03.01.2024, 22:08 #61
- 26.12.2022
- 8
Спасибо за ответ, в моем трансивере никаких отверстий нет, я думал об этом но нашёл как это сделать,По поводу прошивки- после загрузки все работало как всегда, проблемы начались после выключения.При попытке включить аппарат завис.Сейчас он не включается и на нажатие кнопок не реагирует.Продаёшь питание с зарядки он делает попытку загрузиться и виснет...
04.01.2024, 21:08 #62
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
Все таки попробуйте снять кожух и со стороны задней панели в правом нижнем углу на плате должна быть припаяна тактовая кнопка сброса.
RX3ADU
04.01.2024, 22:33 #63
- 26.12.2022
- 8
Кнопку не нашел, видимо старая версия, но после танцев с бубном удалось перепрошить с помощью флешки которая шла с трансивером и подачей внешнего питания.
Я уже смирился было, что это чудо инженерной мысли превратилось в кирпич, но видимо не время. Прошил последней прошивкой, пока всё работает, но как хрипел
на 14 и 18 Мгц так и хрипит.
Пока искал как можно перепрошить набрел на видео как настраивают токи покоя по диапазонам с помощью инженерного меню.Попытался войти по методике как здесь писали но пароль не подходит.Подскажите есть у кого наработки?
05.01.2024, 02:04 #64
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
Чтобы подошёл пароль, надо вернуться на прошивку версии 3.1.1
Тогда получится войти в инженерное меню трансивера. Правда не факт, что вернувшись на последнюю прошивку, изменения сохраняться.
И если не затруднит, дайте ссылку, где токи покоя выставляются.
Прошивку 3.1.1 прикрепил к этому сообщению.RX3ADU
05.01.2024, 15:00 #65
- 26.12.2022
- 8
https://youtu.be/7BpJkNjXOVU это стрим смотреть с 3.10, спасибо за прошивку попробую
05.01.2024, 18:22 #66
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
Спасибо. Стрим интересен, но я всё это уже прошёл самостоятельно
В том числе и регулировку токов покоя. Такая же шняга, после изменения значений и перезагрузки, они опять возвращаются к исходным значениям
Думал что-то свеженькое.
Есть мысля выставить нужный ток покоя РА тупо железом, т.е. подобрать необходимое значение резисторов на затворах выходных транзюков RD16. В нормальных схемах РА на этих транзисторах устанавливаются многооборотные подстроечные резисторы и выставляй смещение как хочешь. Но китайси есь китайсиRX3ADU
05.01.2024, 21:30 #67
- 26.12.2022
- 8
Я тоже так хотел токи выставить но уж больно мелко, надеялся программно можно. Покрутил инженерное меню, удалось настроить проблемные диапазоны, звук на передачу стал хотя бы читаемым но до нормального далеко, кстати ток при нажатой тангенте на проблемных диапазонах вырос вдвое.Но если убавить мощность, модуляция становится рваной, то есть ощущение такое что установка мощности на выходе связана со смещением.Выключил включил настройки вроде сохранились, свежую прошивку пока не ставил.
Установил свежую прошивку, по ощущениям настройки сохранились, по крайней мере модуляция на 14 мГц приемлемая
07.04.2024, 21:16 #68
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
Освежу тему, так как продолжаю изучать и пытаюсь докопаться до причин существующих недостатков этого аппаратика.
Несколько попыток обращения к разработчику с просьбой предоставить схемы, ни к чему не привели. Собственно у меня оставалась одна шняга по этому девайсу - искажения на передачу при работе микрофоном в SSB. Попытки изменять токи покоя PA через инженерное меню мало к чему привели. На каких-то диапазонах, по ощущениям, появились улучшения, а где-то нет.
Но вот методом проб пришёл к такому интересному результату. Вся неразбериха с качеством сигнала, в моём случае, связана с подключением трансивера к внешнему блоку питания напряжением 13.8 вольт. У меня несколько фирменных б/п, которые я использую при работе других трансиверов. Т.е. грешить на какие-то недостатки блоков-отпадает, они проверенные.
Короче, как только я перешёл на использование встроенного аккумулятора трансивера, все бяки пропали . Мощность, конечно снизилась до 10 ватт, но качество сигнала стало изумительное. При этом отлично работают все регулировки по уровню микрофона, компрессии и АЧХ. Вот вам и очередное подтверждение китайского чуда .
Не знаю, только у меня такие результаты, или кто-то ещё что нарыл. Поделитесь, если кто ещё заморачивается с этим Q900.RX3ADU
16.04.2024, 20:56 #69
- 26.12.2022
- 8
Приветствую, у меня искажения при пониженной мощности. если выставить максимальную мощность, то более менее, от источника питания не зависит
17.04.2024, 07:27 #70
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,542
- 3609
- 3161
Импульсные БП. Подходят только для питания не SDR аппаратуры (либо придется сильно чистить питание). Везде, где обработка цифровая (кодеки НЧ/ADC/DAC) - повышенные требования к питанию.
Так же немаловажно даже для трансформаторного БП при питании техники XIEGU - обвешивать провода питания ферритом, фильтрации по питанию у этого китайского производителя нет.Иван
19.04.2024, 14:31 #71
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
Нет у меня импульсных блоков питания. Два трансформаторных фирменных Dimond.
Для RD4CBL: При переходе на пониженную мощность 5 ватт, тоже искажения сохраняются, но в режиме H происходит так, как описал выше.
Да вроде фирма производитель guohedz….
Сейчас глянул, а Q900 сняли с продаж, вот так вот ;(
Ферритом надо попробовать кабели питания обложить, но что то подсказывает, что не здесь собака порылась.RX3ADU
24.04.2024, 23:54 #72
Здравствуйте!
У меня Q900 со всеми наворотами. Но мне не нужен модуль DRM, из-за которого трансирер на 144 мгц и выше работает на передачу через второй разьем. Подскажите как правильно отключить модуль DRM, и что надо сделать (или ничего не надо делать) чтобы на частотах 144 и выше трансивер начал работать на передачу на основной, правый, разьем антенного входа, если смотреть спереди. Хочу сделать, что бы трансивер без DRM начал работать на прием и передачу как как обычный трансивер на одит антенный разьем. Подскажите как это правильно сделать.С уважением, EU1AT
25.04.2024, 12:15 #73
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
Приветствую.
Я бы посоветовал ничего не трогать.
Ну а так, вам решать. Основная проблема, это отсутствие схем. Без этого все сложно. Пока никто не взял на себя заявления, что разобрался в схемотехнике данного аппаратаRX3ADU
