Отправляю наконец-то фото подставки. Ведерный котелок выдерживает запросто.
Оригинальная конструкция. А деревянная ручка не сгорит?
Еще несколько фото. Последнее сделано через стекло а/м: глухарки
(копылухи) убежали из под колес.
Этой подставкой мы пользовались неоднократно. Даже сильный огонь до ручки не достает. И она сильно не нагревается. Отвернуть котелок в сторону или опустить,поднять выше,ниже можно просто голыми руками. Я когда увидел эту подставку,засомневался в ее возможностях. Правда потом оценил. ВЕЩЬ!!! А что скажет RA2FN. Сергей,твое мнение.
Понятно Сергей. А мы вот так чай кипятим. Котелок внизу по центру
не очень маленького костра. Рыбачили в ноябре прошлого года,
разожгли костер в завале и проморгали когда загорелся завал.
Хорошо что дело было на островке и дело кончилось полным
уничтожением завала. А если бы на берегу....
RA2FN скажет ДА.
Видел подставки подобной поворотной системы, у нас гусём кличут, но ваша как-то оригинальнее что ли. Имеет вид законченной и проверенной в боях конструкции. Спасибо!
Думаю есть один минус перед моей раскладной треногой-если каменный грунт, то засадить несущий штырь будет проблематично. Есть и плюс- можно ставить сковороду и жарить дикую рыбу "по домашнему". В общем, сколько рыбаков, столько и рецептов ухи!
Други, вопрос невтему: при входе на форум постоянно слетает пароль и требуют вводить заново. У кого еще эта диарея есть?
Добавлено через 1 минуту
Так таежные пожары возникают? Или чаще по природным причинам?
Чаще именно так. Природная причина только молния. Часть моего детства прошла в R0A. Лесные пожары бывали в наших краях каждое лето. И всегда в жаркую сухую погоду. Достаточно неаккуратно брошенной в хвою спички или окурка, который потом раздувается ветерком. А гроза с молнией обычно сопровождаются ливнем, который не дает пожару распространиться. По крайней мере помню что видел в разных местах леса обугленные деревья в которые попадала молния и вокруг них совсем нетронутые огнем.
Привет Сергей! Сколько ездим, у нас такое впервые. Таежные пожары
наверное в большинстве случаев человеческий фактор. Была уже зима,
в ноябре а/м "Урал" уже проходит по льду. Не знаю как было бы, если бы
костер был на берегу. Вероятнее всего от такого жара загорелся бы лес.
Хотя зимой здесь пожаров не бывает. Бросились бы тушить-куда деваться.
У меня такое часто. И не только здесь, но и на CQHAM. Видимо так работает
доп. защита от лазутчиков. Самое большое держится, если не появляешься
на форуме, 2-3 дня.
Добавлено через 5 минут
to RZ6MX
Все правильно Василий. Даже от брошенной в лесу стеклянной тары
может загореться. В какой-то момент, при определенных условиях
стекло может сыграть роль линзы.
Я думаю что в начальной стадии потушили бы, все-таки не лето. Живые
деревья промерзли чуть ли не до сердцевины. Кстати разжечь костер,
если нет сухостоя, довольно проблематично. Горел как-раз сухой завал.
На самом деле пламя не такое страшное, сфотографировано с большой
выдержкой.
Слава богу что здесь такое не практикуется. Нет промышленной вырубки леса. Кстати
на данный момент горы затянуты сильной дымкой. Возможно горит в Бурятии или в
Иркутской обл. и натягивает к нам.
Да нет Сергей. Дело было к вечеру, приличный ветерок, мороз примерно -25,
сидели спиной к ветру и костру. Когда увидели ветер уже раздул пламя, до
костра было метров 50 и градусов под 40 от того места где сидели на льду,
поэтому не сразу услышали и увидели.
