийся кореспондент около 800 км даёт 5.9+ модуляцию оценил как норм... На си-би 27.200 ЧМ можно так сказать, что её просто нет)
Следующие испытания на природе... так что ничего плохого в G-90 нет как и суперского )))UB3AII
24.12.2020, 12:59 #1415
А я вот к противоложным выводам пришел относительно тюнера)))
Думал, что буду тюнером пользоваться во всю. А по итогу уже за год собрал трансформаторов 4:1, 49:1, 64:1 и т.д. балунов всяких и встроенные тюнер редко используется.
У меня так же на одном QTH две антенны на даче за окном на деревья на противоположные стороны одну с 49:1 практически в 1, вторую 4:1 - тут нужно уже тюнером (LC цепочками на два диапазона типо этого https://eax.me/lc-impedance-matching/). Но на природе в основном InvV или EFHW через СУ (балун) в точке запитки и уже лень тянуть тюнер.
И потому если кому на будущее то я бы рекомендовал трансивер без тюнера + N7DDC.
24.12.2020, 13:24 #1416
- 15.04.2002
- mo-83
- 48
- 277
- 45
- 16
Тоже пока есть и g90 и маламут м2. Последний - просто конфетка, а тюнер не проблема - заказал у китайцев за 2500 набор для сборки автотюнера n7ddc 7x7, вещь! И до 20 ватт м2 раскачивается легко через инженерное меню! И схемы подробные есть. Конечно при такой раскачке надо следить за тепловым режимам выходного каскада.
Будет время и если вам интересно - проведите пару интересных экспериментов с Xiegu G90, так как у вас аппарат скорее всего из последних партий (мне всегда было интересно детально изучить свою аппаратуру в плане качества её работы и всяких сюрпризов неприятных).
1. Включите g90 на какой нибудь частоте, к примеру 14100. Рядом поставьте маламут м2 или любой другой приёмник, настройте его на ту же частоту, воткните в антенное гнездо кнтрольного приёмника кусок провода и положите возле xiegu, покрутие ручку настройки туда сюда. Вы услышите довольно заметное излучение гетеродина xiegu. Частота по нулевым биениям этого гетеродина совпадает с частотой настройки. На 28 МГц это излучение самое сильное, корпус не экранирует его почему то.
2. Затем подключите эквивалент антенны или антенну к xiegu и на втором приёмнике послушайте сигнал в SSB. Вы услышите "неподавленную" несущую в сигнале, такой тон, который можно услышать, крутя туда сюда ручку настройки. В разных экземплярах трансивера этот уровень несущий разный, бывают попадаются экземпляры без этой проблемы а бывает довольно сильный уровень несущей идёт. Причём уровень её не зависит от установленной выходной мощности и всегда постоянный на антенном разъёме в режиме SSB. Если есть осциллограф, вы можете подключить его к эквиваленту антенны, включить аппарат на передачу в SSB без микрофона, вы увидите весьма заметный уровень синусоиды! У меня он составлял чуть более полувольта! Я подозреваю, это не есть неподавленная несущая, а сигнал гетеродина проникает на вход УМ и усиливается. Это скорее всего из за плохой экранировки. Это неудивительно, собранный корпус покрашен краской, контакта между его элементами по ВЧ фактически нету. Вот теперь я в раздумьях - может не продавать аппарат а попробовать довести до ума? Зачистить краску в местах стыка частей корпуса, возможно где то проложить медную фольгу и замерить после. Руки чешутся прям! Я даже в связи с этим менял аппарат по гарантии, второй экземпляр оказался лучше в плане утечек гетеродина но не кардинально! И у второго экземпляра SSB сигнал значительно лучше, у сданного по гарантии было неважное подавление второй боковой и сильные хвосты по сторонам! У маламута м2 этих болезней нет, там сигнал идеальный, никакой несущей, подавление 100 процентов, и нет намёка на хвосты в SSB сигнале!
Забыл про третий эксперимент. Если есть полноразмерная хорошая антенна на ВЧ диапазоны, к примеру - яги. Послушайте свой g90 на 18 - 21 МГц во время всплеска прохождения на КВ. Чаще на закате солнца! Можете услышать кое что интересное и отстроиться от этого не получится! На обоих экземплярах наблюдал эту шнягу - пролезают вещалки именно на этих диапазонах, слышно музыку, голоса и даже видно на панораме, но отстроиться не выходит! В полях такого вряд ли можно услышать такое, но на 3 элемента на высоте 16 метров с g90 - лезут. На маламуте даже близко такого нет.
Я думаю, если много пользователей будут долбить китайцев об этих проблемах - они эти болячки исправят! Хотя для полей эти недостатки может и не важны?Последний раз редактировалось RZ3DAB; 24.12.2020 в 13:32.
24.12.2020, 13:32 #1417
- 19.05.2014
- 49
- 12
- 10
Добавлю где есть стационарная антенна дом дача там маламут естественно, а поход поездка где привал 10 минут некогда да и лень развёртывать и настраивать антенну да хоть 10 балунов всё равно морока, маламуту чуть не нравиться сброс мощности а G90 проволку размотал по кустам или на дерево закинул тюн и понеслось... и да n7ddc с маламутом тоже морока пока тунер настраивается маламут сбрасывает мощность и неправильно настраивает и n7ddc не более широкий диапазон подстройки как у G90 уже проверял провод 10м часто n7ddc не строит или с трудом а G90 в лёгкую и таскать маламут+тунер уже не айс
UB3AII
24.12.2020, 13:40 #1418
- 06.06.2009
- Uralsk
- 49
- 625
- 324
- 31
G90 имеет два простых преимущества перед "Маламутом": Качественная заводская сборка и возможность с гарантией купить онлайн. Если знаете, где можно без обмана взять качественный "Маламут" - напишите в личку...
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
24.12.2020, 13:47 #1419
- 23.11.2019
- 49
- 170
- 78
- 37
24.12.2020, 13:48 #1420
Меня в маламуте так же один из минусов - это что по мне он страшненький ))) Понятно, что сделано в угоду практичности.
А вот Маламут М2 мини вышел очень даже ничего и с встроенным акб, правда только 10Вт, но для телеграфа более чем. Там и сподвижки в прошивках в эту сторону существенные )))
24.12.2020, 13:53 #1421
- 19.05.2014
- 49
- 12
- 10
RZ3DAB пробовал маламут с г90 на одной частоте не заметил чтоб г90 что то излучал маламут прям на нём стоял с проволкой в антенне около 2м
При сильном сигнале на входе антенны может и г90 начнёт "мудрить", но мне г90 исключительно в поле и там он лучше маламутаUB3AII
24.12.2020, 14:23 #1422
- 15.04.2002
- mo-83
- 48
- 277
- 45
- 16
М2, АЦП 14 бит. Динамика на уровне IC-7300, 7 ДПФ по входу, звучание изумительное даже на встроенный динамик, плюс нету детских болезней, много плюшек, поэтому склонился к нему. Тюнер не проблема - будет больше дисциплины в изготовлении антенн, да и заказал к нему n7ddc тюнер.
Согласен - в полях можно g90 простить его болячки. Я кстати заказал динамик такой же, как в маламуте, один в один, придёт из Китая, запихну его в xiegu если не продам.
Есть у меня американский старый аппарат небольшого размера для полей - sg2020, так вот, излучение его гетеродина заметно только без корпуса, надеваешь корпус - исчезает. Из за чего я делаю вывод - экранирование в g90 просит доработки напильником.
Написал в личку.
Парни, кстати, если хотите тюнер в g90, не ставьте прошивку 1.76 - не работает тюнер на ней нормально! Только 1.75!Последний раз редактировалось RZ3DAB; 24.12.2020 в 14:01.
24.12.2020, 20:30 #1423
24.12.2020, 20:53 #1424
- 15.04.2002
- mo-83
- 48
- 277
- 45
- 16
https://aliexpress.ru/item/AIYIMA-2P...id=65210949044
Именно такие динамики стоят в маламуте м2, диаметром 40 мм, звучание классное, с низкими частотами, не могу сказать на 100%, влезет ли в g90, но как придёт, буду пробовать. Если не взелет, сделаю внешнюю колоночку. А второй как раз пойдёт для приёмника малахит.
25.12.2020, 07:24 #1425
- 06.06.2009
- Uralsk
- 49
- 625
- 324
- 31
Кстати, совсем не обязательно делать "доработку" трансивера для подключения внешнего динамика путем закорачивания резистора на выходе УНЧ на головные телефоны, рискуя "сжечь" LM386. Достаточно подключить динамик через звуковой трансформатор 1:4 - 1:8 по сопротивлению, высокоомной стороной к трансиверу. Громкости будет вполне достаточно.
