Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Тема: Q900 HF VHF UHF SDR Trasceiver
  1. #61
    QRPP
    26.12.2022
    8
    Спасибо за ответ, в моем трансивере никаких отверстий нет, я думал об этом но нашёл как это сделать,По поводу прошивки- после загрузки все работало как всегда, проблемы начались после выключения.При попытке включить аппарат завис.Сейчас он не включается и на нажатие кнопок не реагирует.Продаёшь питание с зарядки он делает попытку загрузиться и виснет...
  2. #62
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Все таки попробуйте снять кожух и со стороны задней панели в правом нижнем углу на плате должна быть припаяна тактовая кнопка сброса.
  3. #63
    QRPP
    26.12.2022
    8
    Кнопку не нашел, видимо старая версия, но после танцев с бубном удалось перепрошить с помощью флешки которая шла с трансивером и подачей внешнего питания.
    Я уже смирился было, что это чудо инженерной мысли превратилось в кирпич, но видимо не время. Прошил последней прошивкой, пока всё работает, но как хрипел
    на 14 и 18 Мгц так и хрипит.
    Пока искал как можно перепрошить набрел на видео как настраивают токи покоя по диапазонам с помощью инженерного меню.Попытался войти по методике как здесь писали но пароль не подходит.Подскажите есть у кого наработки?
  4. #64
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Чтобы подошёл пароль, надо вернуться на прошивку версии 3.1.1
    Тогда получится войти в инженерное меню трансивера. Правда не факт, что вернувшись на последнюю прошивку, изменения сохраняться.
    И если не затруднит, дайте ссылку, где токи покоя выставляются.
    Прошивку 3.1.1 прикрепил к этому сообщению.
    Вложения Вложения
  5. #65
    QRPP
    26.12.2022
    8
    https://youtu.be/7BpJkNjXOVU это стрим смотреть с 3.10, спасибо за прошивку попробую
  6. #66
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Спасибо. Стрим интересен, но я всё это уже прошёл самостоятельно
    В том числе и регулировку токов покоя. Такая же шняга, после изменения значений и перезагрузки, они опять возвращаются к исходным значениям
    Думал что-то свеженькое.
    Есть мысля выставить нужный ток покоя РА тупо железом, т.е. подобрать необходимое значение резисторов на затворах выходных транзюков RD16. В нормальных схемах РА на этих транзисторах устанавливаются многооборотные подстроечные резисторы и выставляй смещение как хочешь. Но китайси есь китайси
  7. #67
    QRPP
    26.12.2022
    8
    Я тоже так хотел токи выставить но уж больно мелко, надеялся программно можно. Покрутил инженерное меню, удалось настроить проблемные диапазоны, звук на передачу стал хотя бы читаемым но до нормального далеко, кстати ток при нажатой тангенте на проблемных диапазонах вырос вдвое.Но если убавить мощность, модуляция становится рваной, то есть ощущение такое что установка мощности на выходе связана со смещением.Выключил включил настройки вроде сохранились, свежую прошивку пока не ставил.
    Установил свежую прошивку, по ощущениям настройки сохранились, по крайней мере модуляция на 14 мГц приемлемая
  8. #68
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Освежу тему, так как продолжаю изучать и пытаюсь докопаться до причин существующих недостатков этого аппаратика.
    Несколько попыток обращения к разработчику с просьбой предоставить схемы, ни к чему не привели. Собственно у меня оставалась одна шняга по этому девайсу - искажения на передачу при работе микрофоном в SSB. Попытки изменять токи покоя PA через инженерное меню мало к чему привели. На каких-то диапазонах, по ощущениям, появились улучшения, а где-то нет.
    Но вот методом проб пришёл к такому интересному результату. Вся неразбериха с качеством сигнала, в моём случае, связана с подключением трансивера к внешнему блоку питания напряжением 13.8 вольт. У меня несколько фирменных б/п, которые я использую при работе других трансиверов. Т.е. грешить на какие-то недостатки блоков-отпадает, они проверенные.
    Короче, как только я перешёл на использование встроенного аккумулятора трансивера, все бяки пропали . Мощность, конечно снизилась до 10 ватт, но качество сигнала стало изумительное. При этом отлично работают все регулировки по уровню микрофона, компрессии и АЧХ. Вот вам и очередное подтверждение китайского чуда .
    Не знаю, только у меня такие результаты, или кто-то ещё что нарыл. Поделитесь, если кто ещё заморачивается с этим Q900.
  9. #69
    QRPP
    26.12.2022
    8
    Приветствую, у меня искажения при пониженной мощности. если выставить максимальную мощность, то более менее, от источника питания не зависит
  10. #70
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Импульсные БП. Подходят только для питания не SDR аппаратуры (либо придется сильно чистить питание). Везде, где обработка цифровая (кодеки НЧ/ADC/DAC) - повышенные требования к питанию.
    Так же немаловажно даже для трансформаторного БП при питании техники XIEGU - обвешивать провода питания ферритом, фильтрации по питанию у этого китайского производителя нет.
  11. #71
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Нет у меня импульсных блоков питания. Два трансформаторных фирменных Dimond.
    Для RD4CBL: При переходе на пониженную мощность 5 ватт, тоже искажения сохраняются, но в режиме H происходит так, как описал выше.
    Да вроде фирма производитель guohedz….
    Сейчас глянул, а Q900 сняли с продаж, вот так вот ;(
    Ферритом надо попробовать кабели питания обложить, но что то подсказывает, что не здесь собака порылась.
  12. #72
    QRPP Аватар для EU1AT
    03.05.2016
    Минск
    3
    Здравствуйте!
    У меня Q900 со всеми наворотами. Но мне не нужен модуль DRM, из-за которого трансирер на 144 мгц и выше работает на передачу через второй разьем. Подскажите как правильно отключить модуль DRM, и что надо сделать (или ничего не надо делать) чтобы на частотах 144 и выше трансивер начал работать на передачу на основной, правый, разьем антенного входа, если смотреть спереди. Хочу сделать, что бы трансивер без DRM начал работать на прием и передачу как как обычный трансивер на одит антенный разьем. Подскажите как это правильно сделать.
  13. #73
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Приветствую.
    Я бы посоветовал ничего не трогать.
    Ну а так, вам решать. Основная проблема, это отсутствие схем. Без этого все сложно. Пока никто не взял на себя заявления, что разобрался в схемотехнике данного аппарата
  14. #74
    QRPP Аватар для RW3AE
    15.04.2019
    Москва-Дубна
    74
    4
    Привет форумчане. Покупал Q900 v4. Прислали V5. cзаклен гарантийной пломбой. :-) Главное аппарат имеем поддержку на Вотсапе. Правда там одни американцы +1 :-) Изучал аппарат на прием. Сегодня решил попробовать TX. Нажимаю кнопку PTT пикает но передачи нет. При первом включении горят два светодида :-( Что посоветуете?
  15. #75
    15.04.2019
    Москва-Дубна
    74
    4
    Приветствую.
    да, но как разобраться без трогания? разобрался. но не могу ресетнуть аппарат. попытался перезагрузить ПО, но вместо 3.4.4 получил 3.4.3 :-( но все настройки остались. что посоветуете?
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от RD3AIC в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:17
  2. Ballon Cross Transponder VHF/UHF APRS 2008
    от TA7OM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 21:29
  3. Таблица достижений на VHF/UHF/SHF
    от RU3ACE в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:22
  4. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  5. Необходима VHF/UHF радиостанция
    от VladimirM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 12:15
