Страница 152 из 180 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 2691
Like Tree1017Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2266
    24.05.2018
    11
    11
    Всем привет,
    хотел бы спросить совета у опытных владельцев G90, ситуация вот в чем:
    Я захотел подключить G90 к смартфону на android, через внешнюю звуковую карту, чтобы работать ft8 (через FT8cn), из машины. Взял G90, CE-19, aux, подсоединил его к USB карте и в телефон по OTG кабелю. Передачу решил активировать через vox. Вот тут-то и начались проблемы.
    1. Чтобы G90 перешел в режим передачи, нужно выкручивать vox gain на 30 из 100
    2. Когда трансивер выходит-таки на передачу, то "отдаёт" максимум 5Вт из 15 установленных в настройках и при этом ALC всегда 100. Изменение громкости в телефоне \ трансивере никак не помогло это побороть.
    Понятно, что с таким раскладом никакой речи об эффективности не идёт. Вопрос простой как побороть низкую отдачу мощности и высокий ALC?
    Есть идея: Чтобы исключить возможную проблему работы через VOX, попробовать подключить к OTG телефона хаб на несколько USB портов и воткнуть туда одновременно USB кабель комплектный и звуковую карту. FT8Cn вроде поддерживает CAT управление, а звуковая позволит передавать звук. Тогда получится обойти VOX и активировать передачу по CAT. По итогам отпишусь, но всё равно готов заслушать советы, как поработать через VOX? Вдруг кто сталкивался.
    Заранее спасибо за все ответы.
  2. #2267
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Соберите внешний VOX и работайте
  3. #2268
    24.05.2018
    11
    11
    За что люблю QRZ - так это за весьма конкретные советы. Можно чуть больше деталей, пожалуйста?
  4. #2269
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
  5. #2270
    Low Power
    27.04.2020
    46
    50
    19
    19
    Я такое использую - https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...al-mode-xiegu/
    Встроенный vox есть, с ft8cn дружит через otg.
    Если нравится самому собирать, тогда сюда - https://github.com/4x1md/phone_rtty_interface
  6. #2271
    24.05.2018
    11
    11
    Смотрел на этот модем, спасибо. Схему тоже гляну. Спасибо большое.
  7. #2272
    10.02.2005
    129
    20
    10
    Компрессор отключали?
  8. #2273
  9. #2274
    10.02.2005
    129
    20
    10
    В меню G90 есть регулировка входа и выхода НЧ.
    100% ALC это нормально.
    Уменьшение этого значения и есть работа ALC.
  10. #2275
    24.05.2018
    11
    11
    Купил модем от Сергея - воткнул и всё заработало, спасибо, R9HCH .
    В качестве альтернативного решения, я нашел схему "правильной" распайки Y-кабеля для передачи звука. Из комплектных кабелей к адаптеру CE-19 (3шт. с джеком на одном конце и проводом на другом) надо спаять вот такую конструкцию. Пока не пробовал, отложил на будущее.
  11. #2276
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Это виноват не QRZ.ru, а ваш провайдер зарабатывает.
  12. #2277
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,588
    508
    172
    Цитата Сообщение от UA3QFY Посмотреть сообщение
    Заменил стабилизатор +5 вольт.
    Ток приема 260mA (был 490mA).
    У меня исходная картина менее радостная, аж 670мА. На 5В поставил такой:https://www.chipdip.ru/product/n7805-1cw . Получилось 440мА. Заменил 9В на такой: https://roboparts.ru/catalog/ustroys...ateli/mini360/
    Упало до 260, при включении голого трансивера. Однако, есть ньюансы. Еще около 50мА добавляет гарнитура, итого 310. От 20 до почти 100мА может отъедать тюнер, если его включить. А еще, после включения на передачу ток становится почти 650мА и остаётся таким, если ни чего не предпринимать. При смене диапазона сразу падает. Просто при перестройке, иногда падает через какое-то время. В результате какого именно действия, установить пока не удалось. Помех на приём, на первый взгляд, не обнаружил. Трансивер остается холодным на приеме, раньше грелся ощутимо. Аппарат у меня недавно. Прошивка пока 1.74. Может что и изменится, если обновить. Это чуть позже.
  13. #2278
    10.02.2005
    129
    20
    10
    У меня прошивка 1.78.
    260 мА с гарнитурой.
    Тюнер не включаю,антенны согласованы.
    Стабилизатор 9 в. не менял,нет необходимости он работает в основном в режиме ТХ.
    Стабилизатор 5 в. включил параллельно 9 вольтовому, в схеме включены последовательно.
    В режиме TX добавляется ток покоя драйвера и выходных транзисторов реле RX-TX.
    Погасив дисплей,ток немного упадет.
  14. #2279
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    Да, я тоже включил стабилизаторы параллельно. Планирую сыну, для походов. Там каждый раз новое место подвеса и конфигурация, и не всегда оптимальная, с учётом особенностей каждого конкретного места. Сам с Фуксом хожу и SW без тюнера. Таскать что-то еще, при наличии автомата в G-90 смысла не вижу, но с антенной пока не определился. Попробую софт подновить, как время будет.
  15. #2280
    10.02.2005
    129
    20
    10
    В поле применяю дипольные антенны,в разной конфигурации.
    Сравнивал с вертикалом от MFJ 1640 и InV на 7 мГц. Высота InV около 6 метров от земли.
    GP на трех магнитах крыша авто. GP проиграл InV более 20 дб.
    Для QRP это важно.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
