Страница 102 из 195 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1516
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1024
    Вопрос к реальным владельцам G-90 , неужели действительно настолько хороша игрушка от китайцев после классических аппаратов ? Сходил на сайт Радиоэксперт - пишут продали последний экземпляр и ждут нового поступления к концу месяца - похоже хит продаж , даже возможно взять в кредит ( если одобрят конечно ) на 18 месяцев что совсем не напряжно даже для среднестатистического российского пенсионера ... стоит оно того чтобы попробовать ? Такие тут у вас жаркие дискуссии по поводу этого аппарата ....
  2. #1517
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    "Игрушка" практически вне конкуренции по критерию "стоимость\эффективность" при использовании как второй/третий/полевой аппарат...
  3. #1518
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    100% подтверждаю !!!
  4. #1519
    26.11.2020
    Moscow
    36
    33
    14
    Вопрос к тем, кто прошивал сей девайс:
    TeraTerm настраивается точно из мануала или всё же не те данные? А то как-то глухо он на трансивер реагирует - кнопку питания жмём, он выдаёт: Hit a key to abort bootting.. 1 - и далее 0 реакции что на нажатия чего либо на трансивере, что - на клавиатуре.
    Возможно надо было оставить на час (день... неделю... месяц...), но сомневаюсь в этом. По инструкции и вывод немного другой и про долгое ожидание ни слова.
    Есть вариант как его "откатить" на стоковую или налить поверх любую другую? (75 например)
    Предыстория: работал ft8, CAT и модем подключены, морда родным кабелем выведена от корпуса, ничего беды не предвещало. Закончил работу, вырубил. Через какое-то время решил включить - а он выдаёт щелчёк, в динамике лёгкий шум - на дисплее тишина. На кнопки, даже питание - 0 реакции. Думал долгое нажатие PWR поможет - да не учли ребут китайцы.
    И если у кого такое было - как ему запретить в апдейт (криво скачавшаяся прошивка, полагаю, и стала тому виной)?
  5. #1520
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Сначала порты определяем, в проге желательно принудительно указать нужны порт, при включении трансивера держим нажатой пробел на клавиатуре компьютера. Прошивка ставится не "поверх", имеющаяся прошивка просто удаляется и далее пошагово, ставь хоть андроид))
  6. #1521
    26.11.2020
    Moscow
    36
    33
    14
    С обновлением разобрался, не так прочёл пояснение (надо было зажать пробел и отпустить при включение трансивера, а не наоборот).
    Прошивка на основу и на "лицо" заливается успешно, пробовал 76 и 75. А вот на морде сей равно нет реакции (отключал после обновы, ждал). Либо я тупой, либо лыжи не те и не туда...
    В общем без совета бывалых тут явно никак, а то по-натыкаюсь сейчас (teraterm4.96 - там нет пункты выбора скорости в 1К - единственное, что заметил из прям расхождений). Так же мэйн как голова шьётся, только порт меняем на COMM с тыла (в этом тоже сомнение, т.к. в инструкции не делили их, только про подключение писали)?
  7. #1522
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Ну посмотрите хоть ютубчик что ли, заблудится там сложно. Само собой морда шьется через разъем который comm тот что сбоку на лице
  8. #1523
    R2DZN Аватар для GPro
    18.11.2020
    Moscow
    43
    8
    4
    4
    С хорошей антеной он самодостаточен, а навороты типа gsok или xpa125, уже заставляют задуматься о 7300 или 991А или классике.
    Последний раз редактировалось GPro; 18.01.2021 в 20:36. Причина: Да часть сообщения в телефоне обрезалась...
  9. #1524
    26.11.2020
    Moscow
    36
    33
    14
    смотрел. В том и дело, что всё элементарно и должно быть ок. Тут не смартфон, где загрузчик, рут и прочее - шнур воткнул, порт указал, а далее по мануалу. Вот только он должен выдать после ребута на экран как до прошивки, а он как будто из состояния заливки выйти не может. Мне бы проверить - точно ли прошилось, какую он видит у себя версию и может какой лог ведёт (там на что ругается). Как похожее на смартфонах провернуть примерно знаю (если на команды ПК реагирует), а как тут - нужен совет.
  10. #1525
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    После прошивки, выдернуть из трансивера проводок comm
  11. #1526
    26.11.2020
    Moscow
    36
    33
    14
    все очевидные моменты сделаны - и полное отключение от питания (и кабелей\обвязки от трансивера), и ребуты, и панель давно прикручена головная, и шилось с прикрученной, и ком-порт верный, и данные передавались, и ошибок о сбоях в процессе и после не было.
    Говорю - визуально ок всё, прошивает. Должен работать. Но не работает.
  12. #1527
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Вышла новая прошивка 1.77 для G90, как я понял мордочку обновлять не обязательно если это 1.75. Сам еще не пробовал. Говорят что исправили АРУ, уже в который раз..
    https://radioddity.s3.amazonaws.com/...tAdAoZ7j4pIRLI
  13. #1528
    08.10.2019
    119
    42
    19
    В прошивке 1.76 дисплей модуль и 1.77 - основной, правда бетта версия, так что и морду тоже надо шить 1.76, основной - 1.77b - пусть думаю релиз выпустят - а то тестовая версия - не известно как будет работать.
  14. #1529
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    В 1.76 вроде как морда оставалась 1.75, отдельной прошивки лицевой панели 1.76 не было, или я пропустил?
  15. #1530
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Так там в архиве - по Вашей ссылке - 2 файла прошивки - морда 1.76 - и 1.77 b - главный модуль.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
