Доброго времени суток всем.
Уважаемые Админы, предлагаю вынести обсуждение Armbian на Xiegu X6100 в отдельную тему: "Armbian на Xiegu X6100" с переносом всех сообщений.
Спасибо за понимание.
Всем ку! Решил попробовать фт8 через ЮЗБ. Понимаю, что что то не то по приему... Вывел звук на "прослушать" звуковой карты и... Звук появляется только на громком сигнале и как с сильно накрученным шумодавом. При этом в встроенном динамике все ок. Шумодав выключен... Куда копать?
Всем доброго времени суток!
Приобрел себе сей девайс, завтра поеду забирать.
И тут внезапно озадачился вопросом... А САТ к нему как подключается?
Посмотрел в списке JTDX там нашел только Xiegu X108 и G90
В OMNIRIG данный аппарат не нашел. Может он по какому-нибудь протоколу кенвуда работает?
По теме пробежался, ничего не увидел по данному вопросу.
ЗЫ в JTDX вер 160RC_2 в списке САТ нашел Х6100, но вопрос остается, потому что в омнириге трансивера нет......
Вот так настраивайте и будет все ок. Или вот вам документ по ссылочке. https://www.sinotel.co.uk/extra_file..._FT8_setup.pdf
Вложение 339799
Со вчерашнего дня стал обладателем Xiegu x-6100. Пока ехал трансивер перелопатил все форумы (а их не так уж и много) пересмотрел ютуб каналы. Сказать по правде у меня и вариантов то не было, потому как финаны не позволяют взять айком 705. G-90 просто эстетически мне не нравится. А этот понравился, при всех известных недостатках. Трансивер мне нужен для выездов. Стационарно то стоит прохор2.
Пишу не просто похвалиться а для тех кто еще купит такой же трансивер, по настройке лога и цифры. Много где показывают что надо использовать USB (A) У меня все настроилось на USB(B). Лог UR5EQF и JTDX и выбор трансивера я установил ICOM-7000. Программы работают, полет нормальный!
Покупал на сайте Xiegu.ru. После оплаты получил через 4 дня!
P.S. Сегодня провел 6 QSO на 10ватах. 1 итальянец 57, Липецк, Белгород, Краснодарский край в SSB, кроме итальянца все отметили хороший сигнал. и два QSO в FT8. Правда с домашней антенны.
Я праильно понял что шнурок одним концом в гнездо ACC трансивера, другим в РТТ знездо усилителя, трансивером управляете передачу и на усилителе
Просто я проверил гнездо АСС, и там есть напряжение. а на моем усилке Syncron 300 управление замыканием на землю
R4PEQ, извиняюсь, что ввел в заблуждение, 6100 у меня только с HLA 300 и 150 работает, там ничего не надо паять. Все по ВЧ само.
Это я на Icom 705 и на Amber паял. На SunSDR у меня заводской шнурок, Эксперт Электроникс делали сами.
На 6100 спаять пара минут, там надо стерео-джек, на центр передача и земля. И на разъем усилите два крайних вроде.
Я сделал следующим образом, нашел в загашнике модуль реле от ардуино HW-803 (одноканальное, с опторазвязкой по входу и переключением входа высокое-низкое),
на разъеме ACC X6100 RX-TX в режиме приема 13 V? в режиме передачи 0V, через резистор 3,3 к подключил ко входу реле, перемычка на реле H, контакты реле (нормально разомкнутые к усилителю),
все работает замечательно, одно неудобство, питание реле 5V, запитал через преобразователь 13V - 5V. Можно поикать такое-же реле с питанием 13V.
