Like Tree2460Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #5041
    kolombo
    Гость
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Как правило, для работы газовых горелок, керамических нагревателей при низких температурах должен быть предусмотрен нагрев баллона теплом самой горелки. А это чревато... Так что лучший зимний газ - это бензин
    Да как ни крути, газ опасен в любом виде, поэтому если об этом заморачиваться, то лучше вообще обходить газ десятой дорогой.
  2. #5042
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Однако и с ним надо соблюдать меры безопасности. А вообще-то,
    если подогревать двигатель в холодном гараже, то лучше прямоугольного
    прожектора на 1,5-2 Квт ничего нет. И безопасно и эффективно, поставил
    на пол направил в район картера и все ОК. Недостаток-должен быть
    включен постоянно, что чревато большим расходом эл.энергии. А тут уж
    как кто сможет. Да, и при этом греется масло в двигателе+коробка,
    и масло не теряет присадки, т.к. картер не греется открытым пламенем.
    Кстати, можно использовать и без гаража, если закрыть пространство под
    двигателем по бокам, спереди и сзади, чтобы не греть воздух на улице.
    OFF тема то не об этом.
  3. #5043
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Трудно представить себе тему, чтоб не касалась рыбалки. Куда без авто?! В ванную!
  4. #5044
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Давным - давно купил Шмеля. И нерад. Запорный шарик всегда залипает, а если не закрывать до упора, чтоб не залипал, тогда топливо выдавливает в штатную кастрюлю-контейнер. Вонища и грязь. А на вид не скажешь, вроде всё так красиво и толково...
    Может, моя ошибка была в использовании автобензина, а надо бы калошу?
  5. #5045
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    У каждой горелки свои тараканы. Зато у Шмеля нет топливного насоса, который никогда не откажет. Полежал мой Kovea KB-0603 в гараже при -10 и его топливный шланг стал деревянным. Не стал пытаться его разгибать, чтоб не треснул и унес домой в тепло. Видимо там в HL - стране производителе не знают что такое морозы, но в инструкции честно написали что будет работать при -40. Восток - дело тонкое.
    Нет недостатков только у костра. Хотя нет - дымит, сухих дров требует, пилу, топор, постоянного внимания к себе и чтоб посидели у него, за жизнь поговорили...
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 26.01.2015 в 07:33.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  6. #5046
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Если часто подогревать паяльной лампой, то копоть в конце-концов
    осядет на двигателе, да и нежелательный запашок может появиться
    в салоне.
  7. #5047
    02.11.2008
    59
    1,643
    633
    177
    Единственное, что не следует забывать. При езде по снегу у вас он может собраться под двигателем или защитой двигателя. Когда прожектор начнёт греть, снег начнёт таять и капать на лампу. Так вреда может быть ещё больше, до пожара недалеко.
    В 80х годах было предложение монтировать в картер специальный ТЭН. Для легковых это сложновато, но на грузовике реально.
  8. #5048
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    в салоне
    Если честно, то ни разу еще не приходилось греть двигатель паяльной лампой. Возить возил в морозы, но как-то все обходилось. Вообще мне на паяльные лампы, не везет. Не работают они у меня по-нормальному. Разогреваю как положено, а из форсунки вместо газа, после газогенератора, струя бензина идет и конечно не сгорает полностью. Не паяльная лампа, а огнемет какой-то. Коптит, плюется. Уже вторую купил, а такая же фигня. Подозреваю что с диаметром форсунки что-то не так. Сейчас газовые паяльные лампы есть на любой вкус, но на морозе от них толку мало. Пока думаешь-решаешь чем двигатель греть, зима кончается. И так каждый год
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 26.01.2015 в 22:35.
  9. #5049
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    До 1983 года я жил в г. Энгельс, так вот весь пассажирский парк был на ТЭН-ах,
    но подогревалось не масло, а вода. Их ставили в г-образный переходник между
    патрубками от радиатора к двигателю. Монтировали ТЭНы не сами водители, там
    все было поставлено на поток, видимо это делали слесари и электрики. Водитель,
    после смены, ставил автобус на стоянку и подключался к сети 220 в. Как технически
    это делалось я не видел, но знаю, по рассказам, что последовательно с ТЭН-ом, на
    щите, была включена лампочка. Сторож, время от времени, обходил ряды автобусов
    и по лампочкам определял, все ли в порядке. В то время это сильно выручало,
    водитель получил путевку, сел и поехал. ТЭНы были слабенькие, то ли от чайников,
    то ли от самоваров. Так что до кипения, на морозе, они не доводили. Недостаток-
    не должен течь радиатор и не должны быть отключения эл. энергии.ТЭН в картер
    ставить нельзя, быстро выгорают присадки масла. Кажется уже в Сибири я у кого-то
    видел U-образный ТЭН, приваренный к картеру снизу. Уж как это работало, не знаю.
    А мне в Сибири порядком пришлось погреть. Дома, на улице, три года стоял служебный
    УАЗ-452. И с паяльными лампами мне повезло. Было три штуки, работали превосходно.
    Мне кажется что сейчас хорошую лампу не купишь. То ли разучились их делать, то ли
    их выпускают враги Утром выхожу из дома, запускаю все лампы и ставлю их перед
    бампером, а т.к. капот в машине поднят (сливал воду), то проводка не поплавится и
    через 15-20 минут можно заливать воду (антифриз тогда был в дефиците), т.к. согрелся
    не только двигатель, но и коробка с раздаткой, и в добавок еще и салон. А морозы в
    начале-середине 80-х давили ой и ой. Доходило до -62, так что -40 считался подарком.
    Ну уж извиняюсь за столь длинное изложение. Пару раз ловил хариуса при морозе за 50.
    Один раз при -55, другой при -57 градусов. Ветра вроде как нет, а вдоль реки, с какого-
    нибудь направления все-равно движение воздуха. Ощущается лицом, и руки из рукавиц
    вытащишь, чуть ли не сразу колом становятся И что характерно, хариус неплохо
    клевал. Правда иногда где-нибудь встанет, на машине покружишься по льду, и опять клев
    возобновился. Однако я вас утомил дорогие мои коллеги. Всем спокойной ночи, пошел и я на
    покой.
  10. #5050
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Сергей, а я даже не в курсе, что существует зимний. У
    нас были стандартные баллончики для для разного типа
    портативных плиток и горелок.
    Газ в баллончиках состоит из смеси бутана и пропана. Пропан кипит при температуре -42, бутан при -0,5. Если балллон зарядить одним пропаном, то горелка будет работать и при -40, но баллон должен выдерживать бОльшее давление, что небезопасно. "Зимность" газа определяется соотношением бутана и пропана в баллоне.
    Вот вычитал на одном из форумов туристов-альпинистов.
    Прежде всего о характеристиках топлива. Оно является смесью двух химических веществ – бутана и пропана. При комнатной температуре в свободном состоянии – это газы, а в баллоне – смесь газообразной и жидкой фазы. При нормальном давлении пропан кипит при температуре -42ºС, а бутан – -0,5ºС, плотность пропана и бутана приблизительно одинакова и составляет 0,58 г/см3.
    Для каждого вещества или смеси веществ существует такая характеристика – давление насыщающих паров. Это такое давление, при котором газ находится в равновесии с жидкостью. В некотором приближении можно считать, что именно при этом давлении находится газ в баллоне, если в нём содержится хоть какое-нибудь количество жидкой фазы и давление не зависит от того, наполнен баллон на 99% или только на 50%. Давление насыщающих паров зависит от температуры следующим образом: чем выше температура, тем выше это давление.
    Для пропана это давление выше, для бутана – ниже. Чем больше в смеси газов пропана, тем при меньшей температуре газа в баллоне будет работать горелка. Каждый баллон рассчитан на определённое максимальное давление. Поэтому на всех баллонах пишут: «Не нагревать баллон выше +50ºС» и это, на мой взгляд, главное правило безопасности при работе с газом. Если бы знать давление насыщающих паров заводской смеси газов при +50ºС, оно и было бы этому максимальному давлению. По моим прикидкам это 5-10 атм. Если охлаждать баллон, давление падает. Если оно становится меньше давления окружающей среды + 1 атм, даже исправная горелка начинает гореть слабо, а если становится равно или меньше давления окружающей среды – перестаёт гореть совсем.
    Поэтому не раз слышанное мной мнение: «газ не работает на высоте» - некорректно. Он не работает там не потому, что высота и низкое давление воздуха, а потому, что там обычно холодно. А сохранить баллон в тепле или использовать рассчитанный на эту температуру газ не все догадываются, а если и догадываются, то не всегда имеют такую возможность. Если заправить баллон чистым пропаном, он будет работать до -40ºС это и есть теоретический предел работы газа. Но вот только обращаться с таким баллоном будет опасно – максимально допустимая температура будет не +50ºС, а неизвестно на сколько ниже. И, вполне возможно, ниже, чем в жарко натопленном вагоне поезда.
  11. #5051
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Понятно Сергей. Пару лет назад я подрабатывал в Тверской области.
    Вахта, строительство дороги Москва-Питер. Так вот, слесари, чтобы
    прогреть или подогреть что-нибудь, использовали горелку и большие
    газовые баллоны. Морозы в то время были приличные по этим местам-
    -20-33. И даже при таких морозах баллон приходилось время от времени
    прогревать той же горелкой, иначе эффекта от горелки было немного.
    Уж каким газом заправляли на станции-не знаю.
  12. #5052
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Да баллон надо подогревать, тем более что при работе горелки, из-за испарения пропана-бутана, еще и температура самого баллона снижается. Главное тут не перестараться с подогревом. С Калошей как-то спокойней
  13. #5053
    02.11.2008
    59
    1,643
    633
    177
    У нас один товарищ грел 5 литровый баллон с газом на печке..... Дом пришлось строить заново, сам он пролежал около 3 месяцев в больнице.
    А лучше не греть, ведь состояние (износ) баллона вы не знаете, и греть до какой температуры???
  14. #5054
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Обычно это баллоны высокого давления, толщина стенок приличная.
    И греют его осторожно, не оставляю подолгу пламя горелки на одном
    месте. Заработала горелка более-менее нормально, значит хватит греть.
    По поводу товарища, который грел баллон на печке, скажет смайлик
  15. #5055
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    У меня в Ленинграде был сосед, который ежедневно ездил на работу на "горбатом" "Запорожце" (ЗАЗ-965). В морозы он по прибытии домой сливал в чайник масло из картера и относил в квартиру. Утром грел масло в чайнике на газовой плите и заливал его в двигатель.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
