Like Tree2464Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #1651
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    упирается не в пример уклейкам
    Если уклейка будет весить столько же, тогда и сравнивать можно.
    У нас в форелево-харьюзовой речке есть елец. Форель и хариус попадаются на спиннинг, елец-ни разу.
    Как-то елец неплохо ловился летом на полудоночку и обыкновенный серый хлебушек, ниже переката.
  2. #1652
    01.01.2010
    Харьков
    30
    17
    8
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Как-то елец неплохо ловился летом на полудоночку...
    Сергей,если не трудно,расскажите пожалуйста что такое у вас полудонка.Фото приветствуется.
  3. #1653
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Это обычная поплавочная удочка, но поплав задирается много выше реальной глубины. Забрасывается на вытяжку и удильник кладется на рогульку. Поклевку смотрят по поплавку. Насадка лежит на дне. Грузило скользящее. Фотографировать в общем, нечего. Это скорее разновидность способа, а не оснастки.
  4. #1654
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Добрый день Всем!!!
    Сергей, с Ваших слов и с Вашего позволения попытался изобразить этот способ ловли.
    Художник из меня тот ещё , да и мышью пытаться что-либо с ваять занятие не благодарное
    Но суть я думаю передана на все сто процентов )))))
    Добавлю, что этот способ очень хорош на реке (на течении).
    p.s. удильник почему-то больше обрез напоминает )))
  5. #1655
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Елец "индикатор" чистой воды. 200-300 грамм очень редко.Чаще 50-100 грамм. В хариусных речках почти всегда присутствует. Отличие от хариуса, перемещается чаще по речкам. Как то раз наблюдал на мели перемещение стаи штук в300. Но совершенно не обращали внимания на приманку. Зимой попал на клев один только раз. Поклевки резкие и сильно сопротивлялся. Маленькие речки зимой у нас малоактивны. Рыба уходит на зимовальные ямы. А в ямах клюет редко. Бывает в речке глубина большая, омута широкие,а рыбы там зимой нет. В озерах ситуация похожая. Клев только до января. Дальше в озерах ловить бесполезно. В реке то же практически не ловится зимой. В основном заводи, примыкающие к реке.Сейчас уже больше месяца морозы стоят около - 20. И прогноз на 2 недели вперед такой же. Для рыбы зима будет тяжелая. К весне начнет душиться в озерах.
  6. #1656
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Всё верно, только маленькая ремарочка: насадка лежит на дне и в положении поплава возможны два варианта: на воде и в воздухе.
  7. #1657
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    все детство на Украине на речках так ловили )
    только поправочка - ГРУЗИЛО лежит на дне, насадка на течении может и не лежать на дне (все зависит от вида насадки). Поплавок всегда регулировали так, что бы лежал на воде (ветер в этом случае не мешает отслеживать поклевку).
  8. #1658
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Согласен, так вернее.
  9. #1659
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Добрый день Всем!
    Действительно, при сильном ветре поплавок мотает из стороны - в сторону.
    А вот, что-бы на воду поплавок положить... как-то не прижился этот способ...
    Наверное потому, что рыбачили на течении... добавить нечего.
  10. #1660
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    Добрый день Всем!
    да именно на течении все время и рыбачил в детстве в деревне у бабушки (там все так ловили, лещ, подуст, язь, плотва, окунь - вот основные виды рыб были в уловах), и до сих пор использую такой метод именно на течении...Поплавок можно использовать типа "пера", грузило оливка, главное что бы не "поднимало" течением с дна. Поклевка видна очень четко.
  11. #1661
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Поплав лежит на струе устойчиво, только на леске должен крепиться в двух точках: сверху-снизу, или как угодно, но не в одной точке, как вэглер(будь они неладны, эти дурацкие инотермины! Нечто нельзя по-своему назвать, паче, что изобретено всё было давно и на Руси.).
  12. #1662
    10.02.2009
    Кролевец, Сумская обл., Украина
    209
    19
    39
    Был в субботу на рыбалке. Температура была -12 солнечно. Погода была окуневая, но клева небыло. Давление было очень высокое,764мм. Может это и повлияло на клев? В итоге несколько окуньков десяток плотвиц. Февраль должен активизировать белую рыбу. Есть надежда на хороший разлив.
    Добавлено через 1 минуту
    Сейчас около -20 вся неделя предполагается такая же.
    Последний раз редактировалось UR3AFS; 18.01.2010 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
    73. Щербань Сергей (UR3AFS)
  13. #1663
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Чем не перлы словесности!?
    Добавлено через 5 минут
    В том диапазоне, что меняется атмосферное давление, оно не может оказывать влияние на рыбу. Рыбешке стоит изменить свою глубину на сантиметры, чтоб компенсировать "штормовое". Тут, скорее, что-то сопутствующее изменению давления, например, мощное электрическое поле ушедшего циклона.
    Добавлено через 29 минут
    Почему у вас это делает февраль?!
    Последний раз редактировалось RA2FN; 18.01.2010 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  14. #1664
    10.02.2009
    209
    19
    39
    В наших местах плотва,густера,подлещик(мы эту породу карповых называем белой рыбой) начинает лучше ловиться именно в феврале и до последнего льда. А обычно в марте уже на лед не зайдеш. А вот перепады давления влияют на клев.Я согласен, что атмосферное давление они компенсируют изменением глубины, но активность все равно уже не та. А в ясную погоду окунь все таки лучше ловится, чем в пасмурную. Это уже проверенно в нашем регионе, и обычно так оно и есть.
  15. #1665
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3277
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Первая рыба в Новом году. Сезон рыбалки 2010 открыт!
    Ну нету больше в Перми рыборадиолюбителей, поэтому приходиться цитировать самого себя. Та рыба что была в #1565 была поймана в Чусовой, а на этом фото - в Каме. Камские окуни всреднем крупнее и по цвету отличаются. Больше речка - крупнее рыба.
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
