01.06.2023, 14:54 #46Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
На УКВ ничего выдающегося нет. Можно сказать стандартный уровень. Единственный плюс - все виды модуляции. В цифре можно работать.
В моём экземпляре выходная мощность на УКВ всего 2 ватта. Заявленная - 10.
Можно сказать, что для любителей походов/выездов этот аппаратик хорош. Встроенный тюнер, аккумулятор мощный, на приём часов 10-12 держит.
Панорама опять же...
А так...очень неоднозначный девайс.RX3ADU
01.06.2023, 15:32 #47Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
02.06.2023, 18:17 #48Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Да, на УКВ ( на 144 МГц ) я сделал самостоятельно усилок 80 ватт на базе модуля RA60H1317M1A .
На КВ у меня есть на ГУ-74Б. Он спокойно раскачивается 20-тью ваттами, которые выдает китаец на КВ.Последний раз редактировалось RX3ADU; 02.06.2023 в 18:22.
RX3ADU
02.06.2023, 20:25 #49Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
02.06.2023, 20:58 #50Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
А к модулю на ALLI продается готовая плата, с обходом, регулировкой тока покоя и т.д.
Припаиваешь к ней модуль, сажаешь на радиатор и готово.
https://aliexpress.ru/item/100500451...00029426685759
P.S. От 2-х ватт по входу получаю 70 ватт на выходе при питании 13.8 вольт.Последний раз редактировалось RX3ADU; 02.06.2023 в 21:02.
RX3ADU
02.06.2023, 23:13 #51Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Вот на алике покупал! Откопал так сказать "в закромах родины". Разве к ней не надо еще что-то похожее на VOX или автоматического коммутированния TX/RX ???
И если Вы уже делали такой - какая мощность на вход должна подаваться при 13.8V питающего напряжения?
Можете сфоткать что внутри вашего усилителя?
Последний раз редактировалось UB3AXZ; 02.06.2023 в 23:22.
03.06.2023, 00:16 #52Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Да, разобрался - там ВЧ Vox, получается что просто входные и выходные разьемы распаять, на вход аттенюатор на всякий случай, подвести 13.8V и все.
Можно еще модуль на радиатор посадить, а обдувочный вентилятор запитать через термореле. Питание этого вентилятора с 13.8V можно понизить через DC-DC платку, она тоже есть.
С этим модулем наверное ватт 70 максимум получиться, если уж не гнать по напряжению и входной мощности - спалить можно.
03.06.2023, 08:26 #53Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
На входе платы уже собран аттенюатор, что позволяет на вход сразу подавать от 1 до 5 ватт.
Также я использую радиатор общей площадью 2000 см.кв., поэтому вентилятор не нужен. Хотя на всякий пожарный можно и поставить.RX3ADU
27.06.2023, 05:07 #54ug4c.ru
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 5
Там уже все изучено
Незачем здесь
Вопросов пока больше чем ответов во всем инете.
Это на первый взгляд.
Я пока отложил этот трансивер на долгие зимние вечера в плане настроек. На сегодня работать в эфире вполне получается и не плохо. Сказали - "звучит лучше чем G90", FT8 с смарта тоже работает.
К зиме может и новая прошивка выйдет.
27.06.2023, 10:04 #55Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Тогда, если можно, вопрос номер раз.
Как коммутировать внешний УМ? Указанный выход в этом трансивере постоянно коротко замкнут, что в режиме приема, что в режиме передачи. Есть подсказка?
Спасибо.RX3ADU
26.08.2023, 14:22 #56Low Power
- 17.12.2021
- 11
Так и не удалось разобраться с выходом для управления УМ? А какая версия железа и прошивка? Можно конечно наколхозить управление ПТТ самому, но как то обидно, что не работает.
Подскажите, а если вставить сетквой кабель в разъём Ethernet, что происходит? линк появляется? Если да, то может попробовать вычислить его адрес и попинговать, попробовать пробежаться по портам? А вдруг да у него даже веб-морда имеется?
09.12.2023, 18:57 #57Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Китайцы разродились наконец-то новой прошивкой от 5 декабря сего года.
Кое что поправили. Активировали езернет, исправили работу фильтров ДСП, на укв разобрались с переключением мощности L/H. Улучшили сигнал по микрофону в режиме SSB на КВ. Дальше пока не проверял. Вот ссылка
https://pmo41839d-pic1.ysjianzhan.cn.../UpdateLog.txtRX3ADU
22.12.2023, 14:47 #58Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Выдали следующую версию прошивки.
RX3ADU
02.01.2024, 21:37 #59QRPP
- 26.12.2022
- 8
Поздравляю всех с Новым Годом!
Решил я поставить новую прошивку, сначала все было хорошо, но на второй раз при включении загрузка не завершилась включением экрана. Горят два светодиода индикации приема и передачи, и не включить не выключить.... Реакции на кнопки нет, висит короче. Что делать ума не приложу.
В итоге батарея села, но при подключении зарядника всё повторяется, подключение загрузочной флешки не помогает.
Есть идеи?
03.01.2024, 18:46 #60Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Попробуйте резетнуть трансивер.
На задней панели есть мааа..ленькая дырочка под зубочистку. Нажмите и удерживайте несколько сек.
Потом попробуйте перезагрузить аппарат.
Да, наверное лучше это делать при снятом верхнем корпусе, кнопка резета очень нежная и желательно её придерживать с обратной стороны при нажатии.
P.S. Уже есть прошивка FW 4.3.5
Ошибся.
Прошивка FW 3.4.5
Ещё, будьте внимательны. В папке с прошивками версий 3.4.4 и 3.4.5 версии для трех разных моделей аппаратов. Выбирайте именно для Q900, а то как раз могут и возникнуть проблемы, если ненароком ошиблись.Последний раз редактировалось RX3ADU; 03.01.2024 в 18:52.
RX3ADU
17Спасибо
