Страница 74 из 180 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 2691
Like Tree1017Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1096
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Прям совсем не включается? Без признаков жизни?..
    По идее должен быть живой загрузчик и ловить команды от терминала.
    Трансивер выключен, ком-провод подключён. Запустите терминал для прошивки. В настройках выберите нужный ком-порт. Зажмите пробел на компе и на трансивере нажмите кнопку включения. Должно перехватить.
    Далее залить файл для головы.
    Между прошивками головы и тела лучше перезагружать терминал и выбирать порт для того, чтобы он точно перехватывал ком-порт.
  2. #1097
    20.01.2020
    19
    4
    6
    Факт остается!! перестал включатся
    так и делал
    Спасибо за совет!!! исправил еще раз и все заработало...
  3. #1098
    Low Power
    27.04.2020
    6
  4. #1099
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    Я об этом писал что надо принудительно выбирать порт, не важно между прошивками головы и тела, или вначале. То есть в любом случае нужно проге тыкать носом в ком порт, только тогда не будет ошибок. Но читать это не наш метод)))) Наш метод грабли..
  5. #1100
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Чет не могу понять , в какой последовательности идет распределение диапазонов в положении Full Band. В этом режиме только вещательные диапазоны , или вещательные и радиолюбительские ?
  6. #1101
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Вещательные и радиолюбительские.
  7. #1102
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Подскажите, пожалуйста. На корпусе трансивера потенциал 83 Вольта (по сравнению с землёй в прямом смысле слова). Запитываю от компьютерного импульсного блока питания. Не заземлён.
    Почему такое может быть?
    Такой эффект от фильтров (конедсаторов)? Потому что не заземлено питание бп? Это не нормально (т.к. что-то не исправно)?
  8. #1103
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    Надо заземлять все и трансивер и БП, важно сделать это правильно, заземлять надо "звездой" и тогда разность потенциалов исчезнет. При условии нормального заземления конечно. А так конечно будет присутствовать какое то напряжение. Дело во входном фильтре БП, но это не неисправность, а неправильная эксплуатация.
  9. #1104
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    Или оторвать среднюю точку этих кондеров в фильтре от корпуса БП и работать дальше, если конечно такой блок питания не даёт помех на кв частотах. Если даёт, то кондеры от корпуса(их среднюю точку) не отрывать, а все заземлить...
  10. #1105
    Low Power
    27.04.2020
    6
    да, я так и предполагал, что из-за фильтров по питанию.
    Лучше, конечно, сделать как правильно, т.е. как задумывалось. Надо всё заземлять, чему положено быть на одном потенциале. И помехозащищённость будет выше и безопасность.
  11. #1106
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Ну вот и у меня дошли руки к доработкам G90.
    Из стандартных доделок выполнены:
    - установка разрядника
    - резистора на 20кОм
    - XT60 для питания (тут стоит обратить внимание, на то, что увеличивать размер под хт60 нужно только с левой стороны, так как иначе задняя стенка не станет по причине того, что корпус будет упираться в разъем).
    Если в главном юните флюс отмыт, то в голове, где ручная пайке местами не чистилось. Потому прошелся отмыл флюс везде плюс поменял термопасту на Арктик.
    Собственно все делалось для замены валкодера, где используется дешевый EC11 энкодер на 20 тактов на Bourns энкодер на 24, который тише и гораздо мягче и надежнее. Потому, кому не лень, можете смело ставить. Я использовал такой: PEC11R-4215F-S0024
  12. #1107
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    Этот тоже с трещеткой?
  13. #1108
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Еще правда на groups.io некоторые пишут, как меняли RX/TX проводники (на первом фото в правом нижнем углу) на RG178/RG316. Но про конкретных фото заметные улучшения ни слова не сказно, может бы и поменял на потом уже, как придут с али.
    Да, но его можно разобрать и отогнуть, я так делал для mini sw2017, пока оптический не поставил. Но щелчки менее отчетливые чем в штатном, усилие где-то по "ащущэниям" в двое меньше нужно.
    В G90 оптический некуда поставить, я по крайней мере не нашел маленького формфактора как EC11.
    Так же искал хотя бы на 32 такта, и не нашел.
    На 24 от bourns просто были, покупал вместе с оптическими.
    Но и с 24 разница прям видна и чувствуется и люфт гораздо меньше )))
  14. #1109
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    PEC11R-4215F-S0024 с трещеткой , если после 4-ки 0 , то без трещетки PEC11R-4015F-S0024
    То krasoffski - а длинны ручки 15 мм хватает?
  15. #1110
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Да, для такой крутелки все очень хорошо: https://ledcam.ru/shop/aksessuary40/...ievaya-ruchka/ (или на али)
    Еще с такой тоже хорошо: https://www.chipdip.ru/product/knobs-41009-3
    Единственное, что гайка на самой макушке держится
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
