Страница 10 из 195 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #136
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5834
    7808
    Цитата Сообщение от RA9YUH Посмотреть сообщение
    А чувствительность приемника бешенная. При уровне на входе 0,05 мкВ, уже появляется различимый сигнал.
    Вот, где бы ещё такой тихий эфир найти ...
  2. #137
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Цитата Сообщение от reeeeee89 Посмотреть сообщение
    З. Ы.
    Может быть UA3MLU их попинает?
    Я и так пинаю при любой возможности. Но инженер у них не контактный или боится русских хакеров. Мы и так раскрыли секрет всему миру по раскрытию.
    Насчет памяти я понял, задам этот вопрос. Но когда я разбирал свой экземпляр я видел м/с памяти, она в голове была. Правда с каким то совсем маленьким объемом, но была. Посмотрю сегодня по фото и проверю еще раз.
  3. #138
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Можете выложить фото платы передней панели?
    Или мне на почту
    Свою не охота пока разбирать.
    Это раскрытие они могут легко залочить, например выпуском новой прошивки. В таком случае придётся юзать со старой, чтобы остался full TX, либо обновиться и юзать с ограничением.
  4. #139
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    В морде точно нет.
    Там я вижу собственно контроллер, стаб питания, операционник N5532 на микрофоне и компаратор.
    Посмотрел фотки платы тушки и нашел там чип AT24C32 это радует.
    Надо еще проверить не хранятся ли настройки в морде.
    Для этого можно махнуть морды местами и посмотреть какие настройки останутся.
    Насчет хакеров - сразу выложили бы сервис мануал и никто бы особо не разбирался. Сами себе жизнь осложнили
    Я чинил много фирменных трансиверов от Yaesu, Icom и на все есть сервис мануал. Никаких секретов.
    Китайцы - они конечно особенный народ...
    Опять же, на фирменных трансиверах раскрытие - перемычками. И никто это не лочит. Зачем ? Хочешь - раскрывай дело твое.
  5. #140
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Точно значит перепутал не на морде, а на основной плате. Как увидел название чипа At24C32, так вспомнил, что про него гуглил что за чип и с чем его "кушают".
    Как считаете коллеги, 32 Кб хватит для сохранения параметров?
  6. #141
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Еще как хватит!
    Но проверить все равно надо не сохраняет ли оно в морде.
    Да, кстати в морде всего 128к памяти. Последняя прошивка весит 104к
    А еще надо место под бутлодер. Так что функционал морды уже ощутимо расширить не получится.
    Тут они себя ограничили. Добавляя новые фишечки, придется убирать старые. Ну еще можно немного поиграть с
    оптимизацией кода.
  7. #142
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    210
    203
    44
    Информация от меня. Подозреваю что я самый первый и раскрыл его
    Будьте добры дайте процедуру раскрытия. Я имею ввиду о возможных процедурах с ПО, или это не обязательно (неужели только диод).
  8. #143
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Только диод.
    Удаляете - раскрыто!
  9. #144
    24.09.2019
    36
    183
    26
    оптимизацией кода.
    Не факт. Файл может и весит 104кб, а код занимает меньше. Остальное все FF FF FF
  10. #145
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Таки нет, не FF
    Пошивка доступна, можете посмотреть.
    У меня сейчас стит версии 1,7
    Вобще эту прошивку надо показать специалистам. Узнать шифрованная она или нет.
    Если нет, то можно написать свой бутлодер который будет просто запускать ее с определенного адреса и профит.
  11. #146
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Таки нет, не FF
    Если нет, то можно вообще свое написать))
    Вон как для m0nka, например.
    З. Ы. Сделать тушку с расширенным функционалом поможет GSOC
  12. #147
    UB1AOZ
    10.09.2019
    40
    17
    Очень интересно сколько он GSOC стоить будет. Наверно как два трансивера.
  13. #148
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Как два это вряд ли. А вот как один - может быть.
  14. #149
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Написать то можно. Но где столько времени взять ?
    Да и вобще сколько времени продержится этот китайский производитель...
    Прошивку слить надо еще потому, что производитель сдохнет а трансиверы сделаны хорошо, из металла.
    И компоненты там все доступные, ремонтопригодность 100% Не как на FT-897 дисплей сдох - и все.
    Если их успеют выпустить дофига, может народ и напишет альтернативную прошивку.
  15. #150
    UB1AOZ
    10.09.2019
    40
    17
    Ну что-то g90 пока сильно в массы не пошел.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
