Тоже позиция
Тоже позиция
Оff.......
Пожалста ... 3 на 80 :p-up:
Вложение 109855
вот хороший эконом вариант Optibeam OB804020 10el Triple Monobander
http://ut7uv.ham.net.ua/gallery/thumb_big/80M3LLC_4.JPG вот я лично ее в руках держал пока она еще на земле была (на фото UT7UJ)
а обычный монобендер проще самому сделать, хотя мы считали - если делать так же как оптибим из таких же по качеству материалов, то выйдет дороже оригинала.
У РД3А есть даже стеки на 80 м.
RD3AF's WEB-site! -
Новости с сайта РУ1А
Цитата:
Завершены работы по подъему новой мачты, на которой установлены сразу несколько антенн. Это, выполненные на одном буме, 3 элемента на диапазон 160 метров и 12 элементов на диапазон 20 метров (Fixed to USA). И вертикальный стек из четырех 5тиэлементных антенн диапазона 15 метров (Fixed to JA)
Вот на левой мачте сверху вращаемый ОВ804020Вложение 109866
я свои так и не нашел. помню что ни из одного ракурса она целиком не помещалась и я подробно фотографировал узлы.
Еще на тему компактности, мой кухонный "шек" на подоконнике и под подоконником :)
Вложение 110138
Если что, трансивер - серая коробочка... самодельный SDR (клон Flex -1000), увеселитель на ГИ-7б и 3 эл. яги на крыше. Скромно и компактно. Вот собственно и все.
Вложение 110139
P.S. Захочешь в эфир и не так раскорячишься :)
Очень позновательно однако)
могу ошибиться, но скорее всего это у Майка K6MYC
вот она с другого ракурса:
UT7UV Home Page -
Есть мысль между ними повесить два фиксированных квадрата на 80м, как раз американское направление, но на верхушке есть Яги этого диапазона (СW), боюсь будет влияние и "сломает" диаграмму.
Да квадраты условно, можно и треугольники. С вертикальной поляризацией игрался, сравнивал два года 4SQ и 3 элемента - на 80м "побеждает" горизонтальная Яги во всех случаях.
Вложение 111078
Мой шек сейчас. Ключ работы Павла UA3VRV. До него гонял двухрычажник из 2 ключей от Р-107, взятый в радиоклубе.
Так мне ключ от Павла прям на душу запал - мягкий, приятно клацающий... Просто песня!
немного обновил шэк на работе
Вложение 112008
Вложение 112735А это мой новый шэк.
Приобрёл нового друга!теперь так :s11:
Вложение 113081
Друг хороший - то,что надо !!! :yes4:
Вложение 113092
На лоджии хроническая нехватка места..
SDR Flex-1500 с усилителем 200 ватт и БП прикрутил к переборке.
И почему раньше не додумался?? :)
Привет Илья!
У нас на лоджии не получится, за бортом -36 :eek:
Дмитрий 73!
У меня за бортом -20
Конечно, не -36..
Но жить можно, если заранее утеплиться.
Лоджия не утопленная в дом, а выпирающая, сторона северная
Я утеплялся полистиролом УРСА 30мм полюс пенофол, и вагонка.
Утеплял все - и верх, и низ, и бока. Только стену в комнаты без полистирола, слой пенофола и вагонка.
Фотки выкладывал в дневниках, но после апгрейда форума слетело, восстанавливать лень.
Ну и окна в один стеклопакет.
Пакеты ставили без меня, иначе я бы усилил балкон, и поставил бы по 2 пакета.
В общем, при морозах в 25 стены не промерзают, а поддувает из микродырочек в монтажной пене, на стыках кое где.. в общем там, куда никогда раньше не заглядывал, и при обычном балконе не обращаешь внимания.
Ну а если думать заранее, то надо заделывать по уму швы и стыки лоджии.
Еще проблема - сушка белья. Из-за нее зимой вечно конденсат на окнах, приходится тряпку держать все время наготове. Дверь на лоджию из зала и кухни всегда открыта, немного масляным радиатором подогреваю. Температура получается у меня +20+23, при забортной -20-22.
Эта зима началась поздно, но холодно.
Предыдущие зимы были около 0, ну пара дней -10 и все.
Для такой зимы такое утепление достаточное..
А для нынешней, когда еще обещают до -30, то есть дискомфорт..
Но я не сдамся, ибо идти больше некуда.. только в гараж.. :)
to RX3X
Это тогда получается балкон, а не лоджия. Лоджия не выходит за "пределы" дома.
Стеклопакет, это то что находится внутри пластиковой рамы. Его не может быть два :)) Он может быть только двойной
(т.е в три стекла). К сожалению, после моря (1989-2002 гг, RV1AB/mm), окна - стали моей второй профессией :((
У меня шек тоже на лоджии, вывел туда отполение из комнаты - теперь гуд :))
Что за поворотка?Судя по стрелке(140 г.)антенна на FT5ZM смотрит)))
Илья, обрати внимание на "теплые электрополы" и инфракрасные панели. У меня на утепленной лоджии только выведена батарея отопления, 10 секций. Иногда не хватает, когда сильный ветер в окна и мороз , ниже -10С. А добавочные стекла в стеклопакете особо теплоизоляции не добавляют. Улучшается только звукоизоляция.
Оффтоп, конечно... Действительно, не добавляют. Я когда распашную дверь на большой балкон (ну и остекление маленьких) делал, посоветовали Rehau Sib профиль, однокамерный, с заполнением аргоном и теплоотражащей внутренней поверхностью. Поначалу думал, что маркетинговый развод, а холода недавние показали, что все достаточно четко работает, если можно так выразиться. Для сравнения в одной комнате окна были еще от строителей, дешевские какие-то, фыы... И дуло и холодно было, хотя вроде все запенено и не свистит
Ну и я тоже "покажусь":
Вложение 113866
Уровню шумов не завидуйте, антенны отключены, ибо аппаратуру включил именно для съемки. Когда сижу за трансивером - как-то не до фотографий....
Две уквшки справа - D-Star узел (репитер). Бело-серый блочок с тумблерами и светодиодами - оптоэлектронный интерфейс для 756 и 821.
Небольшой upgrade. По случаю приобрел классный лабораторный стол. Очень удобный.
Вложение 113906
Ну и антенна:
Вложение 113907
Как показал 2014 WPX RTTY очень даже можно бороться :).
Владимир, что за антенна? Похожа на мой Робинзон но не то....
Возможно НЕХ-beam.
Антенна HEXBEAM 6 диапазонов 20-6m. Высота всего 5м. Пока это временный вариант. Хочется повыше ее поднять. На этих 5 метрах высоты 20м на удивление лучший диапазон по КСВ. Оптимальная высота для такой антенны 12-15 метров. Надеюсь в этом году получиться поднять повыше ее. Пока других дел хватает.
Вообще доволен антенной. Очень легкая. Сделал даже несколько MS QSO на 6м со 100Ватт.
Ставил сам. Тут фото процесса : https://plus.google.com/photos/10620...569?banner=pwa
Кит брал тут: Hex Beam Antennas by NA4RR
Я, наверное, здесь самый "скромный". :)
Но, как говорится, все самое дорогое, потому что моё и любимое.
Вложение 113959 Вложение 113960
да что там- выкладывай.
И не стыдись.
Это как жену показывать-не важно какая она для окружающих- важно как ты ее любишь.
Прикроватный шэк для наблюдений - ниже пачки сигарет.
VR-5000.
В молодости мой самодельный трансивер стоял на стиральной машине "Сибирь", на ней же стоял и усилитель мощности на ГК-71, а блок питания 3 киловольта располагался под полом.
Вложение 113985"
Лет... Десять назад, наверное. В дачной "рубке".
Вложение 113986
Несбывшаяся мечта десятилетней давности.
Вложение 113987
Все почему то кухни вспоминают... :s10: А у меня мой "шек" в спальне (бывшая кухня). Ну и приходится мзворачиваться...
Вложение 113991
Мне не понятно..., почему народ ютится на кухне, что нельзя топнуть ногой и спросить "кто в доме хозяин?":s8:
На даче я занимаю 2-й этаж, в городе угол в спальне. Вечером сижу тихо, в микрофон не кричу, работаю только цифровыми видами связи.Вложение 114002
А у нас вообще то однокомнатная квартира... В свое время те, кто жил тут до нас, перенесли кухню в комнату, а в "кухне" оборудовали спальню... Так что, прижодится изголятся. Благшо жена "покуривает":s7:
Вложение 114007Мой скромный раб.столВложение 114006
Вот и мне выпало судьбой находиться на кухне (временно). Летом и осенью пребывал на балконе, но с приходом холодов пришлось перебираться на кухню т. к. пока что балкон не утеплён, а только застеклён. Начал ценить внимание семьи, когда её члены замолкают по моей просьбе и не тревожат меня :) Младшая любит слушать Эфир, при чём в наушниках, не давно выдала трель морзянки на электронном ключе - всё в радость! А старшая (7 лет, первый класс) )после моей беседы с VR2XLN в SSB, выдала восхищённо: "А ты на английском с ним говорил? Ух тыыыы, а меня научишь также?!" Так что пусть и не в привычном гаражном шэке, а с семьёй дома, но приятно!
То R9LI: Василий, ночи доброй! С тем, что уже выше написали про детей другие коллеги, соглашусь. Ну а про своих скажу, что если когда-нибудь и получат позывные, так порадуюсь, но приложу все усилия для тобы чтобы они не пошли по дороге DХ-инга - хватит в семье и одного больного этим романтическим заболеванием! :-) Пусть радио им будет средством расслабления после трудного дня, одним из способов создания второго "я" (если это понадобится). Для этого не нужно трат на директы, доски-дипломы, электроэнергию в контестных масштабах, а главное здоровье, которое не улучшается с каждым высиженным "от" и "до" контестом...
Вложение 114046
Временный шек в горах... Повезло немного... нашел старый заброшенный вагончик... Сделал косметический ремонт (с использованием баннеров Олимпийских игр)... 14 км от места проведения Олимпиады...
Скромно, но зато приятно....
Назвать шеком - язык не поворачивается.
Рабочая позиция.
Вложение 114810
Вложение 114813в 14 от Красной поляны или от Олимпийского парка? несколько раз ездил на Красную поляну на Ласточке и на автобусе . RC22OO работал на окраине дендрария с позиции RW6AU .
жене подарил на 8 марта швейную машинку - чехол на радио пошила =)
http://content.foto.my.mail.ru/mail/...219/h-1964.jpg
В воскресенье переехал в новый шек, буду обживаться!
Вложение 115727
Классно! Молодец жена. :s10:
Вчера освобождал стенку для продажи и вот нашел в одном из ящиков. 1980 год.:s11:
Трансивер UW3DI на ГУ-29. Использован корпус от какого-то приемника.
Тоже шек, наверно. Решетки на окнах... .
Вложение 116198
Вложение 116199Вложение 116200Вложение 116201Валерий, дорогой! я тогда был UW1DB, работали с Вами! В архиве на даче специально найду QSL от Вас. А пока, пожалуйста, дайте здесь фото Ваше в Вашем шеке сейчас ...
3 моих фото с интервалом в 40 лет посылаю Вам ...
Александр, спасибо, что откликнулись, очень приятно! Фото есть только раздельные. Интервал 33 года :s11:
У меня есть такой приемник. Я даже некоторое "расследование" его происхождения/предназначения затеял. www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=27058
Измерительная часть шэка. Как стол выдерживает не знаю
Вложение 117406
А что за двухблочный НР в середине фотографии?
@RZ3DLM:
Network Analyzer HP8753C, 0.3-6GHz.
Вложение 117416
На сколько я понимаю, все приборы приобретены на вторичном рынке. Сколько у вас такой б.у. прибор стоит?
Решил перед майскими праздниками чуток рабочее место в порядок привести:Вложение 117428 Вложение 117429Вложение 117430 скромненько всё так. TS590, УМ на 3-х "полтинниках", антенный коммутатор, ну и манипулятор (все творения собственного хоме маде, ручонки не из того места растут, что смог, то и слепил:s7:). Вот тут и провожу большую часть свободного времени. Да, еще игровой джойстик с рабочего места убрал (подсел в последнее время на танчики и самолетики) дабы не смущать консервативных товарищей, что мол алтарь испоганил :s11:
Да, Стас, правильных вещей у тебя на шеке маловато... :ржать:
Вложение 117431
Как же, как же, для этого у нас отдельная полочка...
Вложение 117446
@RZ3DLM
Да, верно, это Rubidium 10MHz frequency reference.
Анализатор 8753C снизу в середине, отдельно фото было перед вашим постом.
Микроскоп для работы с SMT чипами
Вложение 117549
Матчасть
Вложение 117550
Разрядники, заземление и ВЧ ферритовые дроссели на входе в шэк
Вложение 117654
Чердачный шек
Вложение 117660
Вложение 117664
Shack 10 years ago.Вложение 117665
Shack 5 years ago.Вложение 117666
RV3AO antenna fer EME.10 years ago.
Вложение 117667
My shack 10 years ago(additional info)
:ха-ха:
Штырь заземления на вводе в шэк
Вложение 117704
Вложение 117705
Медная трубка заземления вдоль стола, фото снизу стола. Расположенное на столе оборудование индивидуально и удобно заземлено на эту трубку.
Вложение 117706
Впечатляет, но стол я бы не стал заземлять. Рассмотрите два случая:
1. Заземленный стол. Ваша нога на металической ножке, а рука "залезла", скажем на фазу 220 В;
2. Стол не заземлен и те же самые действия.
Аппаратуру конечно заземлять полезно для здоровья, но не более...
Может кто-то приведет пример, когда заземленный металлический стол меня спасет от поражения электическим током?
Инструкции и регламенты пишут люди, иногда оторванные от практики, а в последнее время так просто пишут, чтобы оправдать занимаемое место и защитить свой зад от нелепых обвинений... Кстати, заземление ванны у меня также под большим сомнением. Металлические трубы, несущие воду - одобряю. Представьте, жена пользуется феном. Пробой на корпус (рассмотрим случай когда защитного заземления корпуса нет) и она коснулась этой заземленной ванны. Сразу труп имеем.
Аппаратуру, использующую электричество надо обязательно заземлять, чтобы в случае пробоя вышибло защиту...
Но я далек от электобезопасности. Может и ошибаюсь.
73! Сергей
Все металлические корпуса и конструкции заземлить, а электропитание подключить через дифавтомат.
Убрал слово "лучше".
Слесарная часть шэка
Вложение 117799
Компьютерная часть
Вложение 117800
Прямо ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Особенно "слесарная" часть. И станочки неплохие. А вот по моему гибочное устройство... ммм... А стол не поднимается во время работы? Или там под ним пара блоков питания по киловатта два? :s10: Для весу...
Пурга-45, АМ передатчик на ГУ-29 на 28 мГц
оно в Канаде наверное и ДСП за верстак сойдет, но я из досок делал по старинке...
Вложение 117811
Во! Это я понимаю, по нашенски! Небольшой верстачек из бруса на 100х100... Как и у меня на даче...
Нет, стол достаточно тяжелый, да и не приходится толстый металл гнуть, для изготовления небольших корпусов и экранов этого бендера (не путать с одноименным персонажем) вполне достаточно.
Для более больших работ есть еще один стол в гараже, с бОльшим сверлильным станком и еще одним бендером такого типа:
Вложение 117854
Этот слишком тяжелый чтобы в доме держать, так что живет в гараже.
Трансивера и усилители тоже в гараже живут (наверно ещё в коробках находятся)? Приборы-бутылки-микроскопы- книжки-станки-тиски-заземления....(десять дней смотрим), а радио- усилители где? Не томите ожидающих увидеть нечто подобное тому, что уже увидели выше. Когда последняя серия?:s7:
Вложение 117906
Мониторомания. Вроде помогают. 1-PA+Skimmer. 2-LOG. 3-Reverse Beacon. 4-Развлекает ! 5-А чтоб не просто пыль собирал :-)
Не то, чтобы "шек", просто, "мой уголок", в котором могу находиться я и внучка. )
Вложение 117911
Это мой шэк на год. Осталось 8 месяцев.
Приветствую, Михаил. Встречаемся в эфире чаще в CW, а где же манипулятор? Помню, когда-то Вы на РП-4 работали.
Квадрат – локатор.
На камешке.
Если присмотреться, можно найти антенну!!!
Сам ШЕК, оборудование.
Более полная версия рассказика.
http://radiotraveller.ru/entry.php/77-
Очередное обновление шека (#628).
Кот как всегда принимал активное участие:рупор:
Вложение 118241
Радио часть шэка
Вложение 119959
Полное обновление аппаратуры в шеке.
Вложение 120100
Место для работы в эфире и место для паянияВложение 120104
Вложение 120105
Шото вот такоеВложение 120106
Начал строить новый шек. Хозяин уже есть.
Вложение 120724
Святослав, а статуэтка на столе из путешествия по FO?
To EI6DX: Вечер добрый, Святослав! Да, узнал Тики - читал книгу про путешествие на "Кон-Тики" Тура Хейердала, а потом и фильм вышел (гораздо позже). В общем, статуэтка пересекла пол Земли! :)
Вложение 121466 Мой шек
de MW0EDX
Фото сделано во время CQ WPX CW 2014
Вложение 121764
Фото самого помещения шека
Вложение 121766
Фото мачты и антенны
Вложение 121767
Мой шек Samoa Upolu is. 03-08 july 2014Вложение 123175Вложение 123176
Мой шек Fiji Nanuya Balavu is. 08-13 july 2014Вложение 123178Вложение 123179Вложение 123180
Мой шек Fiji Beachcomber is. 01-02 july Вложение 123181Вложение 1231822014
2 года назад...
Вложение 124176
Сейчас....
Вложение 124175
Вложение 124385Вложение 124386
Мой шек у дядьки (RA3VMX/6, RDA RO-14). Антенна сначала была 20-чная дельта, потом Inv Vee 40/20 (ну и MFJ-929 стоял для выравнивания КСВ - бо резонансы в CW-участки загнал)
Жалко, инвертора не сфоткал - вылетело из башки...
Небольшой апгрейд :)
уселок на какой лампе
ГУ-74
"Вставка" из белого кирпича на 10-ом этаже с двумя полуарочными окнами - это и есть мой шэк в 9-этажке.
На мачте, установленной на крыше машинного помещения лифта - ES4RZ; извините, что к вам спиной. :)
Вложение 128712
Шэк в Тюмени.
Мой шэк сегодня.Вложение 129028
Строю ....Вложение 132308
В мае прошлого (уже) года протекла кровля. Пришлось меняться. Спальную комнату менять. Шек (домашний кабинет) переехал в бывшую спальную, после ее ремонта, которая размерами поменьше. Теперь все в брусничном цвете:
Вложение 132359
Вложение 132363 Домик в деревне!Живу в лесу!Эфир чистый!И отсюда каждые выходные в тестах!Простите всё скромно!Всех с НГ!73!
Радиорубка
Вложение 132366
Радио Шек RC3C 31.12.2014
А это мой скромный "шэк" ))
Вложение 132484
вот мой шэк... тоже пока продумываю как лучше и рационально расставить.Вложение 132485
Вложение 132487Вложение 132488
А это мой дачный шек.DE RA9Y
Вложение 132665
А это мой скромный шэк.
Вот тут будет шек ,это первые шаги по благоустройству и утеплению лоджии была в ширину 108 см длинна 6,1 м будет как я посчитал намного меньше уже сейчас ширина 98 см.
Очень актуальная для меня тема...большая просьба к тем, кто утеплял лоджию - расскажите поподробнее как и что.
Я понимаю, но, всё-таки, желательно придерживаться темы. Можно "идтить", к примеру, сюда:
Около...р.л. беседы
Создайте тему, ответы которые были тут перемещу туда.
Открыл там темы думаю что будет полезно. Шек на лоджии или балконе.
http://forum.qrz.ru/okolo-r-l-besedy...i-balkone.html
Вот моя "лачуга", вся комната моя!Вложение 132757
Вложение 132927Вложение 132928Вложение 132929Вложение 132930
вот уже как и еще трайбендер не знаю как поднять над 40 кой
ШЕК RT3LA
Вот уже нагородил
С 2015
Все поднял, понеслась)))
хороший шэк,высокий.
Извините, но антенны не правильно стоят. 40-ка должна стоять над 335.
А это мой шек:
На память о стене шека длиной 5 метров, на которую "пялился" 22 года. :)
Новая стена дома в 2 раза короче - думаю, что хватит !?
Такой вот временный шек для друзей :)
Вложение 136058
Мои SO2R выглядят так:
Привет Вадим.
С начало заказал у Валеры RA1AOM двухрычажный, а через год Валера создал однорычажник. Ну нравится мне иметь эксклюзивные ключики. Так я их аж три штуки заказал :grin: один себе, Виталику KB3WD и Игорю RW3SA. Все довольные как слоны.
Вообще-то ключики эти - это песня :i-m_so_happy:.
Спасибо за это Валере RA1AOM!
трансиверы бы справа- если не левша --- и в один ряд. Так что б рука не "висела" над волкодером
Хорошо. Даже- замечательно. Очень лаконично и просто. Пример для многих. Я бы еще добавил LP-100. Но- это на любителя.
Уютненько!
Так к Вам в рубку поработать MW0EDX не заходит - при одном повороте тела, вся аппаратура улетела бы со стола ... :)
В 2014 приезжал 3 раза, а сейчас пару лет перекур, связанный с рожденем 3-го ребенка.
Самое смешное, что за 22 года образовался рефлекс бежать в рубку этажем выше, что не совсем удобно.
RT3LAВложение 136122
"Заехал на скорую руку" в новый шек в квартире, отделка пока как було.
Стол 1,5 метра, над Асомом будет полка для поворотки и прочее для переключения антенн. Правее еще 1 метр стены. Слева окно Velux.
Все свободное время я нахожусь здесь:
Вложение 136260
да ладно,товарисчь,без обид.Какой подкол ......... и в мыслях не было.
Валерий, все правильно! У самого есть такие вещи, в т.ч. и иконы, одна даже от прадедов-дешевая литография Архистратига Михаила, конца 19 века, покровитель Оренбургского казачества, как сохранилась-ума не приложу, хоть и атеист, но берегу как память о предках-казаках. Сорри за офф.
В процессе установки и коммутации ... :)
Пока работают 30, 40 ,80 м.
Сегодня 7QAA на 80.
мой шек в АРКТИКЕ LP98GR, RDA: NO-02
Вложение 137501
Заменил в настольной лампе в шеке 80 ватт на 3,6 ватта.
Признаюсь, что не ожидал ... :)
LED литовского производства, теплый белый.
В подсветках теперь будут везде LED на 220 и 12 в ванной.
На 12 вольт принимают AC/DC, никаких выпрямителей и соблюдения полярности (пробовал DC) не требуется.
НетУ системного блока патцталом для ноутбука. :)
Много чего запитано от БП, что на верхней полке расположено (144 ФМ, антенный переключатель, коммутатор приемных антенн .... ) и приборы A и V перед глазами, да и уже "выстрадал" расположение всего.
Под столом линейка розеток и киловаттный тюнер для НЧ (слева на выдвижной полке).
Вставил LED "спот" на 12 вольт с регулировкой яркости от компьютерного вентилятора в светильник с цоколем миньен, запитал от БП трансивера. Удобно.
пара копеек ... текущеесостояние.
на нижней фото чуть видно мастерскую. а это фундамент нового шэка. он будет занимать только половину предполагаемого строения. потеснее будет, чем сейчас :-( но все равно 15 кв.м. :-) в каждой половине. заливка фундамента как раз выпала на RDXC-2015.
Мыльница в телефоне. :)
Цитата:
...помех нет от LED?
12 вольтовые шумят на 144 если максимальное свечение через транзисторный регулятор, подключенный к трансформаторному БП трансивера.
Поставил везде энергосберегающие и LED. Свое вычислю быстро, а чужое - уже ничего не поделаешь... :)
shack RK0W, обживаем новое помещение после переезда ...
Вложение 138841
Вложение 138842
Не так давно перебрался за город. Потихоньку оборудую свой шек. Пока все очень скромно.
Комната на втором этаже размером примерно около 20 м2. Большое окно.
Расстановка сделана из максимального удобства в работе. Постараюсь пояснить свои соображения.
Трансивер слева, работаю с ним только левой рукой.
По центру бук, экран немного ниже уровня глаз, очень распространенная ошибка когда монитор стоит высоко и приходится задирать голову глядя на него, от этого лично у меня быстро устанет шея.
Под правую руку телеграфный ключ и контрольный приемник.
Пространство стола перед клавиатурой по размеру листа формата А4 по длинной стороне. Этого достаточно чтобы положить журнал для записей и можно удобно положить руки.
Блок питания и ФМ сверху на приемнике, - не занимают лишнего места.
Усилителю не место на рабочем столе, он стоит справа от рабочего стола. На столе он явно не поместится (стойка Р-140).
Не люблю офисный кресла, для работы предпочитаю полужесткий стул.
Освещение предпочитаю с лампой накаливания, от светодиодных и люминесцентных глаза быстрее устают, для меня лучший вариант галогеновая лампа
http://s49.radikal.ru/i125/1504/46/da28c21dc451.jpg
RX6DL/1/P, LP98gr, АРКТИКА, Ненецкий А.О.
на фото:
слева вверху над "шконкой" вбиты гвоздики, на них висят кабеля компьютерные для программирования УКВеш, для скачивания данных со спец. приборов, доп кабели питания, наушники, кабель для цифры с переключателем приём/передача.
на подоконнике: КСВ метр от Алана, спаренные аккумуляторы 7 А/час для подпитки передатчика, самодельный фильтр с полосой среза 30 МГЦ, Вертекс УКВ радиостанция - весь сезон сканировал двух метровый диапахон с нулевым результатом!
На стенке прикручена панель с винтами М6 плюс и минус 12 вольт подключены: Айком726, Вертекс VX2200, приборчик показометр 12 вольт, Аккумуляторы, блок питания 220 - 12 вольт, вентилятор (когда в цифре нужун!)
переключатель антенн на простом большом галетнике.
Ключик постучать, стандартный микрофон поговорить...
Есть и фото оператора ранее пост 1265
Вложение 141176Вложение 141175
Две версии шэков с разницей в пять лет. Сейчас снова в переделке.
12 июня заезжали к Владимиру Петровичу RW0SJ.
Наталья UA0SVF хотела прихватить одну антеннку с собой. Жаль! Машинка маловата!
Вложение 141827
Прощай старый шек... здравствуй новый)))
(Извините за публикацию стройматериалов)
И еще один. Приборы к Кроту подключал, отвечаю! ;-)
Вложение 143378
Вложение 143379
Вложение 143380
Почти закончил стройку...
Готовлю автоматику к SO2R.
У меня пока вот-так.
Вложение 146958
Дачно-походный вариант, быстрого развертывания.
Вложение 146959
Очень нравится SW- на прием. Звук как у лампового UW3DI.
Как бы вот так и живем... Освещение - 12 вольтовые светодиодные модули закреплены на нижней стороне полки, питаются от БП трансивера.
Вложение 146960
Вот еще шэк у товарища: ShackCam Live Shack Cam G0HWC (вэбкамера), вот как он его строил: Ham Shack Latest Projects
Это мой относительно новый "Radio Schack".Вложение 149221
RA/DL1ET
Вложение 149240Вложение 149241
Получил посылочку от ЭНДИС ( DI-03 ). Пришлось сделать полочку для аппаратуры . До сего дня был только TS-590 + G-800DXA . Под столом стоит УМ на ГС-35 , для него тоже надо место на рабочем столе выделить :)
Вложение 153950
Вложение 153951
вот так у меня щас выглядит
Вложение 153952
Здорово ! Я стараюсь все сделать для работы с ключа . 1/3 QSO в тестах = работа с ключа . Поэтому все сделано под правую руку ( угол установки ключа , мышка ... )
вот теперь и усилок есть))
Вложение 153956
А это мой в городе и на дачеВложение 153957Вложение 153958
Это было сделано 25 лет назад :) Правда пластину из стеклотексталита уже менял ( как раз был переход от UA4WEF к RN4W ) . Делать вставку на текстолитовую дрыгу ( между контактами ) не буду . И так хватает . Вот фото . Извините за убожество , ( зато как работает :) ) . Хорошо , что столешница ( чистое дерево ) и стол самодельные . Где захочу прикрутить ключ , там и прикручу .
Вложение 153959
Вложение 153960
Был подобный манипулятор,стеклотекстолит с течением времени то ли устает,то ли еще что,приходиться менять.Пробовал делать из толстого рапидного полотна(где то 2мм)-все равно не то.Потом лет 10 назад сделал на двух подшипниках-все,больше ничего не надо.Тоже неказистый,но работает то что надо.Стол тоже деревянный,самодельный.Делаю с ним что хочу,не опасаясь гнева супруги.:D
Странно,большая часть сообщения куда то улетела.Повторюсь.
Был подобный манипулятор,ставил на пластину и стеклотекстолит,пробовал и толстое рапидное полотно(2мм),все равно не то.Потом лет 10 назад сделал на двух подшипниках,тоже неказистый,зато работает отменно.А стол кстати тоже самодельный,прикручиваю на него что хочу шурупами.
Нет у меня усилителя, эта маленькая коробка справа- тюнер!
Вложение 155843
Мой рабочий уголок.Вложение 157046
Был обычный письменный стол.....
Остальное напилил, прикрутил и.т.д.. Покупал готовые плиты.
Вложение 157064
Вложение 157082Вложение 157083
Мой шек! RC7A:s10:
Дети проснулись, шнур для планшета забрал. Как обещал фото в студию!
Этапы от ремонта до нынешнего вида. Жена всё ругается, что и квартиру в лесу специально купил для радио.
Отчасти она и права!Вложение 157086Вложение 157087Вложение 157088Вложение 157089Вложение 157090Вложение 157091Вложение 157092
Пока тепло, сходил в свой шек...
Вложение 157125Вложение 157126Вложение 157127
Спасибо Михаилу Сергеевичу RT4W за изготовление и модернизацию УМ
Вложение 159161
У RC9O всё простенько ... шек в морском контейнере. Фотографировал с телефона, качество плохое, солнце светило в обьектив ... Вложение 159172Вложение 159173
Вложение 172778 Опробирован в прошедшем WW RTTY, полёт нормальный
Костя, собственно основное RU4SS уже описал. Добавлю шо по тональности уже привыкаешь быстро настраиваться, и, слабые сигналы не всегда видны на мониторе. Ну и не забывай Мульти Оп это совсем не сингл...
МихалИваныч, ну сзаду не совсем интересно, правда на "оборот стола" я потратил месяца полтора, пока в нужный вид всё привёл :s7:
Вложение 172906 "джентельменский набор" для MS станции
злободневный вопрос тем , у кого отдельные шэки.
кто как их отапливает зимой ? заканчиваю новый шэк рядом с жилым домом. хотел было протянуть небольшую теплотрассу, всего 4 метра. но ее нужно задирать примерно на 2.5 м от земли. а тут знакомый взбаламутил ИК панелями и пленками. пока прицениваюсь, в раздумьях. минус "центрального" отопления - обратку нужно тоже поднимать на 2.5 метра от земли, для перехода из дома в шэк. хочется надеяться, что насос продавит воду. с панелями проблемы вроде снимаются. но насколько они будут эффективными? зимы у нас не стабильные :-) может быть и +15, а может и -30 :-( небольшой усилок, конечно тепла прибавит :-) буду очень признателен за подсказки.
заодно еще вопросик. в старом шэке деревянные дипломы висят по-простому - гвоздик в стену. но там традиционная штукатурка. в новом стены гипсокартонные. придется кучу дырок сверлить.. или может есть готовы решения, как меньше долбать этот гипсокартон ?
А площадь шека какая ? У меня 3 метра на 3 метра, стоит масляный обогреватель, хватает за глаза. Стены шека толщиной в кирпич.
Вложение 174501
У моей соседки в ста метрах от меня 3 ИК обогревателя гадят на 160 и 80 сильнее чем БП сотового зарядника включенного в шеке. Проблему решать пока не приступал, потому как соседка редко приезжает, тем и спасаюсь. Не знаю, что в нем так гадит, поэтому стоит проверить ваши панели перед установкой.
Мой обогреватель ,слава богу, в эфир не гадит. Эфир чист, не то что дома, где шум 59+.
я не смог зимой совмещать радио и отдельно стоящий шек. сделал коммутацию антенн и на зиму все в дом перетаскивал. буржуйкой только если на выходные протапливал иногда - за сутки начинал, чтобы прогрелось. но проще масляный или конвекционный обогреватель включить, а радио принести уже прогретое в доме.
Самый лучший вариант имхо, это теплый электрический пол. Особенно, если греть не постоянно, а когда попадаете в шек. Прогревается очень быстро и греет по правилам, тепло не в харю), а в ноги. Всякие панели и конвектора греют харю, а ноги замерзают ) у меня шек на втором этаже, на первом стоят конвектора - полный отстой, по сравнению с теплым полом. Теплый пол прогревается быстро, стоит термореле, вполне экономно по электро энергии.
Если шек 10-15 квадратов, то 1,5 квт на пол вполне хватит.
На работе, выписали два ИК обогревателя. Перед установкой - разобрали, рассмотрели. Ничего особенного. Самый обычный ТЭН, только еще на аллюминиевом отражателе/радиаторе. Никаких регуляторов.
Шуметь в эфир, принципиально нечему в нем.
Хотя, наверняка есть модели и с терморегуляторами. Возможно, они и гадят.
Сейчас заканчиваю общестроительные работы на будущей позиции в деревне.
Пока еще нет морозов, вполне хватает самого обычного керамического обогревателя на 2 кВт с вентилятором.
Площадь пола, примерно 10 квадратов.
Вчера сфотографировал-
Вложение 174506
Я понимаю, что когда всё уже построено "поздно пить боржоми", но ... (для будущих "шекостроителей"). Теплый экономвариант - каркасное сооружения с утеплением минеральным утеплителем ("роквул" и т.п.), стены и пол толщиной 150 мм, потолок 200 мм. Анафема тем, кто говорит, что достаточно гораздо меньше утеплителя. Так вот, с таким "термосом" достаточно 100 ватт на кв. метр на мороз -30.
Анафема гипсокартону. OSB (ОСП) форевар.
С утепленным полом практически не важно, какой тип обогрева. Я перепробовал многое и остановился на делсотовских конвертерах. К термореле можно всё подключить. Уходя ставите на +8, приходя на +20.
to RX3ANF
спасибо за ценное замечание ! :-)
п.с. модераторы наверное подчистили ветку.
В инструкции по утеплителю "роквул" про пол ни слова ,непонятно как мин вата будет сопротивляться весу стоящих на ней сооружений стол ,стул, человек и другое (Р-140) ? Про давится и пойдёт буграми ,да и тепло уже держать не будет , если делали, поделитесь.
Минвата кладётся в между брусами обрешётки, соответственно будет скрадывать пространство. На обрешётку в свою очередь черновой пол типа ДСП, а на него уже линолеум, ламинат, ковролин. Возможно, Вам больше подойдёт утепление пенополистирольными плитами 30-50мм. Они не требуют обрешётки, но нужно делать стяжку
to RX3ANF
Анафема гипсокартону. OSB (ОСП) форевар.---------------- Сколько читал и слышал осб панели в жилых помещениях низя, газ какой то при нагреве выделяется. Сам репу чешу, намечается переезд в деревню, и очень хоцца свой домик-шек.
Один ооочень хороший архитектор, на мой вопрос о экологичности материалов в преддверии ремонта в квартире, сильно меня успокоил и просветил в теме.
Мы пытаемся подобрать одно, и не учитываем другое.
Застилаем деревянный пол, и забываем о пластиковых окнах.
Ставим деревянные рамы, и раскатываем линолеум.
И так далее.
И даже если все в жилище будет более/менее сносно (что будет ооочень непросто и не дешево сейчас), то окружающая экология сведет на нет все усилия.
Да, тёплый пол незаменим. На даче осенью наконец организовал комнату(16 м) под радиорубку . Второй этаж. Тёплый пол с автоматом - потребление около 1 квт с хвостиком. Очень комфортно сейчас, правда температура опускалась только до минус 5. Режим работы ;автоматич-термореле. Думаю с установкой аппаратуры и PA- р-140 будет и в морозы комфортно.
где фотографии то ????
Может кто новую ветку начнёт, типа "Как я строю и обустраиваю свой шек", на самом деле очень много вопросов, а то мы тут можем и за...., а потом конечный результат сюда, это не хохма, если такое есть то укажите путь следования.
Вложение 174772
Всем привет. Мое рабочее место.
Все ответы на все вопросы по строительству и работе с материалами на этом ресурсе - https://www.youtube.com
ну во - и фотки пошли.Красотааа ......Можно и для своего шэка что то подсмотреть.
Всем привет, хвастаюсь и я. К сожалению комната захламленная стройматериалами и прочим барахлом, не имеющим
отношение к радио, мечтаю все это повыгребать. Думаю поставить здесь больше столов чтоб трансивера и мастерскую разделить.
Ну а пока так:
Вложение 174789
Шек на работе любимой , все равно на нее больше всего времени трачу
Вложение 174798 Вложение 174799
[QUOTE=RT5A;1294183]Классная фуражка. Ностальгия... у меня такая же, но в шкафу с правом ношения... :beer:
Это подарок на память об экспедиции на о.Шикотан RI0FS август 2016г., от Володи UA0FAM.
[QUOTE=US9IEP;1294132]Ну а пока так:[/QUOT]
Вот это шек настоящего Радиолюбителя...а остальное всё понты....
По поводу "Катрана" извиняюсь и беру это слово обратно. Не знаю, как правильно маркировка этого приемника.
Но и слева - не "250-ый", как Вы утверждаете, а то, что некогда, "в другой жизни", имело маркировку Р-250М2.:)
Уважаемый Юрий, UA9OF, мог бы Вам большую лекцию прочитать по поводу Вашего заявления "250-ый":rolleyes:
По крайней мере корпус и передняя панель (внутри возможно мало что "родного" осталось), был один из блоков
питания, входящих в состав комплекта аппаратуры "Луч", иначе называемой "Погода".
Р399А
Вложение 174830
Да это у кого как! :s7:
Получил люлей за Катран? :)
Василий.. ну как так можно.. я понимаю, что профессионалам разница между Катраном и Р-399А не покажется слишком большой, тем не менее.. поймали на слове.. :)
А вот напомните-ка мне, как назывался клон Р-250 с механическими часами на верхнем блоке?
Всего 0,5 м^2.
Это был блок питания, но я не знаю от чего, сейчас в нем усилитель на 4-х Г807.
У меня Р250м2, но он переделан в трансивер, никаких часов там нет, есть шкала настройки 3-го
гетеродина. Сей ДЕДУШКА требует ремонта и доработки трансиверизации, он начал передавать
очень широкую полосу, из-за этого в эфире произошла история, которую стыдно вспоминать.
Осциллограф на нем не мой,(С1-65А) взял у друга чтоб отремонтировать свой, который я купил по
цене металлолома (С1-122)
Вложение 174841
Рядом с осциллографом стоит Р399А,то же переделан в трансивер, сейчас это основной аппарат
Вложение 174842
Не однократно повторяю: РУССКИЙ ТАНК НА ЛИСАПЕТ НЕ МЕНЯЮ!!!
Не в деньгах дело (пока не женат, так что деньги есть) дело в интересе, я фанат военки
и меня не впечатляют пластмассовые аппараты. Я люблю КМ-ки, жОлтенькие микросхемы, люминий, чугуний...
И по НАЗНАЧЕНИЮ, а не на лом.
А это пройдёт со временем. Появится желание просто "ловить кайф" от общения в эфире.
Не-е-е, кайф я и так ловлю, а пройдет время...
Тогда, скорее всего, я буду уже женат.
И что? Я уже "давно лет" имею этот статус и ничего... 40 лет в эфире... Эх, молодо-зелено! Везёт же вам всем!
Потом денег не будет у меня, да и нафига мне импортный трансивер, чем он лучше моих, кроме габаритов?
эх, молодо-зелено! не знаете вы ещё в чём кайф в жизни! ничего, возраст, он быстро навёрстывается, причём, неизбежно...
И у меня были и 250-ый, и 399, и прочие военные RX-TX. Прошло...
PS Мой шек на QSL. Это можно видеть и на QRZ.ru и на QRZ.com. Тоже аппарат не маленький.
У некоторых "ярмо на шее" , у других семейное счастье.:s7:
С возрастом денег становится , только больше, если ты сам не xxxxx .:s11:
На счет трансиверов. То то все работают на UW3DI и самоделках , поголовно.:s10:
Коллеги. Простите за замечание.
Для обсуждения промышленно-военных железок на форуме есть специально выделенные темы.
Pse, перечитайте название данного раздела.
Надо поправить положение. Сразу. С планшета:
Вложение 174845
Вложение 174846
Вложение 174847
Искусство требует жертв
Завтра картина изменится. Будем готовиться к Маркони контесту
Дмитрий. на фото Р-399. как раз слева от индикатора частоты видно поле клавиатуры для прямого набора частоты. кнопки не фиксируемые. у РПУ "Катран" таких кнопок нет. у него под индикатором частоты находится 2 ряда кнопок с фиксацией. один ряд - десятки мегагерц, второй единицы. перестройка происходит внутри мегагерцового сегмента. не один приемник из этих серий трансивизировал и отремонтировал. и сейчас в ремонте именно два катрана.
п.с. в документации на катран так и написано - катран.
псорри за оффтоп :-(
Вложение 174875Вложение 174876
Всё правильно. 73!
Пока мой скромный шек выглядит так.
Хотел бы дополнить фото некоторыми комментариями.
Комната под шек мне "выделена" на втором этаже, площадь немного менее 20 м2.
Из соображений удобства работы методом проб и ошибок принята такая расстановка.
- трансивер по левую руку, т.к. управляется он левой рукой, освобождая правую.
- монитор по центру, во многих шеках монитор устанавливают вопреки элементарным правилам эргономики, в стороне или высоко, - нормальное расположение монитора когда его верхний край находится на уровне глаз (если смотреть прямо).
- правая рука задействована для работы на клавиатуре, для записей, для телеграфного ключа.
- расстояние от клавиатуры до края стола около 30 см, можно удобно положить руки.
- усилитель на рабочий стол никогда не ставлю, не место ему там (да и не уместится), немного в стороне стоит стойка Р-140.Вложение 174884
Андрей, фото шека и рабочего беспорядка обязательно оставить на память! Фото вызвало ностальгию - практически идентичное с моим, когда то. Думаю все мы фанаты радио, это прошли.
У меня еще рядом с 250тым стояла Блесна КВМ, судовой ТX как два кита размером , и это в квартире! А какие яркие эмоции дарил - например в момент настройки выходного каскада загоралась выключенная люстра на потолке в полный накал! Так жалею что фото не осталось.
Вот когда Вам будет столько лет, сколько Илье, когда Вы скушаете столько икры и выпьете столько джина, сколько скушал и выпил Илья (есть фото в соседней теме на этом форуме, икру столовыми ложками хавает и джин (виски) стаканами пьёт) тогда и Вам покажется, что установлены часы, а не шкала настройки третьего гетеродина:s7:
Согласен, можно убрать...
Пока особо коммутировать то нечего...:s7: Измеритель КСВ и мощности стоит на стойке Р-140, УМ настраивается на эквивалент, затем УСС по минимуму КСВ между УМ и УСС, как то так...
...относительно недавно переехал, стройка пока еще не совсем закончена (высасывает золото-валютные резервы как пылесос), стараюсь внимательно изучить у кого как сделано, творчески переработать и ...
Извиняюсь за отклонение от основной темы, но людей в заблуждение вводить не стоит. Приёмник "Катран" и Р-399 одно и тоже. У обоих этих приёмников два ряда залипающих кнопок, которыми устанавливаются десятки и единицы МГц и большие газоразрядные индикаторы, а у приёмника Р-399А, который является улучшением Катрана (Р-399), в левом верхнем углу клавиатура для прямого ввода частоты. И шаг сетки у Катрана (Р-399) 10 Гц, а у Р-399А - 1Гц. Всё это уже неоднократно обсуждалось.
Домашний шек
Вложение 174930
Опасения US9IEP верны, стоит жениться - места для 250тых поубавится
Дмитрий, насколько мне не врет память, в описании к Катрану нет словосочетания "Р-399".
По моему, он маркировался именно как "Катран", а следующее поколение уже Р-399А.
На самом деле, кто в курсе этих приемников, для них это практически одно и то же, только 399А более современный..
К слову, мой первый приемник этой серии был именно Катран, и его я развернул на передачу пользуясь описанием в "КВ и УКВ" как для Р-399А.
Просто положил рядом два описания а Катрану и Р-399А, и карандашиком внес коррективы, всё очень просто, практически все основные узлы, кроме синтезатора, идентичны..
Первый трансиверизированный Катран, и пара трансиверизированных Р-399А остались у радиолюбителей на Сахалине, а еще один 399А остался у меня, в Калуге, на пенсии мож тоже переверну в трансивер, и когда у меня будет отдельная комната (а не утепленная лоджия как сейчас), я разверну колхозанский комплект а-ля "Р-399А + Р-140", и буду картофелеводить по чёрному.. :)
Вложение 174931
Мое домашнее рабочее место, но больше работаю в тестах на RK9CYA.
Встречал даже Кит, по моему у нас в Ялте кого то, с пропиленной дырой под динамик в верхнем блоке между тумблером вкл и предохранителем,
размером с его стрелочный прибор и заботливо закрытой сеточкой. Хоть и люминий но все равно 5 мм толщина, титаническая работа...
А свой Кит оставил себе на вечно, совершенно не тронутый не кем, на память , он у меня с 16 лет - мой первый приемник!
Вложение 174932
Похоже на уголок лоджии, тоже когда то приходилось размещаться на 1,5 м2 :)
, размещено было только совсем по-другому, - на столе прямо: монитор, клавиатура, левее - трансивер, выше стола, примерно на 80 см полка , на ней усилитель, под столом, - блок питания и системный блок компа (фото к сожалению погибли на винчестере).
Мой первый приемник Р-250М - 70-е годыВложение 174938
Да, совершено верно - приспособленный угол лоджии, 1м2
Есть еще в горах, "третий шек", но к сожалению часто времени там бывать пока нет, по наслаждаться настоящим чистым эфиром.
Вот и приходится идти на компромисс, на лоджии да на работе- главная идею чтобы радио всегда было под рукой.
Вложение 174939
Илья, На самых первых приёмниках (это примерно первая половина 70-х) на шильдике было написано "Катран" в них стоял один кварцевый фильтр пч-1 с полосой 20 кгц, и, самое главное, это не был заказ МО. Потом уже пошли Р-399, которые от Катрана отличались только расширенной до 40 кгц полосой первой ПЧ и двумя кварцевыми фильтрами с полосой 40 кгц. И на шильдике уже было написано Р-399. К началу 80-х НПО "Протон" на базе Катрана сделало новый приёмник на шильдике которого было написано Р-399А. Хотя по сути это был Катран (Р-399) с улучшенным сервисом.
Вложение 174933Вложение 174934Вложение 174935Вложение 174936Вложение 174937
Тема и про шэк и про антенны и где был..., да простят модераторы.
Отдыхал в августе 2016 года в Геленджике.По пути на пляж нельзя было не заметить "ягу". Был любезно принят хозяином - Владимир RA6DV, 79 годков - дай бог ему здоровья! работает только телеграфом -военно-морская выучка, по профессии геолог. Поразил его каллиграфически безупречный журнал! Отлично выполненный усилитель (made in Новороссийск?).
Кстати, приёмник у Владимира тоже хороший - Skanti R8000
По принципу компоновки рабочего места - прямо бальзам на душу.
1. Главный прибор рабочего места - не трансивер, а компьютер.
Есть эргономические стандарты организации рабочего места "оператора ЭВМ".
Основа - расположение монитора. Центр экрана д.б. существенно ниже линии горизонта от глаз оператора. В 90-е годы Евгений Касперский и его ближайшие сподвижники работали за столами со стеклянными прозрачными столешницами. Большие мониторы (CRT) размещались наклонно внизу под столом. Блики? - правильное освещение...
Не понимаю популярную компоновку шека, когда трансивер перед оператором, а монитор - сверху на полке.
2. Трансивер - левее, под работу левой рукой. На что там смотреть? Что там делать? включать питание?
Почти всё есть - на мониторе компа (N1MM).
Ручки частоты, покрутить расстройку, фильтры - поймать нужную ручку левой рукой по одному взгляду...
3. Справа - второй, дополнительный (настольный) монитор компа. В N1MM на нем таблицы сработанных/необходимых. Там же интернет (браузер).
4. Усилитель (ACOM1000) - на полке над трансивером слева.
Принципиальная ошибка на фото - одна.
Кактус не на месте. Любой барышне известно, что его полагается ставить рядом с монитором, чтобы "оттягивал излучение".
Дмитрий, приёмники этой серии - тема, заслуживающая отдельного обсуждения..
Я ориентируюсь на то, что видел на флоте рыбной промышленности.
Да, есть исполнение с одним и двумя кварцевыми фильтрами на 34,785 (кажется) МГц, есть даже с валкодерами на подшипниках качения и просто - на бронзовых втулках.
Но то, что ВСЕ приёмники СУПЕР - однозначно!!
Поэтому один и стоит до сих пор в спальне :), кстати, на Волне-К сверху, и жена только пыль с них сдувает, это к той теме - как относятся наши половинки к нашему хобби.
Мне в этом плане несказанно повезло.
Моё хобби в семье - святое! :)
Мои самый первый рабочий стол в 93 году кажется.. Сахалин.. Юность-М плюс 2 ГУ-50 плюс W3DZZ удлинённая на 160м. Рядом стоит Лаповок, но построенный не мной..
Это еще общежитие.
Второй шек уже в собственном жилье, и первый сын уже почти взрослый. Вот там именно Катран в трансиверном режиме плюс ГУ-29 плюс 2 ГУ-50 плюс W3DZZ классическая.
Третий шек уже Калуга, но счас тут бардак на лоджии, в процессе постройки УМ на ГУ-74, из антенн RQ-25J и дельта на 80м.
Основной трансивер стал СДР FLEX-1500, айком 746про как второе радио.
Но, скажу честно, в этом году в эфире не присутствовал, почему-то нет желания, основное желание достроить УМ на 74-ке, прям навязчивая идея.. но и до этого руки не всегда доходят, житейские проблемы..
Думаю, хобби тем и хорошо, что если в данный момент не хочется - не надо себя насиловать - делай то что хочется! :)
Вклинюсь со своим вопросом в тему Катранов. Вижу на фото цвет лицевой панели типа "морская волна", но я помню бежевую лицевую панель. Давным давно была у меня практика, дежурил на радиоцентре Уральского УГКС (метеослужба, кто не знает), и там стоял приемник с шильдиком Р-399 и бежевой лицевой панелью. А вопрос у меня такой, цвет панели несет какую нибудь смысловую нагрузку?
Это к тому, что был у меня на метеостанции стабилизатор сетевой оранжевого цвета, говорили морской.
Там всё про :
http://forum.qrz.ru/221-r-399/10567-r-399-r-399a.html
Андрей, Вы задали интересный вопрос. Мне кажется, что каждый завод сам выбирал какой краской красить свои изделия. Диктовалось это как технологическими возможностями предприятия, так и, как заметил в шутку Илья, наличием на заводе краски. Например очень много ВМФ-ных железок Р-7.. того же "Протона" было покрашено серой молотковой эмалью, железка Р-300 покрашена в коричневый цвет.
Наш котик пошутил. На самом деле в соответствии с эргономикой и условиями обитания в рубках надводных кораблей, и ПЛ пульты красились в бежевые светлые цвета. Зайдя на любой сайт моряков ВМФ Вы убедитесь , что это так. В такой же цвет были выкрашены пульты запуска МБР, так как офицеры дежурного расчета несли дежурство в глубоко под землёй. Видимо военные психологи и медики решили, что этот цвет аппаратуры меньше раздражает расчет несущий боевое дежурство, и уменьшает вероятность нервного срыва. Фото сверх вниз. Отсек запуска МБР УР 100, музей связи ВМФ, отсек большой ПЛ Б 396. Как видите всё выкрашено в светлые тона.
Рабочее место МУЛЬТ станции RT8U Вложение 175018
+100 моя работа , - весь день с монитором.
... для меня тоже загадка, для чего задирать монитор вверх, для меня это очень неудобно
...это отлично понимали уже разработчики того же Р-250, Волна-К, Р-399 и др. - ручка настройки находится слева, под левую руку, а вот разработчики Icom почему то сделали наоборот...
В авиации с эргономикой тоже в порядке, интерьеры в серых тонах, меньше всего утомляет...Вложение 175019
Как раз все трансиверы ICOM под левую руку:s11:
Вложение 175022
"это отлично понимали уже разработчики того же Р-250, Волна-К, Р-399 и др. - ручка настройки находится слева, под левую руку, а вот разработчики Icom почему то сделали наоборот."
Возможно, они исходили из современной компоновки шэка, где дисплей по центру, ключ может быть с правой стороны, а доступ к ручке трансивера, находящегося СЛЕВА, удобнее при правой ручке.
а у кенвудов и есу валкодер справа?
и еще у них ножки на боку - валкодер вообще посредине будет =)
кстати, накрывать трансивер тряпочкой не опасно?
Да, оптимально - на ключе левой рукой. Тоже в свое время подсказали.
Для Вас может и глупости. Но меня учили обращать внимание на документы.Цитата:
Сообщение от UA3BZ .
Курим два стандарта.
ГОСТ Р 50948-2001 СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие эргономические требования и требования безопасности
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), являющиеся оконечными устройствами отображения средств информатизации и вычислительной техники, а также на устройства отображения портативных компьютеров (далее - дисплеи).
Стандарт устанавливает общие эргономические требования к визуальным параметрам дисплеев, гармонизированные с международными стандартами ИСО 9241-3:1996, ИСО 9241-8:1997, а также требования безопасности к визуальным параметрам дисплеев и к параметрам полей, создаваемых дисплеями, являющихся вредными и опасными производственными факторами.
Требования настоящего стандарта обязательны при проектировании, изготовлении, эксплуатации и сертификации дисплеев.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
На рабочем месте оператора должны быть обеспечены условия по ГОСТ Р 50923, если иное не оговорено в ТУ на дисплей конкретного типа.
ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА
Общие эргономические требования и требования к производственной среде.
Методы измерения
4.5 Требования к дисплею
4.5.1 Дисплей на рабочем месте оператора должен располагаться так, чтобы изображение в любой его части было различимо без необходимости поднять или опустить голову.
4.5.2 Дисплей на рабочем месте должен быть установлен ниже уровня глаз оператора. Угол наблюдения экрана оператором относительно горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60°, как показано на рисунке 1.
Вложение 175033
Их можно курить долха! Писали все это целые институты!
Ну вот у меня два монитора 27 дюймов на один комп, и если следовать схеме то
трансивер и все приблуды которые реально на уровне стола должны быть их что
на коленях располагать или на полу... Как не крути, мониторы выше трансивера.
Да, для шеи неудобняк, но надо искать компромисс.
Ну скажем РА который с обдувом тоже не камильфо ставить на стол или под стол.
Но далеко не у всех есть возможность РА вынести в отдельную комнату вместе с системным блоком РС
который тоже шумит. Исходя из выше сказанного надо исходить их реальных условий.
Добавлю...
Рисунок с монитором мне напомнил документацию на ЕС 1020 и выше.
Как молоды мы были.. :yahoo:
Да не надо нынче "долха". Яндекс выдает массу готовых решений, рекомендаций, учебных пособий...
Читайте, думайте. Всё давно открыто!Цитата:
А что изменилось? "шея стала тоньше но зато длинней?"Цитата:
Эргономика "рабочего места с персональным компьютером" в силу массовости распространения и влияния на производительность труда и здоровье работничков - отдельно очень хорошо проработана, с вложением денеХ в разработки! (наверное - оно окупается?)
Даже до мышей до...копались :)
Эргономика рабочего места - Офисный синдром
Существуют обязательные "требования по эргономике и технической эстетике" для рабочих мест не только "офисной девочки", а для более широкого круга задач - рабочие места в промышленности, пульты управления и т.д.
ГОСТ 20.39.108-85
Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора
1.1. Эргономические требования, требования по обитаемости и требования технической эстетики к изделиям (системам "человек-машина") должны быть направлены на повышение эффективности деятельности и сохранение здоровья оператора, команды, расчета, экипажа (далее в тексте - операторов), взаимодействующего (взаимодействующих) с изделием, за счет оптимизации:
структуры взаимодействия операторов и операторов и технических средств деятельности;
физической, информационной, психологической, умственной нагрузок на оператора;
условий деятельности, поддержания и восстановления здоровья и работоспособности операторов;
уровня профессиональной подготовки операторов.
Этот стандарт - слишком общий, без конкретики.
Но есть "более другой".
ГОСТ 12.2.032-78
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ СИДЯ
Эти ГОСТы - исходные данные для поиска, далее - сами :)
Вложение 175051
Понятно. А меня учили не курить. И анализировать докУменты собственной головой.
Вообще -к стандартам, нормам, требовааниям и пр. нельзя отностсь как к догмам. Известно, что они необходимы одним для прикрытия задницы, другим что бы что то сделать. А для тех кто понимает суть они в определенном смысле вредны, поскольку сдерживают ход развития. Тут ведь как - одни придумывают, другие по результатам первых пишут эти самые стандарты, третьи основываясь на этом что то делают, четвертые проверяют и отчитываются. Есть еще пятые - они учат.
И у меня вопрос к Вам. Для чего все эти ссылки и схемы сидения перед монитором? Проявление эрудиции, рекомендации как вести себя в собственном шеке или еще чего?? Хи
Какие вы скучные. Думаете, кроме контестов нет других сфер деятельности, где статическая поза непродуктивна?
Переменная рабочая поза (сидя – стоя)
Вложение 175053
Есть! Это называется "Вынужденные рабочие позы" - рабочие позы лежа, на коленях, на корточках и т.д.
Ладно, прекращаю, надоело. Кому интересно - все поняли.
Удачи в выборе поз!
Вложение 175054
Таких мониторов древних уже давно нет как на этих гостах.
Заметил, попадаются достаточно солидные по оборудованию шеки при этом отсутствует на столе телеграфный ключ
Дадад. И прическа у девушки не модная.
Внимательно прочтите тест букв сообщения 1441, специально же выбирал самые нужные цитаты!
"1. Область применения..."
М.б. следовало вести обсуждение в другой теме...
Хотя "фотографии шеков" для меня в первую очередь - источник сведений и идей именно о компоновках рабочих мест, а не о "котиках на трансиверах".
А моя эрудиция, знания и квалификация всё равно останутся при мне. А невежество отдельных наших коллег - пусть остается с ними :)
Да, обращал внимание. Но это что - обязательный атрибут на столе?Цитата:
Клавиатура - отсутствует реже :)
Обратил внимание - когда телеграфный ключ у радиолюбителя не является обязательным атрибутом на рабочем столе на первый план выходит эстетика и эргономика рабочего места, осталось еще запостить "Вынужденную рабочую позу" :s7:
Трансивер прямо передо мной стоит, передние ножки немного приподняты.
Перед трансивером на столешнице клавиатура, справа от нее мышь.
20 д. ЖК-монитор без подставки нижней кромкой на трансивер опирается.
При этом верхняя кромка чуть ниже уровня глаз. Экран почти вертикально,
чуть-чуть наклон назад. Манипулятор эл.ключа справа и у него точки влево.
Так научили радисты, которые были радистами еще в войну, кто на фронте,
кто в тылу. Я могу и левой работать, но при этом точки должны быть вправо.:)
Еще надо принимать во внимание индивидуальные анатомические особенности и очень распространенные в наше время
болезни опорно- двигательной системы. И тогда ГОСТы в пролете.
Наш новый шек :)
внутри пока фотографировать нечего
73! de: RM3M Team
У меня тоже. Трансивер - он главный. Мониторы хоть и на столе, но слева и справа, , надо посмотреть - поворачиваю голову, не напряжно.
Есть еще один вообще на другой стене, но им пользуюсь не часто, когда через луну -то антенну по нему направляю, когда на КВ - просто территорию показывает.
А ключ ( и мышка тоже) дома справа, а в удаленном шеке слева. По барабану какой рукой передавать. Но точки наоборот, тут как на велосипеде, направление руля поменять нельзя.
Что-то один текст идет последнее время. Разбавлю буквы фотографией.
Эргономики мало, бардака много. Зато ключ есть под рукой! :)
Вложение 175123
это классическая УНЖА (точнее ЧИНАРА)
отпескоструенная и покрытая порошковой краской.
Вложение 175155:p-up:
Спасибо за поддержку :)Цитата:
Вот ещё.
"телеграфный ключ со скобой для крепления на колене радиооператора"
http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/828.shtml
Когда рабочий стол холодный (запястье мёрзнет), катаю мышь по коленке...
А самые прихотливые "вынужденные рабочие позы" - у сварщиков. Поищите :)
Ну - и чтобы "два раза не вставать".
Работа контестмена на коленях - неправильно. Это "вынужденная рабочая поза", в которой тоже долго не проработаешь.
Это потому, что рабочее место спланировано для работы сидя, а вполне нормальная длительная работа стоя (вспомните рабочие стойки "конторки" и дедушку Ленина) - невозможна из-за низкого расположения рабочей поверхности.
Хотел бы предложить для "новой" RK3AWL/RL3A рассмотреть организацию р.м. по принципу стоя/сидя (принципиальная схема была выше).
Когда был призван в РТРС, и "расписывал" 2000+ "входящих" и подписывал +1000 "исходящих" ежедневно, организовал себе одно из рабочих мест (для "исходящих") - стоячее. Очень удобно и продуктивно.
Мой уголок на работе
Вложение 175165
"Альманах", от ew4idp.
Учился сразу на левую руку.
Вложение 175179
Помнится... раньше, были дежурные на радиорелейках, сутки на работе(надо членораздельно ответить проверяющему, что всё в порядке, если тот позвонит), двое дома.
Полная инфраструктура, комната отдыха, кухня, туалет, мастерская со станками.... все отапливаемое. Также зона отчуждения. Вокруг лес. Делали, что хотели. Кто квасил, кто трансиверы строил, кто вещал, кто картошку окучивал, кто курей.
Сейчас сильно сократили. Только один и только днём.
Здравствуйте! Решил поделиться своим опытом в обустройстве шека. Может эта информация кому-то пригодится. После долгих разборов с ЖЭУ, решил купить себе на окраине города гараж. Внутри полностью его утеплил. Для отопления использую конвектор 2 кВт и GSM розетку. Она постоянно поддерживает температуру около +10С. Если собираюсь ехать включаю обогрев через личный кабинет. Приезжаю уже +20С. В морозы доп. включаю маленький тепловентилятор.
Вложение 175380
Вложение 175381
Вложение 175382
Вложение 175383
Вложение 175384
Вложение 175385
Вложение 175386
Вложение 175387
Вложение 175388
в Киеве в гаражах на окраинах часто вижу как сверху этаж делают и живут постоянно люди. с детьми конечно не вариант, а если бы сам жил - вполне вариант. и помех минимум и к природе близко...
в Москве кстати, тоже один парень проект интересно реализовал Мой дом-гараж в Москве - ЯПлакалъ
да, действительно, что за антенны?
Сдается.... в гараже с ними еще больше проблем, чем на крыше многоэтажки.
...лет десять назад экспеременитровал с бевирами, тоже в гарже на окраине, было две штуки по 200м и один -400, в пойме реки и вроде ни кому не мешали, но больше месяца не жили, или бомжи костром сожгут, или трактор ковшом порвет чистя снег, или просто перережут выгуливатели собак и тут же бросят...
Все очень просто! Начиная с 1917 года вопрос собственности не решен.
Помните, земля крестьянам ну и т.д. Из этого следует многие проблемы,
офшоры и т.д...., и главное что люди всегда ждут прикол от ........
Дальше не пишу, статья.. И в перспективе даже никто его решать не собирается..
Ну карма у нас такая... надо приспосабливаться и вставать, вставать ....... с
Использую антенну от R3DX, отечественный аналог знаменитой GAP titan DX. Фото делал уже в темное время суток. Антенну не получилось сфотографировать. Через два ряда стоит осветительная мачта, она уже не используется, была мысль растянуть туда антенны на НЧ, но есть опасения что снегоуборочный трактор может ковшом порвать. Председатель кооператива когда антенну увидел на гараже, сильно возмущался, с формулировкой - гараж используете не по назначению.
Этих надо смело посылать куда по дальше. На крыше своего гаража(если он конечно ВАШ, по документам) можно сделать хоть пруд с карасями, хоть антенну. Другое дело - а много можно на ней построить? Толком - НИЧЕГО!
Смотрю всплыло много обсуждающих гаражный шек, точнее сказать болтунов на эту тему. Наа самом же деле дажеlдвухэтажный гараж в собственности и даже с оформленой землёй под ним и - даже это всё равно полное г-но в качесте шека.
Если другого нет , то конечно можно. Но не надо самому быть оценщиком того, чего не понимаешь и рассказывать другим как это замечательно. Сидеть в "бункере" без окон с единственной низкой и значит плохой антенной, это что удовольствие?
И если не в курсе с чего началось, то смысл, что лучше напрячься и сделать что то дома . Будет в тыщу раз лучше.
Окна там вообще не нужны - дестабилизирующий фактор.)) Вентиляция там из без них есть! Обогрев зимой - также.
А, антенн можно и не одну поставить. Вы заходили на QRZ.com к RW4C?. так у него дома наград (кубков и плакеток) как в музее! ну уж больше, чем у вас пальцев на руках и ногах!)) И все эти достижения сделаны на "плохую гаражную" антенну.
Не далее как сегодня, разговаривал с ним по телефону. говорит, что собирается в гараж, "сторожить" Кирибати. Через полчасика слышал его QSO с T30JY. На "гаражную"антенну. Позвонил - говорит, что с первого вызова ответил.! Вот так!
Понимать и иметь возможность-это немного разное. Нет у человека возможности иметь отдельный шек, он и гаражу рад до безумия. И появляется, тот который понимает, с заявлениями: " это всё равно полное г-но в качесте шека." Ну как назвать такого деятеля. ....... Думаю из многоточия можно понять смысл написанного.
Почему с одной и низкой. Я знал Юрия, RQ9I (ex RW9IM) и знал какие у него антенны в гаражном кооперативе. Думается мне, что нет у Вас таких антенн.Вложение 175426
Здесь я согласен, действительно ВСЁ делать не получится, действительно в уставе написано для чего предназначен объект. Квадраты на крыше 3.5 х6( или сколько там..) это бельмо и нормальный председатель найдет как это безобразие заставить убрать. Но "палку" 5 метров и УСС ни кто не запретит.
Тряпочка на трансивере лишняя (я так думаю) мешает охлаждению, даже если он на ощупь и не греется.
Вложение 175432 Это на дачном участке -
Здесь я работаю летом, Всё привожу в одной спортивной сумке (кроме компьютера). антенну разворачиваю минут 30-40 это IV или "Вилка - 3" Ключ примерно кг свинца. всегда под левую руку (правой не работаю - принципиально) - всё только для того чтобы получить удовольствие. Результатами не интересуюсь, в соревнованиях не работаю. Мне интересен процесс!!!
Добрый всем день! Хотел и я в этом разделе показать свое скромное рабочее место)))Вложение 176373
молодца !!!! И мик грамотно подвесил !!!!
Как я говорю) Леонид) ни чего лишнего! Все работает и крутится)
отлично.Чистенько,аккуратно.Умничка !!!! Конечно немного странно что не видно никаких соплей и проводов.Смахивает на композицию,сделанную для фото.Должно быть как на фото #1514.
Спасибо! Много чего тоже пробывал! Полки, стойки и так и сяк) ну пришел к одному: все должно быть в комфортной доступности! Тот же микрофон! Не которые думают а повесил и ладно) но мне было трудно найти ему место! Те же радио и усилитель! Так же и туда и сюда вертел и крутил! До этого всего на заказ сделал для этого стола полки вроде показалось удобно! НО НЕТВСЕ СНЯЛ И ПОСТАВИЛ ВСЕ ПОД РУКОЙ) а чистота всегда должна быть у радиолюбителя) это аппаратура любит хорошее обращение и чистоту) как любители авто) тот кто любит свою машину там всегда чистота и порядок)
дааа,с чистотой не всё так просто.
Леонид и здесь я тоже по старался) соплей и проводов не видно когда в реальности находишься! Все что на фото это полностью законченный вариант) все сделал как в музее) стяжечки, правильно выбраны отверстия в столки вырезаны) в заде тоже чисто и аккуратно все сделал!
Зачот !!!! :-)))
А у меня творческий бардак.((
Собираюсь апгрейд на след неделе сделать.
Покажу что получится.
в наше время это немыслимо.Походу учитель был хороший.Я когда ставил сигналки в авто,хозяин фирмы многому научил.Чтобы угонщик ничего нештатного не заметил.Это целое исскуство.И когда видишь в жизни нечто подобное,это вызывает неподдельный восторг и уважение.
Спасибо еще раз) за уважение)
Как говорят встречают по одежки , провожают по уму) это к тому что и звучит это все очень красиво и мощно! Если кто слышал как отробатывает моя станция тот знает) не хочу хвалить себя! Но за то что кто то заметил и оценил Вам большое спасибо) и конечно уважение! А то что мы сами творим искуство( радиолюбитель) этим надо гордиться!
хотелось бы это все услышать.Надеюсь когда нибудь и встретимся в эфире.
Все красиво, аккуратно, одного не пойму- зачем к дельте полтора кило?
Там 1500! Беру 1000! Для дальних станций, DX. Для комфортного общения! И конечно для соревнований и контестов!
Всем далеким и близким!))
Знакомо.
высоким и низким :-))))) Да ладно,парень молодец.Всяко лучше чем на барной стойке или дурью колоться.А дельта у нас что,не антена?
Каюсь, у самого есть.)
у меня,кстати,тоже оба по правую руку.Перед лицом нот и мик чуть правее.Конечно табло компа информативнее экранчика трансивера.
UN8PA а что Вас не устраивает? Внимательно читайте диалог!!! Усилитель использовать в будущем!!!! Коллега! С правилами и этикой в эфире я знаком! Вы бы лучше следили за то что творится в эфире: хамство, мат и так далее! Заметьте я младше Вас! И хочу сказать что сейчас работают чем попало! Не в коем случае не хотел Вас обидеть! А то что мне положенно 100 ваттами работать я знаю! Сдавл отличие от других честно экзамены!!! А опиратор с 1 категорией не знает что такое CW, ксв!!!!
Сергей эта позиция с права два радио))) я это понял уже точно! Не полки не сверху а именно с права! Полностью с Вами согласен! Микрофон по середине!
Главное что бы в заде было чисто.(с)
Антенны Юры Шумкина (RQ9I ex:RW9IM). Шек в гараже
Вложение 176386Вложение 176387Вложение 176388
Прошу прощения, фото с телефона сделано прошлой осенью.
Вот это моя мечта) сделать настоящие антенны! Как говорят настоящие радиолюбители( антенна это и есть самый главный усилитель) есть к чему стремиться! Класс))))
Совершено правильно! Аркадий! А как я должен понять сколько он отдает??? И какой смысл заводить тему в соседней ветке??? И как про него узнать?
Владимир да Бог с Вами какая перепалка!
не берите близко к сердцу и !!! голове.
эт же ш шутка была.
и как вариант ответа на Ваш вопрос.
мне лично вообще фиолетово - для кой цели RN3DGC имеет УМ, у меня 3 шт. стоят. Но! просто стоят. не пользую.
мне 100Wt за глаза.
но! могу и килограммами разбрасываться.
но не хочу....
"Вы не сочувствуете детям Германии?"
"сочувствую"
"так в чем же дело?"
"не хочу!"
Сказки рассказывают в другом месте! И ругаться я не хотел! Смотрю что вместо общения и делиться опытом! Тут много людей которые завидуют и так далее! Детям я своих Воспитывай правильно и про зависть им не рассказываю!
Аркадий а вы правильно сказали в эквивалент вся мощность! В тестах я не участвую а только стремлюсь к этому! А вы кто здесь думает что им тут сказки рассказывают или обманывают! Не тот возраст!!!
тьфу...
Андрей.
Возраст у Всех - Тот, который есть.
в тестах не участвуете - эт, плохо, многое теряете.
то что я думаю - ну это я думаю и фиг с ним...
Вам просто изначально надо было указать что УМ пользуете на стенде и не более - и повода для разговора бы не было.
off-top...
Аркадий честно сказать люди здесь общаются все взрослые! Все с богатым стажем в эфире! Рассказывают про мои обязанности в сфере связи! А давайте посмотрим как начинали все заниматься нашим делом!!! Как люди с первой категорией не знают как выглядит CW! Как начинали не легально работать в эфире! Какой этикет стоит на 7.55 и так далее, что творится на 144!!! Вместо того что бы поделиться опытом начинают рассказывать про какие то сказки! Есть притензии ко мне тогда придьявите! А вот это вы используйте усилитель где и как!!! ДА ИСПОЛЬЗУЮ С ТРАНСИВЕРА ДАЮ НА НЕГО ОДИН ВАТТ И ПОЛУЧАЮ 100 ватт!!! Наверно так будет лучше и не кого не будет раз дрожать!
Аркадий а в тестах конечно хочется участвовать! Но пока не дошел до этого уровня! Выйти в соревнования без подготовки я считаю это пустая трата времени! А так конечно я к этому стремлюсь! Мы молодое поколение и еще все в переди!
Вряд ли. ну имеет человек УМ. протестировал на приборах. задал вопрос как кажется ему в подходящей теме - что такого? зачем искать черную кошку в темной комнате если ее там нет?
или в реале работает неположенной мощностью в эфире - а многие регламент соблюдают?
и вообще.
имеешь опыт и возможности - работай так чтоб к тебе претензий не было и не возникали соответствующие вопросы - а категория? а откуда? а имеешь ли право? - даже с самой малой 3 категорией.
off-top/
Новый год-то уже скоро!
Мой новогодний "шек" последние 5 лет, в гостях у матушки. Средняя температура +12, но в кадре только шапка, согревающий эликсир под столом :)
Вложение 176395
Не стригите всех всех под одну гребенку...
Конечно не как декорацию, а по самому прямому назначению.
Не смешите ! Это вы маху дали, с трансивера мин. 5 Вт как минимум...
Вот добавил к интерьеру удобное креслице...Вложение 176399
Андрей. не в этом дело. продолжим в л/с.Вложение 176398
это мой уголок - до завтрашнего утра - утром стол под аппаратурой поедет для гостей на день Рождения Сыну. 3 Годика.
Вложение 176400
Вложение 176401
в РК без CW не видать 1 категории как своих ушей. по крайней мере в Кустанайской области - в данное время. раньше было иначе к сожалению.
P.S.
Вложение 176405
обратите внимание - на панели указанна модель соответствующей мощности.
Но!
моща в реале - 1300 SSB. ГУ-74Б. а указанное лишь для официальной отчетности.
УМ конструировался в 1986 г.
немного шпон вздуло - это поправимо.
в остальном работает как танк.
Мой скромный шэкВложение 176403
Теперь я в понимаю, что означает "дубовый усилитель"... :wacko:
Он что, реально из дерева? :eek:
Вложение 176413
А это справа, чтоб изоляция не пузырилась? :)
Евгений Григорьевич! здравствуйте! именно так - "дубовый"!
корпус внешний из дерева - обертка. под деревом - полный экран - корпус- лезвие от бритвы в стыки не входит - из листового авиационного дюраля.
автор UL7LEM.
Петр Пьянин.
с этим УМ связанны очень комичные и реальные события.
и в данный момент имею честь обладать им в сохранении.
Здравствуйте друзья !
Вот мой действующий кабинет с : FT-890, FT-1000D, IC-7300, HL-2K, IC-910, DR-638 c подключенными антеннами : 19el yagi 430Мгц, 15el yagi 145Мгц, A4S, XM240
Вложение 176412
Это для защиты....Цитата:
Здравствуте, Аркадий, я Геннадьевич, если что, рад встрече с коллегой :)
Электричество есть, через форточку от удлинителя. Это летняя кухня, там мне удобнее, можно курить и не только ;) Там и проводка есть, но зимой не рискую там включать 220, мало ли что.
А /p оставили дробь, а вот /а убрали. И это плохо, на мой взгляд, лишнее и никому не нужное упрощение. Если раньше работал из разных QTH, то сразу было понятно по позывному, а сейчас приходится обьяснять на словах, что напрягает.
как сказать... /а многие бусурмане вообще не воспринимают и передают /р.
после двух-трех безуспешных попыток поправить, плюю и соглашаюсь, что /р...
Мой шэк сегодня.
ИЗВИНИТЕ ЗА OFF
Выкинул конвектор , уложил пленочный (сплошной) теплый пол .
Последняя неделя очень холодная . Сейчас -36 .
Что сказать ... Конвектор обогревает лучше !!! Да , ногам холодновато , но производительность лучше .
Что получилось у меня .
Комната 5,2 х 2,4 м = 12,5 кв. м.. Теплый пол должен занимать около 70 % от площади основания .
Т.е . площадь инфрокрасного теплого пола должна быть 8,75 кв. м .
Я уложил всего 5 м.кв. ( т.к. под всякие столы , холодильник ,мойку и т.д сейчас уже не постелить ) .
Потребление 1 кв.м. около 220 Вт * 5 кв.м. = 1,1 кВт . Естественно термореле работает и время работы по обогреву примерно равно от 50 до 60% ( в зависимости от температуры на улице ) .
Что сказать ...
Если на улице -15 , этого достаточно , а для -30 докупил обычный керамический тепловентилятор (с термореле ) на 750 Вт (который стоит на подоконнике) .
Забыл совсем отметить , что рядом с комнатой (через дверь , которая частенько остается открытой) есть еще 12 м. кв (баня и моечная) .
Так , что инфрокрасный теплый пол заслуживает внимания .
Пока подсчеты не вел , поживем увидим .
...... босиком на теплом полу хорошо и приятно .........
Вот мой скромный угол.
Вложение 178037
Производитель тоже ,,завязал" с ним и довольно быстро.
Эх((( всем привет! Да нет производитель не то что быстро перестал его делать! А то что дорого он выходит с нашей лампой. Не хочу его продавать НО нужды личные заставляют! А то что он отличный: СОГЛАШУСЬ!
не продам до конца месяца значит оставлю себе его) деньги на другие нужды всегда можно найти! А вот усилитель потом купить уже трудно!
И в России таких всего два!!! У меня и у кого-то ещё) а так таких много я встречал только называется он 2000 и с лампами китайскими.
Это официальный дилер
темас про фотки, нафик гадить?
полно тем про усилки http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...pe-fu728f.html
Вложение 178823
Как - то так получилось.
,,Описание усилителя OM2000 HF "one phase"
Линейный усилитель мощности для работы на всех любительских диапазонах от 1,8 до 29 МГц (включая WARC-диапазоны) всеми видами модуляции. Оснащен керамическим тетродом ГУ-84Б."
Это с сайта OM POWER.И рядом на столе, ГУ-84Б.
Вы в кучу все смешали.
На счет отличности 1500го погуглите.
Тема не про усилители! Есть тема про него можно там все обсудить! Здесь ответил на вопрос) а получилось ...... Извините! Кому интересно пообщаемся но там где про него идёт обсуждение)
Для CQ WW на 48 часов маловато охлаждения для TRX и PA. Отказался от такой компоновки. Красиво, да, но...
Всё отлично, места более чем достаточно, не спать же на столе :)
Кресло удобное. Монитор нормально. В него не надо пялиться. Главное трансивер. Для него - цетральное место. А как ещё?!? Только так. И микрофон вполне на месте, если чё, так пододвинуть не трудно поди. Окно - с правильной строны. Проблемы с охлаждением?... Не знаю конечно... Но полагаю автор сображает не хуже других и всё учел.
Молодец. Пять балов.
Никто не спорит. Действительно, сделано с любовью и аккуратностью. Мнения только по поводу прикладного значения аппаратной. Жаль, руки у меня "не заточены" под выкладывание фото... Микрофон "top-table" хорош в повседневной, неспешной беседе, а когда где-то в чём-то "посерьёзней", то настольное исполнение микрофона, - куда его? а клавиатура как руками "пользоваться"? Мнение...
Спорить не надо, и я ни с кем не спорю, каждому удобно своё, мне реально нравится, может потому что у самого Очень похоже. Обычно сижу откинувшись в кресле повернушись левым боком к столу, трансивер кручу левой рукой, клавиатуру (она обязательно беспроводная) вытаскиваю и кладу на колени, а ноги - на краюшек стола. Ну очень удобно.
Единственное - уилителя на столе нет, он с зади в дальнем углу комнаты.
новый шэк в стадии отделки. актуален вопрос со столом. а точнее с его высотой. в старом шеке стоит самодельный большой. но , кажется, высоковат. точно не помню. сейчас не дома. высота около 75-80 см. руки/плечи не полностью опущены. да и полку под мониторы делал из того , что попалась под руку, с запасом на разную высоту трансиверов. получилась около 20см над столом. в результате мониторы получились высоковато, приходится даже слегка голову задирать :-( в раздумьях, на сколько все нужно будет укоротить, чтобы получилось комфортно при многочасовом пиканье в тестах. может есть какие то рекомендации для этого? а то ножки стола шинковать/наращивать как то не хотелось бы.
п.с. фото старого шэка уже была где то выше.
Не ожидал такой активности в обсуждении. По вопросу охлаждения – на тыльной стороне стола столешница имеет десятисантеметровые «уши», или она выступает за горку. Получается, что радиатор трансивера находится в свободном пространстве. Также и усилитель задняя стенка и немного корпуса в свободном пространстве. В усилителе дополнительно приточные вентиляционные отверстия имеются на верхней крышке. Воздуха вполне хватает и в RTTY при 600 ваттах отдаваемых. В CW и SSB мощность дядей Сашей ограничена 750 ватт. Три года DN-600 отработал без проблем, только в этом году зашумел вытяжной вентилятор, пришлось заменить.
По поводу монитора – он у меня стоит на уровне глаз, немного ниже штатная панорама на полочке. Трансивер стоит на 16 мм подставке, передние ножки выдвинуты, так свободно лежащей на столе рукой удобней мучить верньер. Перед ним места вполне достаточно, клава на выдвижной полке, тоже ничему не мешает. Все органы управления трансивера, усилителя, антенного тьюнера, пульта проходного антенного коммутатора – в пределах досягаемости вытянутой рукой, с кресла вставать не надо.
Ну и сделано это место для отдыха в эфире, в тестах в молодости наработался.
To R6CW, у меня монитор к стене крепиться на трехколенном кронштейне. Удобно, можно выбрать любое положение, единственно, по высоте не двигается. Зато, нет нужды в полке.
Потому и обсуждает народ, что всё красиво и аккуратно сделано. Отлично вписано в интерьер, удобно. Ясно, что для активного контестовика все было бы сделано иначе. Трансивер, например лично мне удобнее несколько слева передней панелью к оператору, а клавиатура с монитором прямо на столе. Но это мне, ведь кто то любит по другому (в упомянутой камасутре много вариантов описано :) ).
Да и то, что наше увлечение должно создавать минимум дискомфорта или проблем как тем, кто делит с нами жилплощадь, так и проживающим в одном доме, необходимо учитывать.
Может кому пригодится. Пробовал подобрать себе кресло, то что продается в магазине совсем не понравились, даже дорогие. В итоге пришла в голову очевидная идея использовать готовые удобные кресла. А мне как правило удобно в автомобиле. Поездил по городу нашёл разборку, купил за 2500р кресло от опеля и часа за три сделал переходник на нижнюю часть от обычного офисного кресла. Получилось просто и очень удобно и гораздо дешевле того хлама который продают в магазине по громким именем "офисное кресло". Могу фотки тоже сделать..
Вот это то и совсем не однозначно. Несколько лет назад я построил себе шек, отдельный домик где кроме моего больше ничьего нет, вообще нет ничего лишнего, даже телевизор используется не по прямому назначению, а как монитор видеокамеры на антенне, никто не мешает, как говорится делай шо хош, но как ни странно мне больше нравится вещать из дома, где рядом включают телевизор, не разрешают вещать ночью , вобщем мешают, да и я тоже создаю сложности окружающим. Вот так всё сложно...
...самоеудобноекресло,чтопродаетсявна шихмагазинахэтопольское,истоитонотр тысячизеленых.
Грандиозная мысль. Правда Оппелей и Фордов у нас нет, одни тоётки (короче япы), но главное мысль. Мне в японке то же удобно. Фото в студию. А то сижу на табуретке.Цитата:
Cаласки можно отсоединить кстати, есть сидухи с массажером и вентиляцией.
Вложение 178905Вложение 178906
ЗКП
Запасной командный пункт...:)Вложение 178910
Доброго времени суток! Всех с НГ! Планирую сделать в этом году кабинет на балконе. У кого какие есть идеи? Фото в студию!
А что мы поиском не пользуемся?:)
http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...BE%D0%BD%D0%B5
жить вредно - от этого умирают.
а дети у меня паянием и занимаются
https://www.youtube.com/watch?v=7Pv15A3b84g
Все же сделайте отдельное место с вытяжкой, а дочку приучите не брать припой руками (есть катушка) и .... тщательно мыть руки после этого процесса. У меня статистики по мужикам нет - монтажников у нас не было. Девчонки, которые на 10 лет меня были старше - уже мало кто остался работать, а те что моложе - у тех пока все нормально.
Лет пять назад проходил диспансеризацию, врач спросил - курю? Я глянул на его экран , ответил - паяю. Но до сих пор неприятно....
руки моем, технику безопасности соблюдаем (даже очки защитные уже есть), а места пока нет. и паяем не с 8 до 18 как на производстве. много уходит времени еще на
ибо один премьер у нас хорошо когда-то сказал https://www.youtube.com/watch?v=4L-c1MtzwrQ
но народ он ведь такой https://www.youtube.com/watch?v=p43MJ6NMLZs
2 US7IGN
вы б лучше ЩСО проводили или шек строили, чем политику и откровенную ерунду здесь продвигать. а лучше, тыж молодой еще, иди картошку копай.
да за меня не переживайте, я ЩСО иногда таки провожу, а политику я не продвигаю. из -за нее у меня теперь шека нет и строить пока не получается.
картошка давно выкопана, а в поля все время тянет. так что шеки у меня в последнее время полевые.
Обживаю новую площадь.
Вложение 178993
а расскажите почему все ставят усилители на стол перед собой? у меня в самом дальнем углу шека стоял...
Усилители перестраивать приходится и диапазоны переключать.
Ну не бегать же постоянно "в самый дальний угол шека". Не, ну если "посикулять" на одной частоте, или усилитель полный автомат то можно и в дальний угол поставить:). У меня то же усилитель стоит на краю стола, стол 2,4 м., усилитель ACOM-2000A и он мне абсолютно не мешает (см. #912 в этой теме).
Тоже не понимаю, зачем он на столе нужен, давно уже ставлю его где то сторонке.:rolleyes:
Бегать в нему постоянно вовсе не нужно, разве что при смене диапазона, до вобщем то и оторвать зад от кресла тоже не вредно.
В той же 140-ой перестройка не проблема, можно и бегать к ней. :)
нет. попытки восстановить "по гарантии" ничем не закончились, а разбираться самому просто негде - его нужно разобрать, взять нагрузку, приборы и копаться не один день. но главное - он просто не нужен, потому что нет антенн. UT0UM предлагает модернизировать, добавив возможность удаленного управления для использования на удаленной позиции в контестах. будут антенны - вот тогда и будем им заниматься.
Нормально, главное ( для меня), ключ на столе есть! А то как на предыдущем фото- минимализм. Ни ключа, ни микрофона.))
Даже ручки с бумагой нет.
поскольку тоже имею FT2k .......ну как то жалко его,глядя на прогиб :s9:
Вложение 179005
1983 г.
Прогнулась ранее,когда посередине стоял УМ на 2-х ГИ7Б.Сейчас вес пульта и коммутатора смешной.
Вам есть, что модернизировать. Переключать диапазоны на выносном пульте управления,..... Сэкономите много времени и избавитесь от лишних телодвижений при работе в соревнованиях и при частом смене диапазонов, а если потрындеть за жизнь то и так пойдёт (усилитель в дальнем углу шека).
После субботней приборки...
Вложение 179130
Фотография узла крепления автомобильного кресла к конструкции от офисного стула.
Вложение 179202
К слову о креслах офисных. У меня со временем стали проседать пневмоцилиндры или как они называются.
Поскольку рабочая высота мне нужна одна, в месте захода в цилиндр шток обвернул полоской резины и сверху
наложил два хомута с червячными винтами. Одного хомута мало, гладкий шток потихоньку скользит и проседает,
а два нормально держат вес.:)
Василий, я делаю проще. Снизу отстёгиваю запорную пружину, снимаю цилиндр со штока (не потерять подшипник нижний) и надеваю на шток кусок пластиковой трубы водопроводной (кажется 1'', не помню точно) заранее отпилив нужный размер. Устанавливаю на место цилиндр и всё. Ничего не проседает и всегда на нужной высоте. Много уже так модернизировал, патроны менять оченно хлопотное дело.
И ничего лишнего у эстонского радиолюбителя.:s7:
Хорошее КСВ у эстонского радиолюбителя - по фото видно! :)
мой новый шек и антенна =)
Балконная антенна без балкона
Хорошие носки! От которых крючки взяли :).
всем привет. наконец то закончил строительные работы в новом шэке. вчера запустил центральное отопление от жилого дома. получился компактный 3х5м, раза в 3 меньше старого :-( вчера же разобрал стол в старом шэке. будет небольшая его модернизация. отсюда вопрос к присутствующим. интересно, у кого какая высота рабочего стола ? в старом шэке был 79-80см высотой. какой сделали. на ключе работать было не совсем комфортно, т.к. рука все время должна быть немного приподнята. да и на клавиатуре работать тоже было не очень удобно. реально выручала дополнительная прокладка не стуле :-) сейчас проверил разные столы дома -74-75 см. попробовал манипулятор, клавиатуру. как то покомфортней. :-)
цвет столешницы ? чтобы меньше напрягал зрение при долгом сидении (в тестах). в старом шэке был серый. или цвета обычного дерева будут приемлемы ? буду очень признателен за комментарии.
тО R6CW. Обычно столы рабочие делают на 70-75см.
73 !
Где то встречал: рост*75/175=высота стола.
Вложение 182887
У меня как-то вот так
Стол проще заказать у компаний, специализирующихся на изготовлении мебели: все можно сделать под себя, свою аппаратуру и планы на будущее.
Вложение 182898
Привет ВСЕМ ! У меня вопрос УВАЖАЕМЫЕ ! Стоит относить стол от стенки ( на котором будет монитор на кронштейне , трансивер , УМ ) , чтоб был маломальский проход для соединения коммутации (типа , чтоб под столом не ползать).
Если да , то в плечах я 0,5 м. . БУДУ рад отзывам , у которых это сделано . Ну конечно и других приму во внимание :) ...
Извините за off , но думаю все по теме ...
И еще смотрел фото с контест позиций (выкладывают после тестов UA4M и другие) , конечно не понятно , какое там расстояние ...
СтОит. расстояние нужно измерять не по плечам, а по толщине (пардон) - за стол входить боком или наклоняться - гораздо удобнее, чем без отступа. У меня сейчас стол в плотную к стенке, но раньше был отодвинут сантиметров на 40-45 - в плане удобства коммутаций шнурков - небо и земля, естественно в пользу отодвинутого стола. Даже больше не в плане коммутации(как правило в стационарных шеках один раз закомутировал и на долго), а банально в плане уборки. Пыль вытирать гораздо удобнее не отодвигая мониторы и прочее оборудование. И как показывает практика тогда она там вытирается гораздо чаще :s7:
Вложение 182908Вложение 182909 Временный шек RI0FS o.Шикотан август 2016
со столом разобрался :-) получилась высота 75 см. столешница 95х208 (старый был 95х150). хотел поначалу длину 250-300 см сделать. но для этого нужно было каркас наращивать. стол, где нужно,покрашен, сохнет. завтра начну расставлять железяки :-)
1. Как часто Вы делаете перекоммутацию своей аппаратуры?
2. Площадь помещения позволяет забыть о 0.6-0.8 метра помноженных на ширину стола?
3. Вы готовы регулярно убирать этот пылесборник?
ну и т.п.
в общем-то Вам решать, но в условиях стандартной квартиры делать такие проходы за рабочим столом я считаю нецелесообразно
высота от пола до выдвигающейся полки для клавиатуры----67 см, до столешницы на которой трансивер--77 см, глубина столешницы для трансивера -- минимум 65 см.
Такие параметры достигнуты путем многократных упражнений. А все в жизни достигается упражненими.
RU3FWВложение 182924
Перерыв после первого qso был 30 лет/
До.
Вложение 182937
Прошло еще 2 года.
Вложение 182938
...Игорь, я думаю все зависит от величины выделенной комнаты под ШЭК
...у себя я не стеснялся - проход к задней части аппаратуры около 1.5 м, удобно, можно быстро подбежать, скорректировать некоторые вещи
...но при этом занимал целую комнату :)))
...чему жена (Ирина) была не всегда рада...
...при этом у меня фактически "походный вариант" - перед тестом расставлялся, после теста сворачивался :))
...у UA4M вполне достаточно места, чтоб поставить табуретку сзади и достаточно комфортно осуществить некоторые переключения (ремонты) во время теста не мешая основной работе команды.
...с уважением, Алексей
Ваш "следующий вариант шека" будет рассчитан на работу коллективом (ну там коммутация, фильтра,....)? Или Вы под SO собираетесь поставить 4-5 трансиверов? Очень интересно посмотреть как выглядит Ваш шек в настоящее время. Вот для этой аппаратуры нужен "проход"? Антенны:LW
Аппаратура:Yaesu FT-857, Kenwood TS-790, FT-2900, VX-6R (это из Вашего профиля):ржач:. Даже не смешно.
Weekend ,QTH....
TS-480 и РА 3Х ГУ-50
Всем ответившим , спасибо ! Буду делать с проходом , тем более стол будет частично перекрывать подоконник . Т.е. однозначно проход нужен . Под шек выделена комнатка 3 на 3,5 м.
Ну для смеха тут есть соответствующая ветка. Вы мои слова про чешущиеся руки вырезали, а именно в этой фразе весь смысл прохода. Конечно, ежедневное принятие различных поз йоги при коммутации полезно для здоровья, но мне надоело. Квадратных метров хватает.
пс. Да, надо профиль отредактировать, спасибо! ;)
Покажите всю Вашу коммутацию. Вот для такой коммутации "проход" необходим. У Вас примерно так же? А может следующий шек будет таким?Вложение 182955
Евгений, показать то не чего, одни бла-бла-бла. Прения прекращаем. Буду рад за Вас если будет Вам, что коммутировать. Удачи.
Это как бы достаточно для шека, но если отнять еще для прохода пол метра, что собственно именно для прохода мало, только для бочком притиснуться с риском ченить оторвать, то даже с этим украденным полметром шек 3х3.5 превращается в каморку. Окно перед мордой это тоже не вариант, надо чето менять.
...для такой да :)))
...вот два фото с UA4W
...первое спереди (съемка со стороны дивана (для отдыха)
...вся коммутация с коробочки слева, справа у него рабочее место для слесарно-паяльных работ
...второе сзади ( с небольшим "проходом" :))) )
PS :
...мне конечно же в этот проход тяжело вписаться, но Толя не такой крупный как я :)
...что еще поразило в его Шэке - дак это общий порядок
...учиться надо мне :(
В правильном Шеке еще должно быть место для дивана, что бы поспать, для столика что бы пельмени отварить и кофе приготовить, шкафчика для бутылочек и рюмочек, и еще хотя бы метра два\три, на всякий случай... ну там пригласить кого, и чтоб задницами не толкаться, поляну накрыть или еще чего. :)
Высота стола 75 см., длина 2,3 м., глубина левая часть 75 см., в центре 65 см., правая часть (где усилитель и второй ноутбук) 90 см.Вложение 182964 Фото сделано сейчас.
А как же без негоВложение 182965 Шек 13 кв.м. в доме.
Нормальный подход. То же имеетсяВложение 182967
У меня для попаять из под рабочего места выдвигается дополнительная самодельная столешница на колесах.
Грамотный подход.
Из практического опыта: самое главное-прибить к задней стороне столешницы бортик из ДВП высотой пару сантиметров. Иначе, любая вещь, начиная от предохранителя или ручки и заканчивая ГУ-5Б норовит скатиться и упасть за стол...
[QUOTE=UA8U;1340079]Ну во первых пельмени не портят воздух, а их запах только возбуждает аппетит, или ваша жена варит вам не пельмени. Ха.Цитата:
На фига воздух портить кипящими пелеменями, жена на кухне отварит
Во вторых жене не чего делать ни в Шеке ни даже близко, пусть остается дома и... лепит эти самые пельмени.
[QUOTE=RN3GP;1340130]Да ладно, и где ж такие тупые жены? Скорее жена делает вид, что верит, и это возможно при негласной взаимности.Или вы тоже верите что норковая шуба стоит как пакет молока?Цитата:
Все такие смелые, а как почитаешь тему о покупке трансивера, деньги в трусах два года "начил", сказал, что 7600 это "блок питания" с динамиком за 8 тысяч.
А чё, я как то выкладывал фото с какого то RDXC примерно 4-5-летней давности. Фото со спины одного из операторов, через дверной проем из кухни. Рядом с дверным проемом плита. На плите функционирующий дистиллятор... :) А бочка для приготовления сырья для дистиллятора этой зимой в шеке стояла.
На себе испытал, что паять и в эфире вещать за одним столом это плохо. Бардак с паяльного места (детали, инструменты, припой, канифоль, крепеж...) имеет свойство расползаться по всему столу. Для творчества лучше отдельный стол, чтобы была преграда для расползания. Ну или если Г-образный, то обязательно с перегородкой по всей глубине столешницы.
Пока у меня так .
Вложение 183002
На мой взгляд для тестов такая эргономика совсем не годится. Самое главное - клавиатура не столе, а трансивер на полке. Для CQ может и пойдет, но при работе на выбор руку с валкодера на клаву и обратно переносить должно быть напряжно. Может это конечно особенности индивидуальные и вопрос привычки. У меня трансивер прямо перед клавиатурой. Чтобы рука во время вращения валкодера не уставала, привык все пальцы класть на него, а валкодер крутить большим. Путь от валкодера до клавиатуры в этом случае минимальный. Полка повыше, чтобы трансивер под ней помещался. Ну а монитор и пульты управления антенными коммутаторами на полке. Перед RDXC наведу порядок, тогда сфоткаю, сейчас УЖАС... :)
Полочка 6 см от стола до верхнего края , все устраивает .
https://www.youtube.com/watch?v=t3BxRzHdXkc&t=20s
Еще забыл !!! Вертикальный ключ раньше на струбцине был , А СЕЙЧАС НАВСЕГДА !!! И не мешается , у меня нет SO2R !!! :)
а если стол один? и для паять и для радио и для двух школьников и для жены с ее рукоделием?
лучше конечно быть здоровым и богатым, но привычка все за собой убирать приводит к общему порядку и оптимизации.
а готовить можно по-разному. студенты пельмени в электрочайниках успешно варят. а на коллективке у нас одна комната была для всего - так там же во время теста борщ в 10-литровой кастрюле варился на самодельной спиральной электропечке.
жаль, фотографий нет.
Согласен на все 100%. У самого так было. Напомню:
Вложение 183031
Но выпал шанс немного освободить комнату от стройматериалов, и добавить стол.
"МоШШный" стол переехал в угол, там только аппаратура, там не паяю, ну разве если
собственно трансивер нужно подпаять( на фотографии именно тот случай)
А "чудесный" (шоб чудить) стоит на старом месте " моШШного".
Вложение 183032Вложение 183033
Пельмени варятся в соседней комнате.
Так, на столе усилок-то!))
Игорь, респект за " колотушку"!
Трансивер КВАК. Обратите внимание на прикольную откидную мехшкалу: проволочная стрелка привязана прямо к ротору КПЕ ГПД
мой шек на даче.Вложение 185081
Съезжали арендаторы из офиса.
Выкинули пару столов и шкафов.
Разобрал и перевез в шэк.
Собрался в прошлые выходные с духом, взял пива, в руки электролобзик, шуруповерт, мебельные шурупы, перфоратор, пылесос...
Нарастил столешницу...
Один день, две упаковки и вуаля ))
Вот такой теперь дистанционный шэк. Вложение 186208
Вложение 186217
Тюмень.
Вложение 186218
п. Коммунистический.
Дмитрий написал же :) :
И я тогда "за компанию" свой "дачный" шек (который в Туапсе) выложу. Фото прошлогодние, но там мало что изменилось с тех пор. Столик тоже самодельный из мебельных щитов, нагородил чуть полок под оборудование:
Вложение 186220 Вложение 186221
Вложение 186222 Вложение 186223
На "палке" (на которой лежат наушники на третьем фото) закреплена USB-камера. В нее "подсматриваю" при необходимости на морды аппаратов при удаленной работе (на фото отвернута, чтоб не мешала).
RN9S
Скоро будет год как базируется в подвале у RD9SA.
Стол сделан из старой межкомнатной двери и ножек из Касторамы.
Вложение 186282
Все фотки какие то слишком красивые и правильные.:s10:
Добавлю немного "экстрима", легкого бардачка и приближающегося лета...:s10:
Вложение 186304
Вложение 186305
Вложение 186306
Вложение 186308
Это... вроде бы... тоже фото "шека":s10:
Вложение 186307
Ну тогда и я добавлю свой передвижной шек. 2015 г.Вложение 186309Вложение 186310 И 2013 г.Вложение 186311
А ведь Михаил прав! Шек - есть место для работы в эфире. А то, что зачастую нам здесь показывают, просто постановочные фотографии. Иной раз даже сетевые шнуры валяются ни к чему не подключённые.
Я за красоту на рабочем месте и безграничный респект тем, кто трудится над своим рабочим пространством, но как только в шек приходит настоящий эфир, наступает пора корректировки красивой картинки. И, зачастую, реальный шек не имеет столь очевидного эстетического наполнения.
Что же, кому ехать, а кому "шашечки"!
Тем не менее, очень правильная тема и спасибо всем, кто в ней живёт!
вообще то пыль и пол моют не только перед приёмом.Хотя - у кого как.
Мой походный шек
Вложение 186353
Вложение 186355
2 ua8u
Имейте уважение к себе любимому, не просите одно и тоже по сто раз.
Вы опытный тролль, Алексей, поэтому мне очевиден Ваш посыл.
Но, в нашем случае, предлагаю не утрировать: "Вы написали что-то вроде ...", а обратиться к первоисточнику. Там было написано: " ... как только в шек приходит настоящий эфир, наступает пора корректировки красивой картинки. И, зачастую, реальный шек не имеет столь очевидного эстетического наполнения." И всё!
А вступать с Вами в обсуждение степени Вашего понимания того, что написано корреспондентом, намерения у меня не возникло.
С наилучшими пожеланиями,
Уважаемый Владимир!
Тролля лучше меня конечно еще нужно поискать, но давайте будем справедливы и сравним два текста:
и
Честно говоря, я не вижу особой разницы. Главное, что смысл передан верно. Или нет?
Всецело уважаю Ваши намерения, но смею обратить внимание на то, что важно не то, что и как Вы пишете, а как раз то, как Вас понимают Ваши читатели.
Успехов Вам, здоровья и всего самого наилучшего!
:var: Коллеги, перечитаем название темы, филологию оставив для других форумов. :s7:
Вложение 186404
и просьба , всяких там ..... , не комментировать ...
балконный вариантВложение 186405
Пыль не удобно протирать :grin:
судя по эквалайзеру и всё что под ним,обработка звука нешуточная.
Компактно живете :). Владимир, такое количество техники наверное должно создавать приличное количество тепла? Если да, то предусмотрена ли вытяжка? Меня просто возможно скоро ожидает переселение на балкон, поэтому и интересуюсь. Фотография вашего рабочего места мне понравилась.
В каждой полке ближе к стенке шесть отверстий диаметром 10 см. Таким образом обеспечен вертикальный поток воздуха.
Для гарантии установил вентилятор в левой вертикальной стойке 120х120 на 220в с регулятором для обдува "задних" частей на первой полке. Включал его один раз - когда на улице было под сорок.Вложение 186427
Ус - аком1010 - в самом верху и справляется сам
Кладовка ближе к кухне, и фидеры по шахте прямсо вертикально на тех.этаж. А там уже и коммутатор. В тепле и сухом месте.
И т.к. 2 этаж и маленький балкон прямо над входом в подьезд- решил не "светиться перед соседями, а то не Русская речь может быть превратно истолкована бабульками под окном.))
Присоединяюсь к просьбе, кроме фото шека еще хотя бы краткий комментарий, почему так , а не иначе.... А то масса фото, где просто расставлена по столу аппаратура, вопреки элементарным правила эргономики, а иногда и здравого смысла и no comment:confused:
Мой самый первый шек., Приемник УС-9, самодельный телеграфный передатчик обеспечивающий работу полудуплексом. Приемник и передатчик расположены на столе слева, управление ими только левой рукой, правая рука полностью освобождена для работы на телеграфном ключе и для записей в аппаратном журнале (компов тогда вовсе не было). Такое расположение получилось очень удобным и сейчас стараюсь придерживаться этих же принципов.Вложение 186479
1982, когда получил индивидуальный позывной, до этого почти пять лет на UK9LAE, поэтому некоторый опыт в расстановке аппаратуры для удобства работы уже был, правда аппаратура там была несколько более габаритна, и часть в напольном исполнении, понапрыгаешься за вечер к передатчику поневоле поймешь.
С прошлой осени (как повадился в Самару на RC4HAA/RG4I ездить) из дома в эфире не работал. Антенну настроили, проверяю, даже хорошо отвечают! :s7:
Отревизировали с утра с командой (RN4HFJ, RX4HJ, RU4I, RU4HU) мой вертикал, к мемориалу Победа-72 домашний сетап готов! Еще PA надо выпросить на время у RK4HM :ха-ха:
Элементы для AD-346 тоже прибыли от UA2FZ, но это более сложное мероприятие. Оттяжки первого яруса надо заменить на без орешков, чтобы между лифтом и мачтой их пропускать, крепления к буму отревизировать все.
Вложение 186510
Может немного не в тему, но шек был :s7: Вчерашний выезд на день радио на озеро в Анапском районе
Вложение 186961Вложение 186962Вложение 186963Вложение 186964Вложение 186965
На фото: RA6AOK, R6AH, RO6CD, UA6AJB, UA6AHF, RA6BE, RK6AM, RU6DX, R6AF, RU6AV, R7AO
Вложение 186966
UA9K/UA9LCX личный КУНГ на м. Харасавэй, п-ов Ямал. 16.08.1985 г.
Моя "рабочая лошадка" TS-850s:)
Вложение 186991
PA для DIGI ONLY 4-е ГУ-50
Вложение 186992
Все подключено и работает даже:)
Вложение 186993
p.s. Приношу свои извинения за качество фотографий:confused:
Мой шек на день радио.
Вложение 187068
потихоньку обживаю новый шэк. связной стол 2.2х0.9, паяльный 2.5х0.8м.
Перестановка в шеке
Вложение 195770
Это так-называемый "шведский ключ"
Вложение 195797
Никакой продажи не предусматривается.
Слева направо,- манипулятор эл. ключа, пила, BUGи, настроенные на разную скорость и вертикальный ключ.
Работаю в основном на поиск и отвечаю на том ключе, на котором передаётся CQ.
У каждого свои тараканы...
Было интересно научиться работать на разных ключах.
И при чем здесь Россия. Посмотрите например ролики на YOUTUBE работы F8DGY или японца "Nobotti" и их коллекции.
Один из вариантов конфигурации рабочего стола в тестах.
Монитор потом все-таки развернул - тяжело голову задирать в течение 24+ часов.
Вложение 195800
[QUOTE=UX1IL;1394890]"Умом Россию не понять,
Вы знаете, после 40 лет работы на электронном ключе, стал практиковать работу на механическом ключе. И появилось столько новых корреспондентов, "ручников", даже и не ожидал. Мне такая работа, очень даже нравится. Может когда созрею, и для BUG-а.
Антон, нормальное расположение. Присмотрелся. Трансивера не слишком близко стоят, может есть смысл их раздвинуть?
Мой поздравления. Созревайте. Я уж года как два созрел. Да же последний RAEM на BUGе отработал. Так, что осваивайте.Цитата:
Успехов вам.
Посмотрел отчёт за RAEM 2016, у нас с вами QSO было, вот на BUGе я и работал.
У меня то же три. Работаю на всех, в повседневной жизни только на BUGе основное время.Цитата:
Зачем столько много тлг ключей в Вашем шеке?
Вы ими всеми пользуетесь одновременно или это выставка-продажа?
Так, что это не выставка, а производственная необходимость.))))
На основной работе приходится подолу сидеть за монитором, поневоле выработался лучший вариант - верхний край на уровне глаз, если монитор стоит выше (в 99 процентов шеков делают почему то так) приходится поневоле задирать голову и шея катастрофически устает. В шеке монитор стоит прямо на столе без применения каких либо подставок, для меня так значительно удобнее.
Аналогично. Это про основной монитор (квадратный, 19"). Монитор бэндмапа стоит рядом на трансивере, но он маленький (12") и его верх всё равно чуть ниже основного (монитора).
Ростом я 192 см; привык смотреть на всё сверху вниз. Поэтому "стул" (компьютерное кресло) выдвинут на всю вверх. Мониторы чуть ниже уровня глаз, руки свободно лежат на клаве, ноги ВААЩЕ отдыхают (иногда приходится и на педаль нажать). "Сидеть" таким образом могу очень долго ;)
Всё само собой выработалось ...
Вложение 197867Вложение 197868
Еще немного и новый шек на балконе готов. Сейчас продумываю, какой изготовить стол, полки и т.д. К зиме утеплился, надеюсь успею поставить антенны и все доделать до ума. Извиняюсь заранее, не знаю почему фото переворачиваются....
Пора разделять ... на "Музей" и "Шек".
Дипломы уже ,,цацками" обзывали, насчет ,,музея" польщен.:s7:
Как то так
Вложение 197891
Вложение 197892
Привет, Гена!
Спасибо!
Недавно начал обустраивать свой ШеК. Все лето зрел, как помидор.
Неделю назад приступил. Работы проделано уже много. Но еще конца не видно.
Как закончу,обязательно выложу фото. Перехожу из теплого помещения в подвал с
русской пачкой!
73 rz9a
Мой новый шек на CQ WW:
небольшое обновление - ОМ-2000+...
но опять, пока временно, кухня (утром собрал, вечером убрал)...
участок пока ждёт без дороги, но 15 кВт подключил...
Вложение 198635
Мой шэк на о.Кунашир....
Мой шэк в 1984 году,слева Р-250М в трансиверном режиме,на выходе КП-904А,справа УМ на ГУ-43Б ,на базе шасси от передатчика РАФ-КВ5 1938 года....
Вложение 205311
"...... тридцать леет томууу назааад!" (с)
4U1A
Вложение 205368
Это только начало. 2 место готовится.
Вложение 205387
Андрей, спасибо за ответ.
Про AVG PWR в SSB не сразу увидел сообщение, в начале личку прочитал :)
Еще раз спасибо.
Добрый вечер коллеги!
Сегодня мой дачный шэк напоминает мне впечатления моей юности при разглядывании зарубежных карточек, многие из них содержали красочные фото шэков.
В 70 е годы я проживал в деревянном брусчатом двухэтажном доме на 12 квартир (вся провинциальная Россия была в таких домах, считавшихся еще приличными по сравнению с бараками и так называемыми у нас на Севере "финскими" (каракасный с утеплением опилками) домами)
Так вот , рассматривая QSL, всегда поражался необычными для нашего понимания мансардными скатными потолками, (очень многие любители располагали свои шэки как раз там), как такое возможно- думал я смотря на свой домашний потолок оклеенный побеленной бумагой:s11:
Замечательно, что это стало возможно в наши дни, пришли новые (для нас разумеется:s11:) технологии , и я построил года три назад свой дом в деревне как раз с такими мансардными потолками и разумеется разместил в мансарде свой шэк:s7:
Фото прилагается, с точки зрения оснащения - ничего особенного как видите не присутствует- все обычно...
Вторая мечта появилась значительно позже - когда и мне и жене надоели коробки из под обуви наполненные QSL. К карточкам я отношусь трепетно, хотя может быть и старомодно, храню все. В городской квартире я не мог себе позволить сделать то , что получилось в своем доме - это QSL бюро. Фото также прикладываю, размеры ячеек определил эмпирическим путем, исходя из наличия свободной площади в шэке.
Всего где то в ячейках около 20000 QSL, разложенных по странам или континентам. Теперь любую QSL могу найти минут за пять.
Кроме этого - в шэке расположен диван, который фоткать я не стал:s11:
73 Василий RA1QD
Сделал вчера небольшой апгрейд.))Вложение 209539
Вот мой,все по простомуВложение 209560
Мне он достался уже как раздолбанный как УМ,я его сделал на 30-160м.(РСБ-5),а второй на 2 гу 13. Теперь оба в одном корпусе.
Вчера, в связи с ремонтом, выселили. Появилось гнетущее ощущение, что за мной следят... )))
Зато, комплект для ПД проверю перед летом. ;)
Вложение 209661
Вот. Человек честно показал шэк. А не спрятал усилитель за кадром.:s10::p-up:
Смотрю, что-то знакомое светит зеленым.
Так как большую часть времени провожу на работе , фото рабочего шэка.
Дома попроще.
Вложение 210140
Утренний апгрейд.Вложение 211543
Спасибо Евгению (R2AA)за новый комп.
Ну, теперь заживу!))
Проведен регламент на средствах связи, включая уборку помещенияВложение 211551Вложение 211552
Круто! Я завидую. Сколько отечественного чугуния в одном помещении. Я свои приборы всё никак не соберу вместе.
Всё по прежнему:)
Вложение 211575
Минимализьм!))
Модернизировал шэк. В какой то момент понял, что места на столах уже не хватает и пришлось в прямом смысле этого выражения "лезть на стенку". Разместил полку на стене за столами, куда убрал со столов приборы, к которым не надо постоянно обращаться во время контеста - блоки питания, бэнд декодеры, БПФ-ы, антенный коммутатор. Видел на нескольких коллективках, RL3A, ES5TV как используются стены. Там нет "живого" места. )))
Вложение 212504
Вложение 212505
Вложение 214064
Шэк на 160. Начало....Вложение 214065
А там будет бевер.
Планируется стойка под аппаратуру. Под ШЭК целую комнату отвоевал себе.
Без таджиков трудно , но можно, а вот без денег- совсем тяжело.))
Утепляю что бы зимой ездить можно было. 12 "квадратов" можно и усилком протопить.))
Так, ещё и печка и электрокамин.
Усилком протопить ? Это только в раздел юмора.
Усисок хорошо греет только в режиме ТХ.
Есть дом в деревне, куда иногда наведываюсь, так вот зимой, затопишь печь, комфортно становится только часа через три. Для радиоаппаратуры это просто ад, перемена температуры и влажности, даже уж на что стойкая Р-140 и то в таких условиях оборвало несколько латунных винтов в ВКС и лопнул хомут на резисторе.
Так, что если планируется шек, то отопление нужно на весь холодный период.
Дмитрий, если будете выезжать зимой, то всё железо нужно возить с собой, иначе ему наступит кердык.
Приехали, протопили дом, занесли железо, гораздо дешевле чем поддерживать всю зиму плюсовую температуру.
В шеке почти все по старому, только немного растет "уголок дикого железа" справа....
Мебель классная.
Это на работе?
А у нас в новом шеке появилась лестница :)
И сам шек стал выглядеть так:
Шикарно !, и еще обалденный запах свежего дерева :p-up:
Нет это за городом, шек там где большое окно на втором этажеВложение 214403
Из опыта - таскать аппаратуру быстро надоест... это пройденный этап. Ну если только пару раз за зиму... Так что всё правильно - утеплиться по-максимуму, надёжная электропроводка и электронагреватель ватт на 500-800 ( чтоб контакты часто не щёлкали) с парой ступеней защиты от перегрева, настроенный на будние дни градусов на +5...+8. По приезду температура поднимается быстро, аппаратура готова сразу. Ну и, никуда не денешься, на подработку для оплаты э/энергии на боевую готовность шэка , тысчёнку в месяц плюсом - минимум... Я держу всю дачу в плюсе зимой - по трёшке выходит.
Согласен на 200% - но при условии наличия света круглый год и надёжной охраны. У нас тут не первого не второго. Так, что таскаю. )))))Цитата:
В основном ради чего то экзотического и трудно слышимого из дома.
Топить для бичей и остаться не с чем не хочется.)))))
Такова дачная жизнь на ДВ.:s9:
Всем привет! Это домашний и выездной шек.Вложение 214494Вложение 214495
Из опыта - можно делать как угодно, работает реально ВСЁ!!!
В этом году подогревал всю зиму до +10. Ну да, удобно, но не стал бы заморачиаться если б не пчелы, решил их подогревать до 0 гр С, это актуальнее( как оказалось), ну а заодно и шек.
До этого много лет ничего никогда не грел, по приезду аппаратуру включал сразу вместе с подогревом, со временем пришел к выводу, что надо обязательно сразу включать и внутреннее вентилирование, тогда ничего не "потеет"даже если за час поднять температуру с -20 до +15. , а трансивер вообще лучше не выключать, никогда.
При -20 ручка у Кенвуда крутится туго , но я и не кручу . Что бы у Р140 чего нибудь лопнуло или отвалилось... то это я понять не могу.
Самое "тонкое" место это анодник, вот он из за своей массы и конструкции действительно.... становится аж мокрый, но это легко решается размещением его в неотапливаемой части.
Нууу... я видел на керамике переключателя конденсаторов в УСС сантиметровые следы "прошивания"... а на другом чего то потрескивало, оказалось - контактные площадки болтались , то есть вообще не были затянуты...
Так что всякое бывает. Но это - явно кривой ремонт и эксплуатация, то есть исключения.
Не надо понимать надо видеть, вот оставил для примера, результат воздействия низких температур (заменил новым из ЗИП)... еще лопаются латунные винты....Вложение 214565
...половина контактных площадок вообще отвалились (лопнули головки винтов) и тоже результат низкой температуры...
Может в вас таких морозов не бывает, а у нас вот....
Аппаратура радиостанции рассчитана на работу при температуре в кузове от -10°С до +50±2°С и относительной влажности 65-68% или при температуре не выше плюс 32°С и относительной влажности 95-98%. - Из описания Р-140.
Пример конечно показательный, но о чом он говорит? А ни о чом! Только о том что надо использовать кондиционные материалы. Понятно что вы заранее не знаете где может быть брак и чем он вызван. И наверняка аппарат у вас не новый, и может быть даже с помойки, и уж как минимум тыщу раз выработал свой ресурс . И чему собственно удивляться и при чем здесь даже ваши морозы?? :
1.Кондиционные материалы, думаю на заводе где приводились Р-140 с этим проблем не было !
2. Не надо быть Холмсом, чтобы понять, дефекты подобного рода проявились только только в блоках, хранившихся в неотапливаемом помещении, в блоках стоявших в теплом помещении ничего подобного не было!
.... и еще переживет нас с вами ! :)
Не смешно и не нежная, просто это опыт эксплуатации (точнее хранения) и не только Р-140 и не только в любительских условиях. К слову, ЗИПы и ремкомплекты ведь не зря существуют.
В соей практике видел подобные дефекты крепежа латунными винтами в УМ, УСС. В БП ВУ-50 лопнули винты на высоковольтном ТР, но держались на проводах. Внешне обрыв цепи ни как не обнаружился, нашли только при покачивании проводов.
Перепады температуры не такое уж и бедствие.В России полгода зима и в своих авто никто не ждет комфортной температуры,включил магнитолу и все работает.Раньше и кассетные и дисковые при быстром прогреве салона нормально работали.У нас в кунгах стояли р-118 и другие р/ст и без вентиляции.И ничего зимой по тревоге и вперед.
Коллеги, совет нужен. Эпопея с шэком в деревне продолжается. Имеем- комната 12 метров, дом - в 1 кирпич, изнутри 50 мм утеплителя и вагонка по кругу. Пол деревянный , но не шпунтовка. Застрелил ОСБ плитой. Вопрос- ламинат переживёт влажность и температуру? Зимой ни разу не ездили на дачу. Вагонка года 3 уже- нормально себя ведёт. Думал о линолиуме, .Благо , по цне то же, но в комнате тяжеленный громоздкий шкаф, который нельзя вынести и диван. Стелить не удобно одним куском. Для отопления будет электрорадиатор на стене. Окна поменяны. Надеюсь, в этом сезоне доделать проводку, заземление и стол под аппаратуру.
Аппаратуру собираюсь привозить- увозить каждый раз ( пока).
Там что, крепёж сделан латунными винтами? :)
Законы физики ни кто не отменял - при охлаждении металлы сжимаются, при нагревании расширяются. И не только металлы.
Так и Р-140 так же, ни кто и не утверждает что лопают везде и всегда. Проблемы с латунью иногда получаются при температуре -30...-40*С Всё зависит от того как монтажники затянут винты про сборке радиостанции при +20...+25*С
Уже практически все убрали.
Пока осталась только RQ-54LS
В городе абсолютно невозможно стало заниматься радио, поэтому повторю ранее высказанный лозунг: "Все в деревню, товарищи!"
p.s. выше это о клубной станции, а вот фото моего личного "шека" :)
Там где бетономешалка, это помещение радиостанции (видим заранее вмазанную в стену трубу для кабелей???)
и основание мачты, которую купил прошлой осенью.
Так что медленно, но верно все движется :)
Вряд ли.
Мне кажется обычная половая доска будет и практичнее, и долговечнее и дешевле в конечном итоге.
Кстати, пол надо очень хорошо утеплять, если есть возможность положить 200 мм. минваты, надо их положить, а потом уже настилать пол.
Ну или 60-100 мм. ЭППС
Маловато и тонковато.
Стены тоже неплохо бы утеплить дополнительно.
В нашей полосе считается что 150 мм. нормально, а 200 мм. очень даже хорошо.
Не очень это правильно. Сам чуть не налетел на эту ошибку. Хорошо, что умные люди подсказали.
Когда холодно, приехал - нагрел. Уехал - остыло. Влага выделилась и замерзла.
Приехал - снова нагрел, старая влага оттаяла + новой добавилось.
Утеплитель "вата" - насосет воды - плохо. "Пенопласт" просто не выпустит влагу из помещения.
И так по кругу... пока ручьи не потекут.:s10:
Большая влажность = плесень, грибок...
Если, не продумать хорошую вентиляцию, покорёжит всё... и вагонку... и ламинат... и линолиум загниёт.
Домик должен дышать и отводить влагу.
Это дачный дом, не для проживания. В далеко идущих планах - перестроить. Как в деревню газ провели, а на нашу улицу- свет, после 15 лет ожидания, вокруг коттетжное строительство началось.
Насчет вентиляции- думал уже, трубу с клапаном наружу какую- нибудь. Надо отца подключить, он инженер сантехник/вентиляционщик. Вчера 79 ему праздновали. Почти не слышит ( и радио из за этого даааавно забросил), но соображает- дай бог каждому!))
Влажность нет, температуру - да, если с зазором у стены укладывать. Если гидроизоляция качественно не сделана (с нарушением технологии) и плохая вентиляция под полом, будут проблемы, плесень и всякая гадость.. Подумайте о ламинате антистатическом. Вагонка будет себя нормально вести - с температурным зазором на расширение там всё просто. Шкаф и диван можно перекатить внутри и не выносить из комнаты. Пришлось как-то делать в комнате ремонт без выноса мебели (шкаф+диван+аквариум 120л), две доски + 4 колёсика по 120 р, передвигал по комнате, штукатурил стены, наливал пол, укладывал ламинат.
Дима, поверь - лучше сразу делай капитально, если есть мысли "перестроить".
Завтра в поле встретимся, расскажу тебе пару "философских мыслей" ;)
Это ВСЕГДА так :)
Как только появляется нормальный проезд, а тем более газ - коттеджи начинают расти как грибы.
Утеплять снаружи и правильно.
Точка росы... прочие параметры... На вскидку, для примера (не зная твоих материалов):
Вложение 214645
Оно тебе надо? 20гр воды с квадрата, в час при -10 улица/+20 дом.
Достаточно перед отъездом хорошо проветрить дом - открыть окно, дверь. Пусть накопившийся пар выйдет. 10-15 минут проветривания. Остынет, выйдет тепло? Так оно и так выйдет, только пусть не через стены, а через окна.. Неплохо поможет понять суть сам калькулятор Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом.
При среднем минусе (-5...10) на улице, попробуйте из кирпича, утеплителя, досок, ламината... из всего помещения... воду "проветрить" за 10...15 минут.
В старых (которые без No frost) холодильниках помните морозилку с айсбергами? От частого "проветривания"... там льда не убавлялось.... скорее наоборот:s10:
Из опыта ( опять) раньше приезжал и включал трансивер, причем по разному, и сразу, и через час, и через три, и всегда одно и тоже - запотевший индикатор. И как что там внутри - могу себе представить. И так много лет. И ничего. Не отказывало. Но всё же напрягало. А потом( уже писал, так что повторю) перестал выключать. Вообще. Работает годами. И летом и зимой. И теперь ваще ничего не напрягает. И не потеет. Причем не важно как что теплоизолировано. Реально аппаратура может стоять хоть в жестяной коробке на улице....
Теперь о том как правильно строить шек.
Ну конечно надо делать вентиляцию. Но у меня её нет. Типа " герметичное" помещение. То есть совершенно не правильно. И чО? А никаких проблем. Уезжая, все внутренние двери оставляю открытыми. Не специально. Так сложилось. Чтоб если какая зверюга из леса таки в дом залезет( а какая нибудь залезет обязательно( в этом году - куница, в прошлом - лесная соня...)) - то что б не грызла двери, стены и мебель....
Резюме - стремиться делать надо по "книжкам", а по жизни - как угодно, работает ВСЁ. :)
Теперь про влажность.
В этом году( тоже уже писал) пчел на зиму поселил в баню и подогревал до 0 гр. Два контура защиты( это архи важно, перегреешь - убьешь). Датчики температуры и влажности в каждом улье, в бане, в предбаннике, на улице.
Включение и выключение обогревателей и вентиляции( поставил вентилятор в трубу печки) в зависимости от температуры и влажности. Все выводил на монитор, наблюдал графики..... вобщем игрался по полной.
Было интересно наблюдать как меняются и температута и влажность. Очень наглядно видно как соответствуют теплоизоляция помещения с мощностью обогревателей и на сколько правильно они подобраны. В процессе сделал второй контур подогрева, один ( по слабее) для установившегося режима и оба для старта. Оказалось влажность - куда белее чувствительный параметр, тоесть температура еще "стоит" а влажность уже " прёт", типа можно... "предвидеть" тенденцию.
Утеплитель внутри - это не правильно. Так делают только в безвыходных ситуациях и с хорошей вентиляцией.
Либо в летнем домике, чтоб нагретые днём стены не отдавали тепло в дом ночью...А так да....никогда не утеплять изнутри...Никакие пароизоляции не спасут от конденсата при минусовых температурах.......
Прочитал пост от R3DE......каша какая-то.....Открытые двери дома зимой и летом....гуляющие по дому куницы....включенная аппаратура круглосуточно.....Тут же датчики в бане всякие.....У вас там чО - охраняемый объет штоли.......
Буду в Гороховце 19-20 июля. А может и 21, вы посещать не будете R850G: Гороховцу - 850 лет :: новости на QRZ.RU ? Или не стоит и мне задерживаться?
Прошу прощения за ОФФ.
Ну и чтоб совсем по теме.....Это мой шек. Дома.
Это да. Уже второй месяц не могу толком поработать с дачи. Соседи по участкам обзаводятся ЛЕДовским экономичными и дешевыми (так их и растак) прожекторами. Днем - даже не знаю, что включают. Но дома на виндом в итоге слышу лучше, чем на даче на RH-4010.... Осталось только в поля и в леса... Как партизанам...
Наконец удалось найти время и соорудить себе угол (нормальный на даче). Старый школьный стол, купил пару мебельных досок и в эти выходные приложил руки. Теперь можно жить, (не в углу на коленке)):s7:
Вложение 215646
Вложение 215647
Антенна поставлена, шек собран, а в эфир не тянет. Да и времени нет.... ЕА6/ЕI6DX
Вложение 215648 Вложение 215649
Вложение 215655
на даче.
Да,забыл сказать.Друган решил выставить этот столик,компьютерную аккустику с активным сабом и монитор,тот что слева,на улицу.Я посчитал это кощунством и все забрал.На даче сгодится,как всегда.Сам не ожидал что так неплохо получится.Моник full hd,и даже есть hdmi вход.Живут же ......люди :-).
Все правильно! Количество "организованного хаоса" на столе прямо-пропорционально количеству проведенных QSO! Шеку - 2 недели. Количество QSO - 60 :-)
> А зачем эфир в EA6?
Да, есть в этом правда.
Винд/кайтсерфинг, дайвинг, сноркелинг, хайкинг, яхтинг и прочие "инги" - на выбор - заполнят все свободное время, было бы желание. Ничего, пройдет лето, и на их смену прийдут лоу-банд-деиксинг и кантестинг.
Дома.Цитата:
А где RA3AO и 5 ватт ?
Вложение 215677
Это-провокация!
Шек без хлама- не ШЕК!
73!UN7FW
Всем привет! Я тоже отмечусь.Вложение 215715
Вы хочите хлама? Их есть у меня!
Вот почему то не люблю я рафинированные шеки
Вложение 215728
Вот и я "обзавелся", в том числе, и недостроем на своем участке загородном, буду на втором этаже шэк делать, на первом гараж. Места много, для коллективки даже хватит нашей. Питание 380В есть. Продумать спальные места, душ/туалет и отопление. А на балкон мы поставим усилители - нехай воздухом обдуваются :s12:
Вложение 215748
А я подумал это все будет шэк.Ну или помещение для БП шэка.
Расточительно :s10: Вот вид с балкона домика для шэка (дорожки с парковкой намечал), напротив как раз для собаки будка и там же дизель-генератор будет (деревня все-таки, отключается э/энергия бывает). Работы еще непочатый край... Как и вливаний финансовых. Но охота пуще неволи :s10: Антенны в саду (за зеленым забором)
Вложение 215759 Вложение 215761
А я несколько месяцев как использую другой генератор-солнечный.Новое увлечение.Климат изменился и солнца столько,что девать некуда.В этом году как никогда.Единственная беда-на вч бэндах много пораженок от контроллера.
Дык уже построена до меня была коробка, проще ее так использовать, чем перестраивать. Участок узкий и длинный (36x80м). Рядом еще хозблок построю небольшой. А в чем плохая идея то? Гараж будет неотапливаемый, в нем на потолке и снаружи все здание утеплителем с штукатуркой закрою, локальное эл.отопление на втором этаже. Нормально получится! Подальше от дома опять же. Команда приедет, никому не мешает, рояли в зале не ломает :s12:
Это мой
Вложение 215855
Это понятно, всегда легче сделать с нуля, чем переделывать...
Плоха тем, что лучшие и удобные помещения в загородном доме именно на первом этаже (этого не понимают пожалуй только выросшие в многоэтажке) и отдавать их под гараж не рационально, а самому шастать по лестнице на второй. Еще минус в неминуемом попадании отработанных газов куда не надо, поверьте на свежем воздухе это довольно заметно. Еще проблема утепления....
Мой летний дачный шэк ,хотя как летний,с апреля по октябрь)
Вложение 215902
Ну это понятно, но это не дом - это гостевой дом с гаражом (по идее бывших владельцев), вот дом - он посередине участка. Справа заборчиком сад огорожен, в котором комфортно места есть для трех мачт и вертикала, предварительно. Не гектары, конечно, на краю деревни, но 24 сотки достаточно. Радиоспорт, по моему мнению, может быть только очным, а потому для тренировок антенные поля не нужны, они для увлеченных "гонкой вооружений" в заочных контестах.
Вложение 215903
Не дал Бог возможностей - работаем откуда можно!
Мой угол.
Вложение 216150Вложение 216151
В основном это начинается при использовании 21мгц и выше. А если зона неуверенного приема , то затыкается даже от 10вт. Причем интересно то, что затыкается, почему то, не все пакеты. Я принимаю 3 пакета, но затыкается только один.
НО!!!! В большинстве случаев решается с помощью установки HPF на входе приставки. Даже, если поставить с частотой среза около 100 мгц, то уже не затыкается даже при 1 квт и расположении антенн на расстоянии 5м. Такие HPF не часто можно встретить в магазинах, но найти можно, стоит "3 копейки". Ну, или самому. У меня один из выходов сплиттера имеет частоту среза 87 Мгц. А за ним уже подключен усилитель.
Вот когда на самой ТВ антенне стоит усилитель, то здесь немного сложнее, потому как уже он начинает затыкаться.
http://www.7system.ru/catalog/drugoe...e/filtry/F0008
Вложение 217080Вложение 217081
Ессс!
Я сделал это!
Первые связи из деревни, эфир пристальный,не выдержал- поехал домой за нормальным сетапом. Ждите вечером на 40 её.))
Да проблема радиочастотной и электромагнитной совместимости даже при переходе на цифровое DVB-2 остаётся в нашем хобби!
У нас пока работает только один пакет (работает на частоте 23-его канала) но мой телевизор (LG) при 100 Вт не имеет проблем, а вот при 500-800 начинают "самопроизвольно" переключаться каналы пакета в моменты включения на передачу. И происходит это при запитке телевизора через сетевой фильтр, вынутых из пульта батарейках и при выдернутом антенном штекере из телевизора :).
Так что проблемка имеется :confused: - теперь осталось поэкспериментировать с телевизорами других фирм.
P.S. Да ещё - пока не проблема, но уже намётка на неё - когда работаю на сороковке телефоном - то соседи разговаривающие в это время по мобильнику прослушивают и мой голос :)
Да хоть ВВГнг, а если по дереву , то обязаны руководствоваться правилами устройства электроустановок (ПУЭ-6), глава 2.1
Вообщем по сгораемым материалам прокладка должна осуществляться в металлических трубах или металлических коробах.
Ну да ладно, если оператор не собирается станцию устанавливать на удаленку, а РА не больше 1,5 кВт , судя по однофазным розеткам... тем более Технадзор не приглашать :s7:
P.S> Хотя если посмотреть внимательно и зазор вроде есть - то прокатывает такое-
Цитата:
2.1.37 — «При открытой прокладке защищённых проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищённых проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм
Откуда вы знаете, на фото это не написано?
ВВГнг, не значит что он не горит-не расспространяет горение , т.е. самозатухает. Но от него может загореться дерево.
В любом случае прокладывать незащищенные провода по дереву опасно.
А какая разница? У меня есть и тот и другой. Каких либо помех не заметил, на аналоговое ТВ небольшие помехи есть. Правда у меня всего 100 Вт, но антенны и кабели недалеко друг от друга.
А вот мой удаленный шек в деревне.
Вложение 217258
Вложение 217266[ATTACH=CONFIG]217267[/ATTACH
Розетки правильные, провод от стены в 20-30 мм, вот что в итоге получилось.
Вариант пробный, по эргономике не совсем, мониторы на стал не будут, под усилок, похоже, полку нужно.
Главное- эфир!
В полной мере оценить не удалось из за YO теста и магнитной бури утром.
Провёл 250 связей ССБ на 40, несколько десятков UB1-3-6-9-0 и прочих QRP листов!!
Шум эфира вечером 2-3 балла и станции с уровнями до +40 дб, а утром- подумал что что-то отвалилось. С метр не шелохнется, как на 10 ке, когда станции слышны, а прибор не реагирует.
В телеграфе слышал кучу Европейских станций работающих в тесте когда у нас уже 11 -12 утра.
С уровнем С0, но разборчивость, и тут Гаваец прогремел!))
В ссб только к обеду стало "расходиться", но пора было домой собираться.
Вывод- эфир чистый, работать можно и нужно.
Дело за антеннами.
Когда супружница "наедет",пыль протираю,а сейчас как то так.
Вложение 217270
