Вообще, специализируюсь на ловле хищника (судак, щука). Хищник пока берет очень слабо (нерест, посленерестовый период), да и запрет, поэтому "балуюсь" на ловле чехони на реках Кама и Зай (впадает в Каму). Озер у нас много, но особо больших нет, наверно поэтому чехонь в них не водится. Чехонь активна именно в этот период (начало мая), затем активность падает.
По снасти. Что-то специального нет. Использую тот же спиннинг, что и при ловле хищника, 2,7 метра, тест 7-35 гр.,безинерционная катушка, плетенка 0,19 мм. Бомбарда плавающая, вес 25-30 гр. Плавающая, т.к. чехонь держится в основном ближе к поверхности воды. На плетенку одевается бомбарда , на конце плетенки подвязывается вертлюжок без карабина (при забросе бомбарда упирается в вертлюжок). На другой конец вертлюжка подвязывается поводок из лески диаметром 0,2 мм длиной примерно 1,5 метра. Поводок в конце немного огружается грузиком-дробинкой (как на поплавочной удочке). Ниже грузика и выше два поводка длиной примерно 15 см с крючками №4. При изготовлении снасти использую правило-как можно меньше деталей и аккуратная подвязка для исключения перехлестов при забрасывании (случается, но очень редко). Для начинающих лучше использовать один крючок. После приобретения опыта можно уже два крючка, в этом случае для рыбы создается видимость массовости корма и полклевки случаются чаще. При хорошем жоре нередко попадаются сразу две чехони. Еще по бомбарде-со стороны спиннинга никаких ограничителей на плетенке нет. Бомбарда это скользящий груз-поплавок, предназначен для заброса и удержания снасти на воде. При поклевке бомбарда остается на месте (плетенка проскальзывает внутри бомбарды).
Процесс ловли заключается в забросе и медленной проводке снасти (по простому подмоткой плетенки на катушку). Подводишь к берегу или лодке, далее следующий заброс (все как при ловле хищника на спиннинг). Вначале обычно нащупываешь где держится рыба, ближе к берегу или дальше. Запросто получаются дальние забросы. Поклевки чувствуется здорово "на руку", подсечку делаешь короткую (не хищник). Иногда лучше берет на червя, иногда на опарыша. Искусственные приманки не применял.
Большинство рыбаков у нас ловят чехонь на поплавочные удочки дальнего заброса, но есть и "бомбардисты":s7:,мне нравится, можно и по сторонам посмотреть, не обязательно пялиться на поплавок.:s7:
