Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 172
  1. #136
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Есть необходимость передавать информацию на базу.
    Без GSM только на КВ.
    Спутниковый телефон , например турайя , трубка не дороже среднего смартфона ,
    на трафик вполне адекватные цены , при наличие GSM - работает в нем , при отсутствии переходит в спутник .
    Намного надежнее и проще чем КВ , тем более для докладов наверх
    Последний раз редактировалось R3DZ; 13.02.2013 в 21:48.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #137
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Намного надежнее и проще чем КВ , тем более для докладов наверх .
    Уж лучше бесплатный Pactor, благо сеть создана и всё работает. И модемы под это дело у ЛА в списке есть.
  3. #138
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    У них не совсем доклады.
    И оплата только из своего кармана.
    Поэтому КВ и хотят.
  4. #139
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    И оплата тольок из своего кармана.
    А что еще , звонки девочкам ?
    И почему нельзя оплатить спутниковую связь из того же кармана что и FT-5000 вместе с ACOMом , так остро небходимыми ?
    Вот если бы так было написано про спутниковую связь , ни у кого никаких вопросов не возникло бы . Дураку ясно - она нужна .
    Тем более оно и не настолько дорого .
    При том что дело нужное , в смысле организации связи - ничего не продумано .
    P.S.
    Очень не понятно как собираются возить с собой комплект FT5000 и ACOM (антенны , питание) для того чтобы
    Главное найти человека , а для этого более важна связь между участниками поиска , а база с информацией может и подождать .
    А для экстренной связи в особых случаях лучше всего и подойдет спутниковый телефон (если уж там GSM нет) ,
    связь по которому не будет зависеть от прохождения , наличия на частоте идиотов с несущими и т.д.
    Спасение человека дело серьезное , и подходить к этому надо серьезно .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 13.02.2013 в 22:18.
    73! Максим
  5. #140
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Читайте внимательно - уже всё написано.
    Спросите у автора списка.
    Так и просят помочь.
    Добавлено через 43 секунды
    5000 и АСОМ как раз для базы.
  6. #141
    Standart Power Аватар для RU3DDX
    21.03.2011
    50
    256
    150
    49
    А частоты?
    440?
    Дуплексер UHF и позволял сделать разнос 11-15 МГц, ничего более не придумал, как сделать вход на 446, выход на 433.
  7. #142
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Я и спросил , а отвечаете почему то Вы
    Я и посоветовал , для "дальней" связи , при отсутствии GSM (не так часто она и отсутствует) - спутниковый телефон .
    Удобства несравнимые даже с FT9000 . И опять же экономнее .
    73! Максим
  8. #143
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Лишь бы радиостанции с таким разносом справлялись.
    А то есть некоторые модели, у которых приемник или передатчик работает в узкой полосе.
    А выше и ниже ПРМ дубовый, а ПРД сбрасывает мощность и выгорают транзосторы.
  9. #144
    21.03.2011
    50
    256
    150
    49
    Если и найдется спонсор на спутниковую связь, то трафик по любому за нас счет, там копейку тут копейку и не потянем ежемесячные расходы, честно скажу порой на бензин занимал, что бы добраться до места поиска.
    Правильно было помечено, что в нуждах модемы Пактор указаны, в личном комплекте установлен модем и год как пользуюсь.
    Главное развитие на мой взгляд это КВ и голосом, любое сотрудничество должно быть обоюдно интересным, что бы при желании радиолюбители смогли помочь трафиком и отрядные возможности привлечь при надобности для помощи радиолюбителям.
    Добавлено через 7 минут
    А для чего при локальных поисках КВ связь я например не понимаю
    Конечно при локальной связи и наличия сотовой для связи с инфоргами, то КВ не нужно.
  10. #145
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    А вы что предполагаете ежемесячно и каждодневно проводить поисковые работы в зоне отсутствия GSM связи ?
    Наверное пользоваться спутниковой связью придется намного реже , в исключительных случаях .
    И никакой трансивер такой связи не заменит.
    73! Максим
  11. #146
    21.03.2011
    50
    256
    150
    49
    Мидланд 7, 9 не поддерживают репитерный разнос и их даем только для связи внутри поисковой группы, а старший группы работает со штабом поиска обычно на фт277 через репитер.
  12. #147
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Нужно внимательно смотреть ТТХ ПРМ и ПРД.
    Бывает что одна и та же модель радиостанции тне тянет на 440, а другая на 430.
    Отдел связи ГУ МЧС по Москве.
    Если что обращайтесь.
    Подумаем поможем, чем можем.
  13. #148
    21.03.2011
    50
    256
    150
    49
    Наверное пользоваться спутниковой связью придется намного реже ? В исключительных случаях .
    Кроме этого значимые расходы набегают, не редки случаи по 2-3 одновременных поиска за сутки.
    Добавлено через 4 минуты
    Я все понимаю, благо инженер связист), спасибо, если что- обязательно!
    Добавлено через 40 минут
    Забыл главное, кто бы что не говорил, а на данное время работает РАС сибири и Дальнего Востока (RE0RAS), прекланяя голову- спасибо, что ВЫ есть. РАС по европейской части России- спасибо Вам. Спасибо руководству СРР за работу по сотрудничеству с МЧС. Огромное спасибо всем, кто участвовал в организации связи при ЧС.
    Геннадий Григорьевич (RZ3CC) от меня отдельный поклон.
    Только обьеденив все наши усилия можем получить реальное развитие темы аварийной радиосвязи. По отдельности такие глобальные задачи не решить.
    Добавлено через 42 минуты
    Сегодня, в четверг, провожу видео конференцию с регионами ЛА по вопросам радиосвязи, предупрежу их, что возможно к ним обратятся местные радиолюбители с целью знакомства и бесед о будущем.
    Не стесняйтесь- знакомтесь, это ни к чему не обязывает.
  14. #149
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вспомнилось.Один местный хэм как-то давно спросил своего приятеля,в середине 90-х уже успешного по местным меркам бизнесмена,может ли он оказать спонсорскую помощь в виде дарения ему трансивера.Он ответил_Нет проблем,давай куда деньги перевести._А некуда,говорит хэм._Ну а как я налоговой и прочим контролёрам обьясню,куды деньги ушли,а?_А наличкой..никак?_Ну ты сказанул,наличкой кто ж даст?Вот примерно,грубо я хочу сказать-Конечно,независимость от налоговой,пенсионки,банков и прочей бюрократии,высасывающей нервы,время и деньги-это хорошо.Но,с другой стороны,это,как говорил мой армейский командир"-Это вам ох*****нейший минус".Простите что не совсем в тему но,Лиза Алерт,вам будет проще ходить и просить,ибо просто так никто ничего вам не даст.
  15. #150
    21.03.2011
    50
    256
    150
    49
    Не ходим и не клянчем денег, не берем денег.
    Существуют люди, которые сами приобретают оборудование и дарят отряду, за что им БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО.
  1. Загадка Ленд-лиза: танковые радиостанции
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 12:58
