Страница 416 из 505 ПерваяПервая ... 316366406409410411412413414415416417418419420421422423426466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,226 по 6,240 из 7564
Like Tree13117Спасибо
Тема: Любительская фотография
  1. #6226
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Цитата Сообщение от RU1M Посмотреть сообщение
    жадного фотошопа
    жадный - потому, что 10$ каждый месяц просит?
  2. #6227
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Возможно, вместо того чтобы вникать в детали потенциально мертвого проекта, стоит поставить старый добрый бесплатный gimp, который практически полностью копирует возможности жадного фотошопа
    Да и не мертвый вовсе. Год назад это в среднем не долго. В свое время под Linux я довольно много пользовался, не припоминаю случаев, что бы он вылетал. Gimp программа хорошая, но насколько мне известно она не работает с RAW, да и с CMYK, при необходимости, тоже.
  3. #6228
    Standart Power Аватар для polnik
    30.03.2012
    451
    1392
    226
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от polnik Посмотреть сообщение
    Pentax-M SMC 85 2 с открытой диафрагмой
    Сколько дублей было сделано ?
    Без дублей.
  4. #6229
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Но судя по их форумам проект еле жив. Обновления и багфиксы прекратились 3 года назад. Последний релиз выдали ровно год назад на основании фиксов накопленных за два года ошибок.
    Смотрим внимательно.Лично я установил себе версию 5.8 вообще без проблем и замечаний.
    А у меня вопрос. А разве ведущие фирмы производители часто меняют программное обеспечение ? Очень сомневаюсь.
    Фотошоп мне и надух не нужен,попытался установить Лайтрум почти 1000р в месяц требует. Обойдемся.
    Конечно .С RAW не работает с ORF не работает c TIFF интересно работает или нет ? А только с JPEG это не программа.Программа заложенная в фотоаппарате дает гораздо лучшее качество при минимальных затратах.
  5. #6230
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Ошибся, GIMP с CYMK работает. Но есть еще один свободный проект - Darktable с релизами 23 года. Однако я его пробовал когда-то, мне он не очень понравился. Возможно сейчас наверстали, не могу сказать.
  6. #6231
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Устанавливаем бесплатную работающую во многих форматах FastStone Image Viewer и забываем что то нужно еще.
    https://www.faststone.org/FSIVDownload.htm
    Программа не только для просмотра но включает огромный пакет для редактирования и главное позволяет в два клика уменьшить размер фото до любой величины для опубликования на различных сайтах ,соц сетях и отправить по почте.
    P.S.Мне нужна программа работающая с RAW и ORF ,ради JPEG я и голову не стал бы морочить.
    Но не просто программа ,а с максимальным качеством и главное минимальным воздействием на исходный материал.
  7. #6232
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Adobe каждый год новая полная версия и в течении года несколько небольших изменений делают.
    Сейчас в нынешних реалиях (после начала СВО и с трудностями международной оплаты) пакет из Лайтрум и Фотошоп стоит около 200 рублей в месяц, а полный пакет (Премьер и др. программы) стоит около 3000 рублей в год.
  8. #6233
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Еще раз.Русский язык,обновление регулярное ,работа с различными форматами.Кому без лишних изысков ....самое то.Позволяет работать и обрабатывать стандарт PNG ,это скриншотер.Многие этим пользуются но не знают как и чем.
  9. #6234
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Кроме родной программы Canon для обработки RAW файлов у меня еще пара. Так как родная кроме файлов Canon других фирм обрабатывать не хочет да и не видит вообще использую и другие программы .Вторая чистый японец но на рус.если только на англ.то не разобраться ,а так проще всего.
    Покажу. Файл один и тот же,формат ORF это формат Олимпуса.Все программы на рус.
    Японец.Cилка......Под любые форматы и фирмы аппаратов.
    Вот эта о ком говорили ниже. Эта так же.
  10. #6235
    30.03.2012
    451
    1392
    226
  11. #6236
    02.12.2015
    163
    268
    5
    Фотошоп, по большому счету, тоже не работает с RAW. При открытии raw файла он автоматически запускает отдельную программу - Camera Raw.
    Интересно, что в сети много советов как открывать raw в gimp. Оказывается raw therapy можно использовать как плагин для gimp
    GIMP - хорошая штуковина. Она почти полностью копирует фотошоп. Вплоть до всех меню. У меня много книг по обработке в фотошопе еще со времен, когда фотошоп крякали лекарством от жадности, ну или покупали программу. В принципе, все трюки с фотошопом можно повторить в gimp.
  12. #6237
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот и зима .... парк в Тушино
  13. #6238
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    На острове Пхукет.
  14. #6239
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Да, там богатый набор инструментов. Уроков по нему, кстати, в нете тоже полно, пример. Но этим всем заниматься нужно довольно плотно, если есть желание получать хорошие результаты. Сейчас для простых вещей хватает довольно простого редактора, надпись сделать, что-то выразеть/откадрировать и т.п.
  15. #6240
    30.03.2012
    451
    1392
    226
Название:	Yashica Yashinon DS-M 50 1,7.jpg
  1. Любительская астрономия
    от UA3NFX в разделе Другие увлечения
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:38
  2. Ваша фотография в интернете
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 15:35
  3. Фотография ветеранов
    от UA3AJT в разделе SOS
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 20:37
  4. Р/любительская аппаратура в кредит?
    от RZ3AGI в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 18:00
  5. Любительская связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 15:41
Метки этой темы
