Страница 150 из 195 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2236
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Цитата Сообщение от r2dem Посмотреть сообщение
    А что бы ему нужно было бы добавить чтоб и для контестов подходил? Предпочтительно телеграф ? Про мощность не говорим...Динамика - отличная, нравится коэффициент прямоугольности тракта...А все остальное как и в серьезных компьютерах...Правда сравнивал только с FT-840 и TS-2000. Так что ему бы добавить ?
    Вы серьёзно?
    Отвечу кратко:эргономика и нормальной интеграцией с контест логами. А так перечислять можно бесконечно. Это радио для своей ниши и это не контесты!
  2. #2237
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3814
    Как то очень категорично заявлено...
    На любом трансивере можно и нужно (если интересно) работать в соревнованиях.
    Я на QCX работал в WW и даже в тройку входил. А G90 это верх удобства и сервиса по сравнению с QCX-ом
  3. #2238
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Заменил энкодер.
    Поставил на 24 импульса бес трещотки.
    Намного приятнее стало пользоваться настройкой.
    Особенно в CW с шагом 10 Герц.
  4. #2239
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3814
    а штатный сколько был? вроде 16, да?
  5. #2240
    10.02.2005
    186
    28
    36
    [QUOTE=RW9RN;1939971]а штатный сколько был? вроде 16, да?C
    С трещоткой, штатный, вроде 20.
    Надписи на нем не видно.
  6. #2241
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Энекодер самый-самый дешевый EC11 =)
  7. #2242
    QRPP
    23.05.2017
    Кузнечиха
    43
    9
    5
    Всем доброго дня, возник вопрос - можно ли откатить прошивку на данном устройстве? Последняя версия прошивки не устраивает тем что пропала регулировка полосы пропускания. На старой версии была, на новой это какой то частотный фильтр, где при сужении полосы трапециями задираются высокие частоты.
    Отправлено с моего M2101K7BNY через Tapatalk
  8. #2243
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    А кто запрещает? Что зальёте-то и работать будет.
  9. #2244
    23.02.2010
    Ставрополь
    761
    432
    419
    Можно. Какую прошивку накатите, такая и будет.
  10. #2245
    QRPP
    23.05.2017
    Кузнечиха
    43
    9
    5
    Просто думал что откат может привести к окирпичиванию аппарата. Понижение прошивки не все любят. Но спасибо.
    Или может все же есть способ на новой прошивке нормально настроить полосу пропускания? Может я туплю....
  11. #2246
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Можно. Это же STM32/GD32. Загрузчик остаётся, тело скомпилированной программы нужной Вам ревизии заливается в контроллеры описанным в документации методом. Всё вполне штатно.
    На версии 1.79 добиться чего-либо путного от фильтров не удастся, не работает оно как надо. Либо же мы не понимаем китайской логики.
  12. #2247
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    АРУ починили -> фильтры сломали; ----- мы тут
    фильтры починили -> тюнер сломали
    тюнер починили -> ару сломали
  13. #2248
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Прямо как Expert Electronics.
  14. #2249
    24.09.2020
    48
    366
    36
  15. #2250
    QRPP
    23.05.2017
    Кузнечиха
    43
    9
    5
    Короче скачал обновы 1.78 и перепрошил с понижением прошивки. Вернулась регулировка полосы пропускания и нормально работает. То что пропали цифровые моды нестрашно, в режиме USB все по прежнему работает, проверил на ft8 все ОК.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
