Был на подобие, только кроваво-красного цвета, ну и "аромат" у него, не приведи Господь! Мухи со всего квартала слетались! А вот ещё и не только кактус.
Вложение 88267
Вложение 88268
to 4Z5ML : добавил
[QUOTE=UR5MID;813984]Вложение 88267
Верхняя без изюминки слишком плоско.
Естественное освещение не хуже.
Каток Медео, сегодня!
Вложение 88314
Если бы умел, то выкладывал бы свои фото с подробным обьяснением. Профессионализм губит творчество, чего я и боюсь...Канонов нет, "волшебного слова",-тоже. пять лет присылали на преддипломную операторов ТВ. И каждые пять лет одно и тоже. Не умение работать со светом при постановочных кадрах. Репортажи-очерки,-будь здоров. а вот постановка...Наличие базовых источников света определено не мной, классиками фото-кино-видео. Есть, разумеется. и "низкий ключ", и сознательное искажение перспективы, и... Мастер Лебешев, Павел Тимофеевич, класс которого довелось посещать, очень толково и доходчиво показывал, что будет и как при...Ну, это нужно целиком весь пятилетний курс пересказывать. К примеру, статуэтка от RZ6HAZ.( это не "мазание", поймите меня правильно) Если хотелось показать произведение скульптора, тогда необходимо несколько увеличить обьект, поскольку мелкие детали пропадают. Если это эксперимент с освещением, то не понятен акцент не левую часть статуэтки, причём правая половина размазана по заднему плану. Напоминаю, слегка выше обьекта съемки, практически над головой. или наоборот, совсем снизу, но тогда интенсивность подбирать опытным путем. Зачемательно и познавательно смотреть на картины(!) великих художников, где запросто можно обнаружить абсолютно правильное освещение и композицию. Не верил, а когда Мастер "ткнул", ё-моё, как же это я раньше не замечал. Повторюсь только про постановочные художественные экспозиции. без личных обид, поверьте...
Если бы умел, что? Выкладывать фото или фотографировать? Проблемы с первым легко решаемы, стучите в личку, я расскажу как здесь выкладывают фото. Проблемы со вторым вопросом, это уже весьма удивительно и даже как то не солидно, судя по Вашим постам.
Думаю многим было бы интересно, увидеть мастер класс от профи...
По цвету фото интересное действительно, по свету никакое, солнце в зените, лица в резких тенях, то чего все боятся. Но по содержанию весьма интересный снимок, чувствуется напряжение и дух состязаний. С левой стороны, половинки людей нужно убрать вообще из кадра или нужно было снимать их полностью. Это так, мысли в слух :).
