01.08.2024, 19:14 #2716
- 18.06.2004
- Курган
- 4,268
- 3306
может быть это как то поможет?
https://yo3hjv.blogspot.com/2020/12/...ader-into.html
https://vk.com/doc38720950_622772579...K7DzmK0Yj7L0oTПоследний раз редактировалось RW9RN; 01.08.2024 в 19:23.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.08.2024, 19:50 #2717
- 07.03.2023
- 53
- 33
- 4
Вот, нашел! Пользуйтесь: https://grk.at.ua/load/xiegu_g90_skh...aginy/1-1-0-44
Заходить с помощью VPN
14.08.2024, 23:15 #2718
- 30.08.2023
Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Микрофонный вход в Xiegu как организован? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Как микрофонный вход трансивера подключить к звуковой плате компа? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
15.08.2024, 10:41 #2719
11.10.2024, 14:00 #2720
- 10.11.2023
- 46
Коллеги, подскажите как пользоваться функцией "сплит". Выставляю частоту А, потом В, нажимаю сплит, но там только A, S, F.
15.10.2024, 14:33 #2721
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 446
- 257
- 143
18.10.2024, 13:44 #2722
- 10.11.2023
- 46
27.10.2024, 13:08 #2723
- 27.10.2024
- 31
Всем, доброго времени суток. Дорогие друзья, не подскажите новичку радиолюбителю. Недавно приобрел трансивер xiego g90 сделал для него телескопическую антенну с противовесами, так вот в чем мой вопрос и проблема, при работе на 14Мгц мне отвечают корреспонденты, а сегодня попробовал на диапазон 17 метров, так никто меня не слышит, хотя мощность выставлена 20 Ватт и ксв 1.4. Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
28.10.2024, 08:22 #2724
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,607
- 519
- 172
Причины могут быть разные, начиная с особенностей прохождения в данное конкретное время.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
28.10.2024, 09:05 #2725
29.10.2024, 07:19 #2726
Это совсем не показатель, что антенна работает. Если это ваш первый трансивер и нет опыта постройки и настройки антенн, почитайте соответствующую литературу. Того же Ротхаммеля. Многие вопросы отпадут сами собой. Ну и хотя бы описали, что за телескоп у вас. Может автомобилка какая, а может Унжа. Высота установки, как запитана. Тогда и ответ будет.
С ув. Геннадий, UA9WVR. 73!
29.10.2024, 10:44 #2727
- 27.10.2024
- 31
Антенна телескопическая длиной 5.6 метра, высота установки получается с балкона 5 ти этажки. Штырь выдгигал на всю длину.
30.10.2024, 06:55 #2728
Как и говорили ниже, возможно плохое прохождение и ваших 20 ватт не достаточно. Может у корреспондента килограмм был, потому и слышали его.
А вообще, если хотите, чтоб вас слышали, стройте резонансные антенны. Все эти компромиссные антеннки - баловство и нормально работать не будут. Это если в лес выйти на день и оттуда поработать, тогда сойдет. Как говорится, хорошая антенна - лучший усилитель.С ув. Геннадий, UA9WVR. 73!
30.10.2024, 07:10 #2729
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,882
- 5380
- 2661
Куда, уж, лучше? И так -
КСВ 1,4? Неплохо. Но это не показатель, что ваша антенна настроена правильно. Это показатель того, что фидер+антенна имеют волновое сопротивление близкое к 50-ти омам. Ведь выход передатчика вашего трансивера "любит" эти 50 ом. Чем больше отличие вашей нагрузки от этих 50 ом, тем больше будет КСВ. Для того, чтобы "подружить" нагрузку, с отличным от 50 ом импедансом, с выходом передатчика, придумали антенный тюнер. Или, "по-русски" - согласующее устройство (СУ).
Будет более точное измерение КСВ, если вы свой КСВ-метр включите разрыв между антенной и кабелем. Но это, чаще всего, невозможно из-за недоступности точки. Поэтому применяют фидеры определенной длинны. Но это уже другая "история". Короче, надо вам, дружище, почитать "азбуку" антенностроения.
На счет резонансных антенн. Вот с них и надо было начинать. Диполь или рамка, типа "треуголник" (DELTA LOOP) подойдут. Изготавливаются и настраиваются легко.73. Сергей.
30.10.2024, 07:18 #2730
