13.09.2023, 21:50 #676
- 03.02.2006
- 19,281
- 9360
- 4981
Сам Маламут не имею, но вот что выяснил:
некоторое время назад подбирал своему другу трансивер (по его просьбе). Нужен был недорогой (друг пенсионер), и друг у меня работает только CW, больше никак. По началу выбор пал на Маламут, поспрашивал у народа, кто с этим трансивером дело имел. Все в один голос мне сказали - для CW не брать ни в коем случае. Вообще редкое единодушие. Причина -
вот все мне примерно это и написали)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.10.2023, 09:48 #677
- 26.09.2023
Здравствуйте. Подскажите пожалусто , может кто сталкивался с проблемой, у моего товарища 6100 он зачем-то отключил зарядку аккумулятора в меню, после того как он его разрядил у него пропала передача. Функцию включили, аккумулятор зарядили, а передача не появилась. Перепрошили последней прошивкой, не помогло.
17.10.2023, 10:24 #678
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 48
- 2,367
- 1307
- 1091
73. Валерий UN7JID!
17.10.2023, 10:29 #679
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 497
- 277
- 169
От функции зарядки аккумулятора работа трансивера не зависит. У себя отключал эту функцию в меню, потом включал, всё продолжало работать. Аккумулятор можно вообще убрать оттуда и ничего в работе аппарата не должно измениться. Видимо всё таки не в аккумуляторе дело
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
17.10.2023, 14:22 #680
- 26.09.2023
Модуляция есть. На спектре видно. Тюнер работает, по крайней мере реле щелкают. Пробывал и на внутренний микрофон, но только lsb и usb. На выходе 0 ват. Он именно разрядил аккумулятор. Индикатор горел красным. Светодиод не реагировал, обычно он или мигает при зарядке или горит когда заряжено. И в таком состоянии пропала передача. Пытался слушать на контрольном трансивере - тишина. Это все что я знаю про предысторию. Когда он попал ко мне, я зарядил аккумулятор, включил на передачу ,на трансивере стояло 10ват, по факту с него выходило около 3х. 2-3 раза нажал на передачу на 4й раз на выходе 0. Последующие попытки не увенчались успехом. Посоветовали перепрошить не помогло.
Забыл при нажатии на передачу алс показывает 100
20.10.2023, 02:52 #681
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 48
- 2,367
- 1307
- 1091
Ну это признак отсутствия ВЧ возбуждения на УМ... У меня такое было, но не программно, а когда вставил до конца разъем АСС(для управления внешним УМ), внешний УМ коммутировался, а вот мощность стала не более 0.5 вт.вытащил его буквально на 1мм и все заработало.
Ну что тут сказать? Попробуйте сделать "Factory reset"
Если это баг программный то должно восстановиться. Если нет, то боюсь без трепанации аппарата не обойтись((((73. Валерий UN7JID!
29.10.2023, 09:57 #682
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 297
- 103
- 374
Появилось то же самое. При включенном питании не светился зелёный светодиод, в меню у BASE абракадабра, приема нет, но дисплей все показывает и управляется. Кнопкой Питание выключить трансивер было невозможно. Помогла полная разборка трансивера с отсоединением шлейфов! При восстановлении соединения трансивер заработал!
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
09.11.2023, 16:44 #683
- 18.06.2004
- Курган
- 4,395
- 3391
Господа, ежели я правильно понимаю, у 6100 педаль подключить некуда, как и выхода РТТ для управлением усилителем?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
18.11.2023, 23:04 #684
- 27.05.2021
- Саки
- 51
- 194
- 121
- 48
19.11.2023, 08:13 #685
- 18.06.2004
- Курган
- 4,395
- 3391
А в инструкции ничего по этому поводу нету?
И есть ли подробная инструкция, или "додумай сам"?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.11.2023, 13:23 #686
- 27.05.2021
- Саки
- 51
- 194
- 121
- 48
В инструкции пусто.
Ролик нашел, там что то рассказывают. Ну и для сейговского усилка есть кабель отдельно. Значит и со сторонними должно работать.
У меня ЕВ500 простаивает, как его с 6100 подружить я без понятия.
в инструкции вроде вот так размечено.
19.11.2023, 13:55 #687
- 18.06.2004
- Курган
- 4,395
- 3391
Ну вроде как band_v это управление бэнд декодером в УМ-е, alc_v это напряжение alc в УМ, а вот rx-загадка...
По идее, должен быть ptt gnd (?), но может кЕтайцы так его обозвали?
Тэстером надо померить чего там есть между землёю и этим пином при переходе на передачу 6100. Мож напряжение (?) появляется или исчезает, а мож чистый ptt gnd, короткое на землю...
ХЗ, что у кЕтайцев на уме...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.11.2023, 17:32 #688
- 07.10.2011
- 219
- 139
Мужики, ну хорош обсирать китайцев! :-)
Делают как могут! А при цене в 2...3 ниже,
чем похожие аппараты из "тройки", то не
должно быть претензий к мелким огрехам :-)
В прицепе "хвост" на все случаи жизни -
паяйте и ртаботайте в эфире, а не здесь
73! Андрей
не видно файл?
Вложение 347508
Сделано на макетной плате и "упаковано" в
термотрубку. Работало с самодельными УМ
и AL-811H
19.11.2023, 17:32 #689
- 18.06.2004
- Курган
- 4,395
- 3391
Вложения не существует...
А 6100, как и 90 никто не хает. Просто люди хотят разобраться.
На Ютюб один англичан слюною брызгал, какое 6100 суперские радио. Вообще, говорит, не греется. Но упоминал, что работает с дополнительным охлаждением трансивера. Я спросил у него, а чего же ты доп кулер то поставил?
Чтобы облегчить температурный режим.
Для чего, ведь радио то не греется, спрашиваю.
Замолчал...
Появилась схема, спасибо!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.11.2023, 18:25 #690
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 497
- 277
- 169
