Страница 51 из 195 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #751
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Этот датчик вроде как отвечает на коррекцию смещения при прогреве.....
    Я бы проверил пункт SWR THR. Там можно выставить уменьшение мощности при ксв 1.8.
  2. #752
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Вроде этот пункт - срабатывание защиты при превышении установленного КСВ. Термодатчик - по логике - защита транзисторов выходного каскада от перегрева. Вот и думаю может что с термопастой - транзисторы греются - термодатчик - срабатывает - снижает мощность, удалили по дальше датчик - транзисторы тоже греются, только защита не срабатывает.
  3. #753
    24.09.2019
    36
    183
    26
    R2RCY
    Я имел ввиду, что может быть у коллеги установлено значение срабатывания на 1.8 и посему мощность скидывает.
    На счёт датчика, то более чем уверен, что это смещение.
  4. #754
    08.10.2019
    119
    42
    19
    R2RCY
    Может кто имеет выход на производителя - прольет свет на назначение этого датчика и почему он висит в воздухе? Причем у меня датчик был вовсе в стороне от транзистора, т.е. не над транзистором, пришлось немного подогнуть и только потом посадить на термопасту.
  5. #755
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    надо пасту менять КПТ-8 на что-то другое.может старая или изночально дерьмовая была.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257971 и вот как можно использовать ручку.
  6. #756
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Судя по этому видео, NB у G90 не работает от слова совсем
  7. #757
    18.12.2019
    10
    4
    Может кому пригодиться!
    Схема управления усилителем мощности для трансивера Xiegu G90.
    Управление усилителем.doc
  8. #758
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    судя по этому https://www.youtube.com/watch?v=8itwidG1cN0 видео, как то работает.
    вот по этотму то я с настороженностью отношусь к кетайским изделиям, ибо один и тот же продукт может у всех работать по разному
  9. #759
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Дык это...прошивка 1.74 в том видео, что я прислал и модуляция AM.
    Потому и по-разному)). Вообще надо было написать, что "в прошивке 1.74 он не работает от слова совсем
  10. #760
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    т.е. чувства недоделанности трансиверва не возникало?
  11. #761
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    А транзисторный ключ в трансивере что стоит на РТТ позволяет на прямую включать релюшку.....
  12. #762
    24.09.2019
    36
    183
    26
    По железу вопросов нет. Все вопросы к ПО.
  13. #763
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    ага, ясно. но железо без ПО-только железо
    хотя, не бывает идеальных трансиверов. всегда приходится искать компромисс...
  14. #764
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Таки о чем и речь)). Ну просто нет сейчас на рынке компактного КВ трансивера с Р=20W и тюнером на борту. Нормально он работает, если не придираться как к японским шарманкам)
  15. #765
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    посмотрел в своём трансивере NB.в ssb вроде как и работает и регулируется.прошивка 1.6.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
