Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: Q900 HF VHF UHF SDR Trasceiver
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    До 1 апреля, вроде еще далековато...
    Q900P ультрапортативное all-modes all-Band радио основанное на программно-определяемой технологии радио(SDR). Частота охватывает все любительские диапазоны от 1,8 МГц до 470 МГц. Модемный режим поддерживает AM FM SSB CW RTTY.
    Встроенный Bluetooth, может быть напрямую подключен к мобильным телефонам, компьютерам, микрофонам Bluetooth.
    HAM-BOX — это независимо разработанное приложение для смартфона, которое позволяет дистанционно управлять трансивером Q900.
    Q900 — это ультрапортативное полночастотное ПОЛНОРЕЖИМНОЕ SDR-радио.
    Мобильное приложение HAM-BOX, которое мы разработали, позволяет мобильному телефону легко управлять и воспроизводить радиостанции, это делает работу Радио более удобной и быстрой, радио использует полный дизайн клавиатуры, встроенный модуль Bluetooth, модуль звуковой карты и последовательный модуль связи.
    Полная поддержка для в настоящее время популярной программы управления по радио и регистрации программного обеспечения,
    мы прилагаем все усилия, чтобы дать вам больше игрового пространства.
    Характеристики Q900
    Спектр в реальном времени.
    Схема водопада.
    Доплеровское отслеживание частоты.
    4, используя программно-определяемую технологию радио (SDR), полнодиапазонную поддержку SSB, CW, RTTY, AM, FM.
    Структура цепи преобразования двойной частоты.
    Если ширина и если оборудование и програмное обеспечение переноса можно доработать для того чтобы обеспечить мощное подавление взаимодействия IF.
    Уменьшение шума DSP цифровое. Встроенный 160-6m высокоскоростной автоматический антенный тюнер.
    Встроенный электронный ключевой регулятор, все параметры можно установить гибко.
    Встроенная звуковая карта с IQ и аудиовыходом.
    Встроенная флэш-память.
    Интерфейс USB TYPEC3. 1 для соединения электропитания и компьютера.
    Двойной интерфейс антенны (HF / 50MHZ, 144MHZ / 430MHZ).
    Высокая точность TXCO ± 0.5 ppm (- 10-60 ℃).
    Ультра-широкий ряд напряжения тока деятельности: 5-32VDC.
    Встроенный GPS / Beidou, GSM, электронный компас (ускорение, датчик угла) (опционный)
    Время GPS (требуется дополнительный модуль GPS).
    Встроенные часы UTC. 19. Дисплей напряжения тока.
    Уникально передача данных LORA (требует опционного модуля LORA).
    Ультра-легкий вес: ≤1 кг
    Стандартный модуль FM, модуль Bluetooth, разъем микрофона Bluetooth, разъем звуковой карты, автоматическая настраивая встроенная память, опционный модуль GPS, модуль LORA, электронный модуль компаса, связанный проволокой микрофон.
    Q900 Технические Данные:
    Параметры
    передатчика архитектура передатчика: SDR
    режим передачи SSB, CW, RTTY, AM, FM
    разрешение частоты 1Hz
    Диапазон изменения частот передачи
    1.800-2.000,
    3.500-3.900,
    5.351.5-5.366.5,
    7.000-7.200,
    10.100-10.150,
    14.000-14.350,
    18.068 — 18.168,
    21-21.450,
    24.890- 24.990,
    28-29.7,
    50-54,
    144-146,
    430-440
    Выходная мощность
    КВ + 6м: SSB: (1-30Вт),
    CW: (1-30Вт),
    FM (1-30Вт),
    AM: (1-5Вт)
    УКВ: в SSB / СW / FM (0.5-5 Вт)
    УВЧ: в SSB / СW / FM (0.5-5 Вт)
    Техас: 13,8 В-5А приемник: 13,8 в-0.22 типичное, 0.3 А (самая высокая яркость, аудио пик)
    Перевозчик борьбе < 50 дБ подавление рассеянного 1.8-54 МГц: ≥50дБ 144-146MHZ: ≥60дБ 430-440MHZ: ≥60 дБ
    Приемник параметры
    получите архитектуры SDR
    получить в режиме SSB, CW и, в RTTY, АМ, FM
    диапазон принимаемых частот 300 кГц—500 МГц *
    если 20кГц
    чувствительность * в SSB / СW: (Вт: 2.4 кГц @ 10 дБ С / Ш)
    0.18 мкВ (1.8-54 МГц), 0.25 мкВ (144-146MHZ), 0.25 мкВ (430-440MHZ)
    АМ: (Вт: 6 кГц @ 10 дБ С / Н)
    15uV (0.3-1.8 МГц), 2uV (1.8-54 МГц), 2uV (144-146MHZ), 2uV (430-440MHZ)
    ФМ: (Вт: 15 кГц @ 12 дБ С / Ш)
    0.5 мкВ (28.0-29.7 МГц), 0.25 мкВ (50-54 МГц), 0.3 мкВ (144-500МГц), 0.5 мкВ (430-440MHZ)
    если неприятие
    память каналов: 999
    Изображения подавление
    аудио выходная мощность 2 Вт (10% уровень искажений, нагрузка 8Ω, 3 кГц)
    антенный тюнер параметров
    настройки диапазон частот 1.8-54 МГц
    импеданс диапазон настройки 16.7 Ω-150Ω неуравновешенный (КСВ лучше, чем 1: 3)
    точность настройки КСВ: 1: 1,5 или меньше
    времени настройки 2-5С (полный сегмент 10С)
    метод настройки: автоматический / ручной
    спектра параметров
    спектра пропускания 48К
    радиочастотного спектра БПФ
    структурные параметры
    размер 170X120X45mm (без учета выступающих частей)
    Вес < 1 кг
    рабочее напряжение параметры
    диапазон напряжения 5—32В диапазон приема,
    5-12В мощность передачи ограничению,
    12-18В полная выходная мощность,
    18-32V передают предел силы.
    Интерфейс
    антенны интерфейс антенны TNC / BNT / M (опционный)
    Параметры рабочей среды
    работая температура -10 ℃ к 60 ℃
    работая влажность 10% — 90%
    Примечание *: быть откалибрированным, окончательное право принадлежит изготовителю.
    https://vk.com/video-163779953_456240560
    Источник: https://r3rt.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D...7%D0%BE%D0%BD/
    High Power Аватар для R4FD
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    964
    1007
    2043
    ЭЭЭххх какая штука... Для походов замечательная вещь....
    Цена то заманчивая.... В пределах 30 000 наших рублей...
    Китайский производитель Guohe Electronics недавно выпустил портативный SDR приёмопередатчик для любительского радио Q900P на диапазоны HF, VHF & UHF, для китайского рынка. Цена составляет 2680 юаней (это 350€ или 380$).
    Последний раз редактировалось R4FD; 26.02.2020 в 13:03.
    Team...RY4F...RT4U...UB5O...
    operator ex.: UE4FZO, RZ4FZZ, RM63LC, R650FN, R200LM, UE16WR, UE23DZO, RP70MZ, RP71MZ, RP72AD, RP73AD, RP74AD, RP75FIA, R120O, R2015L, R170GS/4, R44YETI/4.
    R4F-DX-G #14, СРР #580109, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, CBG #65, КВАНТ #W113.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Интересно, что там за RF DAC 8 или 12 бит, а то может все 14 !!!
    18.12.2019
    10
    4
    Продавец сообщил что Q900 будет в продаже в Мае месяце!
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Цитата Сообщение от UX3UV Посмотреть сообщение
    Появился в продаже!
    https://aliexpress.ru/item/400089054...archweb201603_
    Цена не маленькая, а учитывая таможенные пошлины - заказывать с али - совсем не интересно. Посмотрим - по какой цене - появятся в наших магазинах - если появятся - а так за эти деньги можно - и нужно, ИМХО - смотреть уже на БУ взрослый трансивер.
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Посмотрел еще раз видео, почитал обзоры - что то не очень, да и денег стоит не мало, учитывая наш слабый рубль. Есть кто приобрел - поделитесь впечатлениями? Всех с Днем Радио, разных станций, больших и малых, хороших связей, 73.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    На Али принимают только предзаказ после 25 мая. И цена очень доступная если принять во внимание, что это всё таки законченный КВ-УКВ аппарат. Явный недостаток - отсутствие крутилки. Но если только с компом работать, то она и не нужна.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Появился в продаже!
    все, что нужно знать
    С пошлинами в РФ дорого.
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    а радиатор снизу явное достоинство?
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Выглядит необычно, да и только.
  12. #12
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Для понимания масштабов
ID:	327587 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    QRPP
    02.07.2019
    3
    Ваши впечатления от Q900 по работе в эфире в сравнение с другими аппаратами.
  14. #14
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Конкретно ответить пока не могу. По вечерам слушаю, сравниваю. Полноценно смогу дать развёрнутый ответ после выхода в поля. Пока радует его долгоживучесть от встроенного АКБ.
  15. #15
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Лучше спичечный коробок рядом положите...
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от RD3AIC в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:17
  2. Ballon Cross Transponder VHF/UHF APRS 2008
    от TA7OM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 21:29
  3. Таблица достижений на VHF/UHF/SHF
    от RU3ACE в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:22
  4. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  5. Необходима VHF/UHF радиостанция
    от VladimirM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 12:15
