Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: Q900 HF VHF UHF SDR Trasceiver
  1. #46
    05.12.2007
    283
    170
    25
    На УКВ ничего выдающегося нет. Можно сказать стандартный уровень. Единственный плюс - все виды модуляции. В цифре можно работать.
    В моём экземпляре выходная мощность на УКВ всего 2 ватта. Заявленная - 10.
    Можно сказать, что для любителей походов/выездов этот аппаратик хорош. Встроенный тюнер, аккумулятор мощный, на приём часов 10-12 держит.
    Панорама опять же...
    А так...очень неоднозначный девайс.
  2. #47
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Спасибо за ответ, уфф...а то понаписали на qrz.com с графиками, мол вообще неработоспособный (внеполосные излучения и прочее...) на 2М и что возвращают продавцу. Я так понял что к нему надо усилитель ещё добавлять, т.к. мощность довольно мала.
  3. #48
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Да, на УКВ ( на 144 МГц ) я сделал самостоятельно усилок 80 ватт на базе модуля RA60H1317M1A .
    На КВ у меня есть на ГУ-74Б. Он спокойно раскачивается 20-тью ваттами, которые выдает китаец на КВ.
  4. #49
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    А как Вы сделали систему VOX в на основе этого усилителя, чтобы он включался когда только несущая была?
  5. #50
    05.12.2007
    283
    170
    25
    А к модулю на ALLI продается готовая плата, с обходом, регулировкой тока покоя и т.д.
    Припаиваешь к ней модуль, сажаешь на радиатор и готово.
    https://aliexpress.ru/item/100500451...00029426685759
    P.S. От 2-х ватт по входу получаю 70 ватт на выходе при питании 13.8 вольт.
  6. #51
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Вот на алике покупал! Откопал так сказать "в закромах родины". Разве к ней не надо еще что-то похожее на VOX или автоматического коммутированния TX/RX ???
    И если Вы уже делали такой - какая мощность на вход должна подаваться при 13.8V питающего напряжения?
    Можете сфоткать что внутри вашего усилителя?
  7. #52
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Да, разобрался - там ВЧ Vox, получается что просто входные и выходные разьемы распаять, на вход аттенюатор на всякий случай, подвести 13.8V и все.
    Можно еще модуль на радиатор посадить, а обдувочный вентилятор запитать через термореле. Питание этого вентилятора с 13.8V можно понизить через DC-DC платку, она тоже есть.
    С этим модулем наверное ватт 70 максимум получиться, если уж не гнать по напряжению и входной мощности - спалить можно.
  8. #53
    05.12.2007
    283
    170
    25
    На входе платы уже собран аттенюатор, что позволяет на вход сразу подавать от 1 до 5 ватт.
    Также я использую радиатор общей площадью 2000 см.кв., поэтому вентилятор не нужен. Хотя на всякий пожарный можно и поставить.
  9. #54
    ug4c.ru Аватар для RA4CTG
    28.06.2004
    Балаково
    9
    9
    Есть желающие поизучать инженерное меню трансивера?
    Там уже все изучено
    Тогда могу потихоньку выкладывать скриншоты.
    Незачем здесь
    Многое понятно, но есть и вопросы.
    Вопросов пока больше чем ответов во всем инете.
    Меню очень обширное. Только основные и доп. настройки заняли 21 фото, а там ещё много чего есть....
    Это на первый взгляд.
    Я пока отложил этот трансивер на долгие зимние вечера в плане настроек. На сегодня работать в эфире вполне получается и не плохо. Сказали - "звучит лучше чем G90", FT8 с смарта тоже работает.
    К зиме может и новая прошивка выйдет.
  10. #55
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Тогда, если можно, вопрос номер раз.
    Как коммутировать внешний УМ? Указанный выход в этом трансивере постоянно коротко замкнут, что в режиме приема, что в режиме передачи. Есть подсказка?
    Спасибо.
  11. #56
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Спасибо.
    Так и не удалось разобраться с выходом для управления УМ? А какая версия железа и прошивка? Можно конечно наколхозить управление ПТТ самому, но как то обидно, что не работает.
    Приветствую, коллеги!
    У кого-нибудь работает в аппарате Ethernet? Или так и не доделали и оставили дырку для красоты?
    Подскажите, а если вставить сетквой кабель в разъём Ethernet, что происходит? линк появляется? Если да, то может попробовать вычислить его адрес и попинговать, попробовать пробежаться по портам? А вдруг да у него даже веб-морда имеется?
  12. #57
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Китайцы разродились наконец-то новой прошивкой от 5 декабря сего года.
    Кое что поправили. Активировали езернет, исправили работу фильтров ДСП, на укв разобрались с переключением мощности L/H. Улучшили сигнал по микрофону в режиме SSB на КВ. Дальше пока не проверял. Вот ссылка
    https://pmo41839d-pic1.ysjianzhan.cn.../UpdateLog.txt
  13. #58
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Выдали следующую версию прошивки.
    Вложения Вложения
  14. #59
    QRPP
    26.12.2022
    8
    Поздравляю всех с Новым Годом!
    Решил я поставить новую прошивку, сначала все было хорошо, но на второй раз при включении загрузка не завершилась включением экрана. Горят два светодиода индикации приема и передачи, и не включить не выключить.... Реакции на кнопки нет, висит короче. Что делать ума не приложу.
    В итоге батарея села, но при подключении зарядника всё повторяется, подключение загрузочной флешки не помогает.
    Есть идеи?
  15. #60
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Попробуйте резетнуть трансивер.
    На задней панели есть мааа..ленькая дырочка под зубочистку. Нажмите и удерживайте несколько сек.
    Потом попробуйте перезагрузить аппарат.
    Да, наверное лучше это делать при снятом верхнем корпусе, кнопка резета очень нежная и желательно её придерживать с обратной стороны при нажатии.
    P.S. Уже есть прошивка FW 4.3.5
    Ошибся.
    Прошивка FW 3.4.5
    Ещё, будьте внимательны. В папке с прошивками версий 3.4.4 и 3.4.5 версии для трех разных моделей аппаратов. Выбирайте именно для Q900, а то как раз могут и возникнуть проблемы, если ненароком ошиблись.
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от RD3AIC в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:17
  2. Ballon Cross Transponder VHF/UHF APRS 2008
    от TA7OM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 21:29
  3. Таблица достижений на VHF/UHF/SHF
    от RU3ACE в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:22
  4. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  5. Необходима VHF/UHF радиостанция
    от VladimirM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 12:15
