жадный - потому, что 10$ каждый месяц просит?
Но судя по их форумам проект еле жив. Обновления и багфиксы прекратились 3 года назад. Последний релиз выдали ровно год назад на основании фиксов накопленных за два года ошибок.
Смотрим внимательно.Лично я установил себе версию 5.8 вообще без проблем и замечаний.
А у меня вопрос. А разве ведущие фирмы производители часто меняют программное обеспечение ? Очень сомневаюсь.
Вложение 347641
Фотошоп мне и надух не нужен,попытался установить Лайтрум почти 1000р в месяц требует. Обойдемся.
Конечно .С RAW не работает с ORF не работает c TIFF интересно работает или нет ? А только с JPEG это не программа.Программа заложенная в фотоаппарате дает гораздо лучшее качество при минимальных затратах.
Ошибся, GIMP с CYMK работает. Но есть еще один свободный проект - Darktable с релизами 23 года. Однако я его пробовал когда-то, мне он не очень понравился. Возможно сейчас наверстали, не могу сказать.
Устанавливаем бесплатную работающую во многих форматах FastStone Image Viewer и забываем что то нужно еще.
https://www.faststone.org/FSIVDownload.htm
Программа не только для просмотра но включает огромный пакет для редактирования и главное позволяет в два клика уменьшить размер фото до любой величины для опубликования на различных сайтах ,соц сетях и отправить по почте.
P.S.Мне нужна программа работающая с RAW и ORF ,ради JPEG я и голову не стал бы морочить.
Но не просто программа ,а с максимальным качеством и главное минимальным воздействием на исходный материал.
Adobe каждый год новая полная версия и в течении года несколько небольших изменений делают.
Сейчас в нынешних реалиях (после начала СВО и с трудностями международной оплаты) пакет из Лайтрум и Фотошоп стоит около 200 рублей в месяц, а полный пакет (Премьер и др. программы) стоит около 3000 рублей в год.
Еще раз.Русский язык,обновление регулярное ,работа с различными форматами.Кому без лишних изысков ....самое то.Позволяет работать и обрабатывать стандарт PNG ,это скриншотер.Многие этим пользуются но не знают как и чем.
Вложение 347643
Кроме родной программы Canon для обработки RAW файлов у меня еще пара. Так как родная кроме файлов Canon других фирм обрабатывать не хочет да и не видит вообще использую и другие программы .Вторая чистый японец но на рус.если только на англ.то не разобраться ,а так проще всего.
Покажу. Файл один и тот же,формат ORF это формат Олимпуса.Все программы на рус.
Японец.Cилка......Под любые форматы и фирмы аппаратов.
Вложение 347645
Вот эта о ком говорили ниже. Эта так же.
Вложение 347646
Фотошоп, по большому счету, тоже не работает с RAW. При открытии raw файла он автоматически запускает отдельную программу - Camera Raw.
Интересно, что в сети много советов как открывать raw в gimp. Оказывается raw therapy можно использовать как плагин для gimp:)
GIMP - хорошая штуковина. Она почти полностью копирует фотошоп. Вплоть до всех меню. У меня много книг по обработке в фотошопе еще со времен, когда фотошоп крякали лекарством от жадности, ну или покупали программу. В принципе, все трюки с фотошопом можно повторить в gimp.
На острове Пхукет.
Да, там богатый набор инструментов. Уроков по нему, кстати, в нете тоже полно, пример. Но этим всем заниматься нужно довольно плотно, если есть желание получать хорошие результаты. Сейчас для простых вещей хватает довольно простого редактора, надпись сделать, что-то выразеть/откадрировать и т.п.
