Страница 105 из 180 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1561
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Цитата Сообщение от Manu Посмотреть сообщение
    Сразу оговорюсь - 20W ему в Москве - мало, увы (вот 100-150, полагаю, хватит. Больше уже излишне эфир греть). Так бы штатными работал, но даже в ft8 не пробивает нормально, а в ft4 и того хуже.
    100-150 ватт в ft8 антенну не пробовали подключать ?
  2. #1562
    26.11.2020
    Moscow
    34
    23
    6
    было бы смешно - если б не грустно - укороченный вертикал с минимальным выносом на лоджии (9ый этаж 16ти этажной башни) и полный запрет на выход на кровлю и чердачную группу. Т.ч. да - антенна так себе. Проволочное тут тоже не развесить - район вокруг сплошь под ренновацию - срежут в мгновенье.
    Но даже так - до JA UA0 VE K - QSO проходят. Правда это мучение для тех, кто пытается меня услышать (-18, выше из тех мест не бывает оценок).
  3. #1563
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Еще одна "полезняшка" для G90 и не только...
  4. #1564
    19.05.2014
    51
    12
    10
    Родной шнур тангенты, обжимает слепой китаец или криворукий робот, переобжать самому и нет проблем!
  5. #1565
    Low Power
    21.11.2006
    Wunsiedel, Бавария, Германия
    47
    4
    Привет всем.уже 2й день являюсь владельцем КСЮХИ. НА 20ВТ с 3 эл яги на 14мгц очень даже неплохо, сегодня сделал телеграфный манипулатор и около 20 связей провел на разных диапазонах, хотелось бы узнать у пользователей, как убрать буквы снизу, чтобы был водопад.аппаратик выпуска 17.11.2020,прошивка 1,75
  6. #1566
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Долгим нажатием на KEY, но не уверен.
  7. #1567
    Low Power
    21.11.2006
    47
    4
    спасибо ,получилось
  8. #1568
    QRPP
    29.07.2020
    45
    5
    8
    5
    Для тех у кого есть 3D принтер или же доступ к нему.
    Сделал складную ножку для Xiegu G90. За основу взял уже готовый образец, отредактировал сделав 3 разных размера высоты, 60мм, 70мм и 80мм, так что каждый сможет подобрать удобную для себя высоту. Добавил теснённый логотип компании и названием модели.
    Для себя напечатал со своим позывным и логотипом Xiegu, размер 80мм.
    Для вас я выложил вариант с теснённым логотипом компании и названием модели в трех размерах.
    Скачать можно здесь.
    https://www.thingiverse.com/thing:4755159
  9. #1569
    13.02.2021
    Яковлевка
    41
    38
    15
    Коллеги, помогите разобраться с "цифрой"!!! Проблема такая - при работе в FT8, FT4 и WSPR я слышу всех, меня никто. Помогите, опубликуйте подробные настройки трансивера. На этой ветке форума несколько раз задавали этот вопрос, но развёрнуты ответов я не нашёл. Условия работы такие: работа с WSJT-X и JTDX по САТ-интерфейсу (родной шнурок) через Omni-Rig (выбран Xiegu G90 (на официальном сайте есть файл к для Omni-Rig)), все функционирует нормально, все переключается, разъём АСС - на AF-IN подаю с разъёма звуковой карты LineOut, на AF-Out трансивера заведёт разъём звуковой карты Mic, земля соответственно. Всё это без галванической развязки - напрямую, комп и трансивер между друг-другом заземлены. Антенны - несимметричный диполь промышленного производства на 80 м с балуном 9:1 и симметричный диполь на 40 м с балуном 1:1, который плавно превратился в InvertedV, т.к. под шиферной крышей двухэтажного дома места не хватило, входы антенн 50 Ом, на не резонансных диапазонах тюнер согласует на раз, кабель - плохой китайский RG-6 на 75 Ом, совсем не паяится с использованием кучи разных флюсов. Итог - на передаче на дисплее трансивера на "водопаде" незначительные всплески, на PWR-показометре на дисплее на пиках максимум 0,2 Вт видел, в основном 0. Звук передачи слышен, трансивер греется как утюг. MIC и Line на трансивере переключал, причём "водопад" что-то показывает только в режиме MIC, при включённом Line вобще никаких всплесков. И ещё, на 3,5 мм разъёмах, которые в звуковую карту, центральные и средние контакты я запаял на один провод в. AF-IN и AF-OUT Ссоответственно. Что я делаю не так? Помогите!!!
  10. #1570
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    184
    162
    37
    В других режимах CW, SSB передача работает?
  11. #1571
    13.02.2021
    Яковлевка
    41
    38
    15
    Да, в Ssb работает шикарно, никаких артефактов. Живу в Приморском крае, частые QSO с Магаданом, Читинской обл., Хабаровский край и Япония на родный 20 Вт, пару раз с Московской обл. на 20 м общался, видимо прохождение божественное было...
    Cw только учу...
  12. #1572
    10.12.2011
    184
    162
    37
    Странно, получается прога выдаёт команду на передачу, но нет мощности отдачи в антенну, когда при mode SSB отдача 20 вт.
    Может есть нюанс в прошивках. На какой то FT8 идёт, а на другой нет.
  13. #1573
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Aramis Ну чудес то не бывает, понятно же что причина в том что с компа не идет сигнал по НЧ, или не туда подаете или нету контакта. Только сами можете выяснить причину на месте. Еще раз внимательно посмотрите распиновку минидин разъема в мануале, там можно ошибиться и включить наоборот.
    И конечно переключите MIC на LINE. вообще можно и микрофонный разъем задействовать при желании, Для WSPR я так делал по началу
  14. #1574
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Проблему вижу в первую очередь в распайке вашего разъема АСС. Проверьте еще раз на вход трансивера правильно выбрали Pin? Там есть путаница если смотреть по инструкции от трансивера. Возможно вы при запайки смотрели на разъем как бы с другой стороны.
    Второе проверьте в меню уровни входного сигнала. И главное при передаче на экране виден сигнал. Раз у вас его нет, ваши антенны совсем не причем.
    И третье. Не нравится мне схема подключения без развязки, возможно уже что то где то подгорело.
    Кстати, вопрос, вы говорите что звук передачи вы слышите, а откуда вы его слышите? Какой источник звука? Если вы воткнули в разъем куда втыкаются колонки или наушники, вы ничего не должны слышать. Вывод - у вас в компьютере не правильно выбран выход. Смотрите внимательно ваш компьютер, а заодно проверьте правильно ли в программе JTDX во вкладке настройка звука сделаны установки.
  15. #1575
    13.02.2021
    Яковлевка
    41
    38
    15
    Спасибо большое. Решил приобрести СЕ-19 и не испытывать судьбу.
    Я как-то даже и не уделил внимание вопросу откуда звук идёт. К РС были наушники подключены, скорее всего от них т.к. очень тихо было...
    Спасибо большое. Решил приобрести СЕ-19 и не испытывать судьбу...
    Но ждать когда СЕ-19 доставят подобно пытке. Жуть как хочется QSO "в цифре"!!! Может кто-нибудь поможет простейшей схемой сопряжения компа и трансивера для данного случая! Конкретно интересует распайка 3,5 разъёмов, которые в звуковую карту идут (чувствую что-то я не то напаял).
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
