Страница 17 из 180 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #241
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    А не шумят эти регулируемые БП ?
    Они же с импульсным преобразованием...
    Я вот специально делел свою батарею чтобы никаких импульсников и с запасом по напряжению.
  2. #242
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Цитата Сообщение от RW9OX Посмотреть сообщение
    На 8 аккумуляторов, как у меня, ссылка на ali уже не доступна.
    Вот https://ru.aliexpress.com/item/32485864933.html
    Нашел такой же, но на 6 аккум. https://clck.ru/JcKo3
    Спасибо за ссылку, жаль товар закончился. С 6 элементами не подойдет - там 12 В только зарядка, выхода и регулировки нет. Нашел похожие, но там ток до 3,3А - с защитой, маловато будет. Присоединяюсь к вопросу, как данный БП - не шумит?
  3. #243
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Цитата Сообщение от R0AHV Посмотреть сообщение
    Спасибо, большое. Дроссель сгорел. Буду писать китайцам - узнавать номинал.
    Можно подобрать, или у кого есть LC измеритель, то было бы хорошо выпаять и измерить. 100 мкгн попробуйте!
  4. #244
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    На схеме от Х108 есть хитрый транс 6 ногий. Может оно или подобное ?
  5. #245
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Шума не замечал, даже в чистом горном эфире.
  6. #246
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Не шумит..не замечал, даже в поле.
    По ссылкам, посмотрел более внимательно:
    https://ru.aliexpress.com/i/32485864933.html - вроде похож на мой.
    https://www.ebay.com/itm/No-Battery-...-/273855447632 - этот совсем похож.
  7. #247
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Вышла новая прошивка.
    Обновляемся, тестируем, пишем отзывы.
    https://cloud.mail.ru/public/D4Vj/aMUS44JsC
  8. #248
    07.10.2019
    34
    19
    5
    21
    А где взяли если не секрет? Ни на одном из ресурсов нет упоминания.
  9. #249
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Управление стало значительно удобнее.
    На левую нижнюю ручку у меня было настроено чутье водопада. Потому что оно не сохранялось для каждого диапазона, приходилось постоянно подкручивать.
    А после подкручивания крутишь ручку частоты и оно опять таки меняет водопад пока ее не жмакнешь.
    Теперь: настойки водопада сохраняются по диапазонам.
    А ручка частоты теперь - это ручка частоты.
    Удобно стало двигать полосу левой нижней ручкой можно сдвинуть полосу и изменить ее ширину.
    Хорошо, оперативно. При этом двиганье правого и левого края полосы по кнопке F и нижним кнопочкам осталось.
    Теперь в сервисном меню можно убрать стартовое биканье Ура!
    Появилось усреднение графика над водопадом. Теперь можно его сделать плавным.
    Обнаружен большой косяк новой прошивки! Когда листаем AGC и попадаем на AGC-- сильно задирается уровень сигнала в динамике слышен резкий шум. Очень неприятно
    NB так и не работает толком. Если раньше он резал все наглухо ниже определенного уровня, то теперь его работа почти не заметна
  10. #250
    24.09.2019
    34
    174
    26
    RF Gain приберите, и не будет орать)).
    По прежнему нужно для SSB устанавливать AGC-S, а для телеграфа -F.
    CMP теперь работает как надо, но усиление по микрофону аццкое даже при минимальном значении!! Микрофон слышит все шорохи в комнате.
  11. #251
    24.09.2019
    34
    174
    26
    В группе фейсбук)
  12. #252
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Прибирать надо почти до 0 чтоб не орало
    Дикое чутье микрофона не знаю даже косяк ли это. У FT-897 тоже чутье такое, что слышно всю комнату. С одной тороны хорошо близко подставлять микрофон не надо с другой стороны посторонние шумы все слышно.
    Еще в новой прошивке изменилась индикация мощности. При работе цифрой теперь показывает тупо 20вт, как подстраивать уровень не понятно.
  13. #253
    24.09.2019
    34
    174
    26
    У меня на 10% нормально.
    Усиление по микрофону и не то, чтобы завышено....оно бешеное! Даже со значением 0 и ещё более бешеное, если включить компрессор.
    У меня на 1.6 стояло 15 попугаев в mic gain, а теперь с таким значением при нажатии птт, трансивер будто несущую излучает)))
  14. #254
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Судя по тому, что прошивка еще не выложена на оф сайте Ксиегу, это еще не релиз.
    Так что надо выразить китайцам свои замечания.
    1. Надо понизить непонятно зачем задранные уровни по микрофону и усилению.
    2. NB надо еще немного допилить. Тут 2 крайности что было и что стало надо что-то среднее.
    Возможно даже регулировку градиента (плавности) обрезки всего что ниже уровня.
    Ну и пожелания:
    3. Хорошо бы запоминать яркость дисплея после вкл / выкл + она съезжает после сервисного меню.
    4. А еще хорошо бы запоминать факт включения тюнера по диапазонам.
  15. #255
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Ещё особенность, а точнее баг:
    На 160м завалено чутье и мощность. Выход на 160 всего 10 ватт, а вот на 1.799 уже 20 ватт. С чутьем то же самое. Чутье с мощщей завалено от 1.8 до 2.5 МГц.
    В версии 1.6 все ок с этим.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
