Like Tree13102Спасибо
Тема: Любительская фотография
  1. #4081
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Максимум резкости пришелся на поверхность пня - очень резко !
  2. #4082
    17.10.2018
    30
    12
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если не увеличивать - погрешнось по фокусу не заметна.
    Если просматривать фото на телефоне - вообще без вопросов . А промахов много и с автофокусом . Публиковать или не публиковать снимки дело автора . У известных фотографов восемь из десяти снимков брак , но они никому это не показывают.....
  3. #4083
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    09.10.2020 Аэропорт Минск-1, это все что от него осталось...
  4. #4084
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    нужен Canon 70-200L за цену нового трансивера
    Если речь идёт о 2.8, то сейчас выпускается III-я версия этого объектива. Между тем, вторая, которую начали выпускать около 10 лет назад, и даже первая - очень и очень неплохи. Б\у можно найти в отличном состоянии за весьма небольшие деньги.
    Еще есть Sigma 70-200 А2.8 APO EX HSM - я бы сказал, что оптически она даже поинтереснее Кэнона, очень красиво рисует, и резкая как xxxxx. У меня была, но в одной из командировок разбилась. Б/у будет стоить очень недорого, я думаю.
    А старые советские юпитеры и прочее древнее стекло - ну, поиграться можно. Потом выкинуть.
  5. #4085
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну смотря для чего Юпитер применить. Как портретник - он сойдет. Конечно, для репортажа его - авантюра. А для портретов у меня новый полтинник STM есть, есть 70-300 старый без стаба.
    Но как то Юпитер рисует, особенно цветопередача - очень похоже на пленку. Выкидывать точно не буду - пускай в сумке валяется - благо, что весь металлический и негабаритный.
    Да, Sigma в два раза дешевле Canon, надо посмотреть этот вариант. Хотя находил первые 70-200L по 22-25 тыс б/у почти без пробега.
  6. #4086
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Н-ну... По мне так как раз для портрета нужен сверхбыстрый автофокус) И даже с ним из 100 снимков нужно браковать 98, потому что как раз там, где тебя всё устраивает и по свету, и по композиции, и по настроению, резкость, сцк, на носу. Или на ухе. Или на другом глазу.)))
    Мне репортаж снимать легче.
  7. #4087
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Модель убегает ? Одноточечный фокус в глаза не спасает ?
    Тут еще такой момент - дам лучше снимать мягким объективом, а то потом молодить в фотошопе, да и не все подвластно фотошопу.
    Вроде, как на портреты вообще стаб отключают, штатив и все такое. Автофокус быстрый по летящим птицам и зверушкам нужен, репортаж и все что с ним связано.
    Ну это у каждого свой подход, я думаю.
  8. #4088
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    На дырке 1.2 спасут только ремни, которыми следует принайтовить модель к фону намертво. Но это очень специфический, хм, портретный жанр.))))))))))))
    Если говорить серьёзно, то модель в кадре должна жить, имхо. А это подразумевает некоторое движение. И вот тут начинается самое интересное - если оптика светлая. В случае с дыркой 1-1.4 это и вовсе увлекательные приключения.
    Вот, например, эту фотографию с точки зрения фокуса снять было очень легко.
    А вот на этой я капитулировал. Плюнул, выкрутил свет на сколько хватило, и прикрыл дырку. Модель... очень уж живая была.))
    Ну а бывают портреты. на которых фокус и нафиг не нужен))))
  9. #4089
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Зачем???
    Либо с оптикой проблемы, либо с фотографом.
    Если на другом глазу, значит в шопе поменять их местами .
    А с точки зрения композиции в мусор...
    Не плохой был бы снимок, но с обработкой перебор и композиционно тоже не правильно...
    Это не портрет, а в крайнем случае сойдет за жанровый снимок, в котором действительно фокус не нужен т.к. тоже в корзину... Ну хотя можно этот брак списать на замысел фотографа, в стиле жанра...
    Как портретник он очень хорош, но нужен свет он темноват. Попробуйте осенние портреты с листвой, этот объектос просто бомба, резкий и красиво рисует задний план, но фот нужно в руках держать уверенно, еще лучше штатив.
    Если все таки будете выкидывать, маякните мне .
    Снято Юпитером.
  10. #4090
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Либо с оптикой проблемы, либо с фотографом... А с точки зрения композиции в мусор... Не плохой был бы снимок, но с обработкой перебор и композиционно тоже не правильно...
    Наверное, тут уместно сказать, что у вас и у бильдов, которые эти снимки брали, разные взгляды на фотографию.)
  11. #4091
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Наверное....
  12. #4092
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Только не ссорьтесь на ветке ! У каждого фотографа свое виденье !
    А что так можно было ?
    Нет, Юпитер выкидывать не буду, что в нем есть. Даже ходил на прогулку с двумя - Юпитер и Canon 75-300 . Юпитер точно не хуже ! А в чем то (не могу объяснить) даже живее и объемнее.
    У нас продают от 1500 до 3000 руб Юпитеры и Гелиосы в состоянии нового. Я взял за 3 тыс перебранный и смазанный серой демпферной смазкой. Диафрагма чистая.
    Прогнал тесты с ним по мишени - у меня переходник непрограммируемый и есть на 0,5 примерно фронт-фокус. Уже научился компенсировать вручную (против часовой стрелки, как будто люфт выбираю, хотя там люфта почти никакого).
    Это режим спортивной съемки. Тут автоокус и светосильная оптика нужна - чтобы выставить минимальную выдержку.
  13. #4093
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    А почему нет ? Я когда занимался реставрацией старых снимков под заказ, приходилось и не такие кренделя выделывать . Даже платки на голову бабушкам одевал в шопе (это для ритуальных услуг...).
  14. #4094
    17.10.2018
    30
    12
    Снято Юпитером.
    Без каких - либо претензий , но оба снимка не в фокусе . А стекло хорошее . Да - мануальное, да - "мохнатых" годов выпуска, но рисует интересно . IMHO
    А чем это измерять? Это субъективное восприятие. Живее и объёмнее - соглашусь! Есть аналогичный объектив Carl Zeiss Jena Sonnar 135mm f/3.5 1968 года выпуска и Sony FE 135mm f/1.8. Одно из объяснений , почему старая оптика интереснее рисует - оптические схемы проще , стекла меньше между моделью и фотографом . Старые мануальные объективы не совершенны
    по параметрам - разрешающая способность , хроматика , аберрации ,но пластика ,которую ничем не измерять ,кроме своей " насмотренности"
  15. #4095
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Как говорил один Уральский Пельмень: "Вооще всё не так!")))
    Автофокус отключён, стабилизатор в режиме купирования вертикальных колебаний (один из гироскопов отключён).
  1. Любительская астрономия
    от UA3NFX в разделе Другие увлечения
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:38
  2. Ваша фотография в интернете
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 15:35
  3. Фотография ветеранов
    от UA3AJT в разделе SOS
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 20:37
  4. Р/любительская аппаратура в кредит?
    от RZ3AGI в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 18:00
  5. Любительская связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 15:41
Метки этой темы
