05.02.2021, 22:46 #1561
- 11.01.2015
- 36
- 25
- 14
05.02.2021, 23:50 #1562
- 26.11.2020
- Moscow
- 35
- 33
- 14
было бы смешно - если б не грустно - укороченный вертикал с минимальным выносом на лоджии (9ый этаж 16ти этажной башни) и полный запрет на выход на кровлю и чердачную группу. Т.ч. да - антенна так себе. Проволочное тут тоже не развесить - район вокруг сплошь под ренновацию - срежут в мгновенье.
Но даже так - до JA UA0 VE K - QSO проходят. Правда это мучение для тех, кто пытается меня услышать (-18, выше из тех мест не бывает оценок).
07.02.2021, 20:15 #1563
- 06.06.2009
- Uralsk
- 635
- 329
- 32
Еще одна "полезняшка" для G90 и не только...
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
08.02.2021, 10:46 #1564
- 19.05.2014
- 51
- 12
- 10
Родной шнур тангенты, обжимает слепой китаец или криворукий робот, переобжать самому и нет проблем!
UB3AII
09.02.2021, 22:10 #1565
- 21.11.2006
- Wunsiedel, Бавария, Германия
- 47
- 4
Привет всем.уже 2й день являюсь владельцем КСЮХИ. НА 20ВТ с 3 эл яги на 14мгц очень даже неплохо, сегодня сделал телеграфный манипулатор и около 20 связей провел на разных диапазонах, хотелось бы узнать у пользователей, как убрать буквы снизу, чтобы был водопад.аппаратик выпуска 17.11.2020,прошивка 1,75
73. Виктор (DF6NJ)
09.02.2021, 22:43 #1566
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 259
Долгим нажатием на KEY, но не уверен.
09.02.2021, 23:12 #1567
- 21.11.2006
- 47
- 4
спасибо ,получилось
73. Виктор (DF6NJ)
10.02.2021, 02:35 #1568
- 29.07.2020
- 46
- 5
- 8
- 5
Для тех у кого есть 3D принтер или же доступ к нему.
Сделал складную ножку для Xiegu G90. За основу взял уже готовый образец, отредактировал сделав 3 разных размера высоты, 60мм, 70мм и 80мм, так что каждый сможет подобрать удобную для себя высоту. Добавил теснённый логотип компании и названием модели.
Для себя напечатал со своим позывным и логотипом Xiegu, размер 80мм.
Для вас я выложил вариант с теснённым логотипом компании и названием модели в трех размерах.
Скачать можно здесь.
https://www.thingiverse.com/thing:4755159
13.02.2021, 13:14 #1569
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 42
- 38
- 15
Коллеги, помогите разобраться с "цифрой"!!! Проблема такая - при работе в FT8, FT4 и WSPR я слышу всех, меня никто. Помогите, опубликуйте подробные настройки трансивера. На этой ветке форума несколько раз задавали этот вопрос, но развёрнуты ответов я не нашёл. Условия работы такие: работа с WSJT-X и JTDX по САТ-интерфейсу (родной шнурок) через Omni-Rig (выбран Xiegu G90 (на официальном сайте есть файл к для Omni-Rig)), все функционирует нормально, все переключается, разъём АСС - на AF-IN подаю с разъёма звуковой карты LineOut, на AF-Out трансивера заведёт разъём звуковой карты Mic, земля соответственно. Всё это без галванической развязки - напрямую, комп и трансивер между друг-другом заземлены. Антенны - несимметричный диполь промышленного производства на 80 м с балуном 9:1 и симметричный диполь на 40 м с балуном 1:1, который плавно превратился в InvertedV, т.к. под шиферной крышей двухэтажного дома места не хватило, входы антенн 50 Ом, на не резонансных диапазонах тюнер согласует на раз, кабель - плохой китайский RG-6 на 75 Ом, совсем не паяится с использованием кучи разных флюсов. Итог - на передаче на дисплее трансивера на "водопаде" незначительные всплески, на PWR-показометре на дисплее на пиках максимум 0,2 Вт видел, в основном 0. Звук передачи слышен, трансивер греется как утюг. MIC и Line на трансивере переключал, причём "водопад" что-то показывает только в режиме MIC, при включённом Line вобще никаких всплесков. И ещё, на 3,5 мм разъёмах, которые в звуковую карту, центральные и средние контакты я запаял на один провод в. AF-IN и AF-OUT Ссоответственно. Что я делаю не так? Помогите!!!
Последний раз редактировалось Aramis; 13.02.2021 в 13:22.
13.02.2021, 13:22 #1570
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 190
- 181
- 41
В других режимах CW, SSB передача работает?
13.02.2021, 13:27 #1571
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 42
- 38
- 15
Да, в Ssb работает шикарно, никаких артефактов. Живу в Приморском крае, частые QSO с Магаданом, Читинской обл., Хабаровский край и Япония на родный 20 Вт, пару раз с Московской обл. на 20 м общался, видимо прохождение божественное было...
Cw только учу...
13.02.2021, 14:17 #1572
13.02.2021, 14:18 #1573
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 639
- 205
- 248
Aramis Ну чудес то не бывает, понятно же что причина в том что с компа не идет сигнал по НЧ, или не туда подаете или нету контакта. Только сами можете выяснить причину на месте. Еще раз внимательно посмотрите распиновку минидин разъема в мануале, там можно ошибиться и включить наоборот.
И конечно переключите MIC на LINE. вообще можно и микрофонный разъем задействовать при желании, Для WSPR я так делал по началуПоследний раз редактировалось RN4R; 13.02.2021 в 14:21.
RN4R
13.02.2021, 14:48 #1574
- 13.01.2019
- 134
- 140
- 83
Проблему вижу в первую очередь в распайке вашего разъема АСС. Проверьте еще раз на вход трансивера правильно выбрали Pin? Там есть путаница если смотреть по инструкции от трансивера. Возможно вы при запайки смотрели на разъем как бы с другой стороны.
Второе проверьте в меню уровни входного сигнала. И главное при передаче на экране виден сигнал. Раз у вас его нет, ваши антенны совсем не причем.
И третье. Не нравится мне схема подключения без развязки, возможно уже что то где то подгорело.
Кстати, вопрос, вы говорите что звук передачи вы слышите, а откуда вы его слышите? Какой источник звука? Если вы воткнули в разъем куда втыкаются колонки или наушники, вы ничего не должны слышать. Вывод - у вас в компьютере не правильно выбран выход. Смотрите внимательно ваш компьютер, а заодно проверьте правильно ли в программе JTDX во вкладке настройка звука сделаны установки.
13.02.2021, 15:34 #1575
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 42
- 38
- 15
Спасибо большое. Решил приобрести СЕ-19 и не испытывать судьбу.
Я как-то даже и не уделил внимание вопросу откуда звук идёт. К РС были наушники подключены, скорее всего от них т.к. очень тихо было...
Но ждать когда СЕ-19 доставят подобно пытке. Жуть как хочется QSO "в цифре"!!! Может кто-нибудь поможет простейшей схемой сопряжения компа и трансивера для данного случая! Конкретно интересует распайка 3,5 разъёмов, которые в звуковую карту идут (чувствую что-то я не то напаял).
