Страница 82 из 180 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1216
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Цитата Сообщение от Дедуля Посмотреть сообщение
    Dsp в ts-480 конечно есть и хорошо разрекламирован.Я очень часто работаю в тестах именно на нем.Так вот если поставить в cw фильтр от 50 до 100гц через пару часов контеста отвалится голова ставлю 200гц или 150гц меньше нет.Это мое мнение после 13лет работы на нем, в год 15-20 тестов.При работе с dx потерпеть немножко можно.
    При сравнении конечно выставлял фильтра одинаковые.Аналоговый и цифровой трансивера получается имеют большую разницу.
    Валерий.::
    Spasibo,jasno wse.Byl u menja 480/200wt sravnival s SUNSDR2 normalxno ne huvze,no tam/SS2/ ACP 16 bit i parametry , a v G-90? Vozmovzno udachnyj 480 mne popalsja.
  2. #1217
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Может где ни будь в You Tube есть сравнение G-90 с другими трансиверами охота увидеть, я молчу уже по измерениям реальных основных параметров ,таких видать нет . Ткните носом ибо хвалебные речи на форуме есть, а доказательств не видел
  3. #1218
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    ютуб . в поиске ютуба вбить xiegu g90 vs . Смотреть .
  4. #1219
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Два коротких видео работа G90 с CWType и N1MM с помощью WinKey2
    https://www.youtube.com/watch?v=CKZPsGW-4gI
    https://www.youtube.com/watch?v=ViH7Fj0zlys&t=30s
  5. #1220
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Spasibo smotrel G-90 i ic-7300 potom G-90,IC-7300,FT-891,konechno slabye vidio, no vyvod po mne jasen,skolxko stoit tak i zvuchit.G-90 samyj shumnyj.IC-7300 nomer 1.
  6. #1221
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Da IC-703 po mne lucshe zvuchit, FT-817 s filxtrom 500 gc priem ne ploh no G-90 chutx luche,odno vidno G-90 shumnowast.No kak i pisal sootnoshenie cena normalxnoe movzet dopiljat do TOP G-90PRO...
  7. #1222
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Бесполезное это занятие , сравнивать . Тем более по ютубу . Я тут смотрел одного "сравнивателя" , который толком то аппарат выбранный для сравнения , включать не умеет , а с таким апломбом рассказывает о его "недостатках" . Хочется выбрать радио ? Определитесь , для каких целей его выбираете , и готовы ли заплатить за эти цели и возможности .
  8. #1223
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Золотые слова...
  9. #1224
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Esli gramotno sdelatx srawnenije to normalxno...G-90 dlja dachi ,w polja lesa wyezd na denx ibo provzorliw , w auto na 20 wt malowato budet,dlja doma ekran panorama otstoj prijem shumnyj nu kak po mne dachnyj wariant i dlja wyezdow na denx
  10. #1225
    30.03.2020
    18
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Видимо в SSB моде, пищит то откуда из динамика G90?
    Посмотрите что за модуляция выставлена, что подключено на задней панели интерфейсы итд.
    В меню что выставлено MIC или LINE. Усиление микрофона убавьте. И еще может быть такое из-за высокого КСВ, мощность убавьте.
    В общем ищите где косяк, а так не знаю инфы от вас почти 0, "Типа не работает, почему?"
    Ёкнулся мой G-90
    включаешь работает через время на экране все останавливается и начинает светится белым цветом без информации.
    Прошивка была завоская 1.71.
    Перепрошил на последнюю версию 1.75.Работал часа два ну думаю помогло ан нет стало случаться тоже самое перестает управляться и начинает светиться белым .так включал, выключал сначала через 10 минут переставал работать потом через 2 минуты.Оставил его в покое на ночь.Утром тоже самое только уже работает не более 1 минуты.Думаю отсылать в Китай что-то у него с головой произошло.Пока гарантия есть
  11. #1226
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Цитата Сообщение от UT4NJ Посмотреть сообщение
    Золотые слова...
    Ага точно...Для каких целей G -90,выбор не велик для дачи и выездов в поля на день и то подумать брать или нет есть и дешевле не жалко если осинка упадет.Короче я прохожу мимо жду G-90про с возможностью вывести панораму на большой манитор и управления мышкой обзор хотя бы 192 кгц .Изучаю тему Ермак,киевляне отличный сдр трансивер сделали.Чуть дороже но звучание панорама и функционал сказка .И через комп и так экран не спичечный коробок G-90.Вот молодцы ребята,такой бы в производство.Да там тоже не все гладко но эти мелочи можно простить .
  12. #1227
    26.03.2007
    151
    242
    131
    См. сообщение #626.
  13. #1228
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Ну вот видите , все и прояснили для себя . Как говорится -правильная постановка вопроса уже содержит ответ на этот вопрос .Под ваши задачи это радио видимо не подходит. Для моих целей и задач , отличный вариант .
  14. #1229
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Да спб, замечательно ,что есть форум и коллеги которые обьективно предоставляют инфо, это позволяет избежать лишних действий покупка -продажа с дисконтом.Всем спасибо за помощь и 73!ДСВ,TU ..
  15. #1230
    QRP Аватар для Дмитрий1981
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    20
    17
    Здравствуйте коллеги!!! XIEGU G90 Прошивка 1.74 от 16 июля 2020г. Не могу установить белый маркер на разряд для прокрутки частоты. Он вообще отсутствует. Кратким нажатием на валкодер ничего не происходит.... Может где и проскакивала проблема я не нашел ответ. Спасибо!!
    Здравствуйте коллеги!!!! XIEGU G90 прошивка 1.74 от 16 июля 2020г. Отсутствует белый маркер на разряде для прокрутки частоты. Однократное нажатие на валкодер ничего не дает. Цифры чистые, маркер вообще отсутствует. Может кто сталкивался подскажите плз.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
