25.09.2016, 00:39 #5611Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,645
- 10537
- 7091
Где они живут - давно знаю
Размеры обычно около метра, меньших отпускаю нагуливать вес и печень
Стандарт 1,5...3,0 кг Раз-два за сезон бывают кг по 5. Как-то с Павлом UA1QE забороли заметно больше. К сожалению взвешен не был.
Свистну, путем фотоотчета. Завтра буду обыденкой в деревне, с целью лодку ПВХ привезти (ну и грибов добрать, каких надо)). Разведку проведу с понедельника на вторник. Заодно покажу как, на что итп. Если они вышли на разбой
Погода нынче уж больно своеобразная
73! Михаил -
25.09.2016, 13:20 #5612Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
С таким поводком одни проблемы. Не сегодня, так завтра у окуня аппетит все равно разыграется. Вчера зубастая перекусила поводок 0,3 на окуневой гирлянде при поклевке. Задумываюсь, может кевларовые или стальные поводки сделать? Путаться они уж точно не будут. У нас бабье лето в самом соку, погода порадовала, но окунь вчера по-прежнему был неактивен, да к тому же тяги на водохранилище не было. Игра блесной вертикалкой никак его не привлекала, даже иногда отпугивала. На третьем скрине с экрана эхолота видна работа блесны, на четвертом подошел окунь полюбопытствовать в чем дело. По результативности твистернная гирлянда и блесна вертикалака сработали одинаково.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 25.09.2016 в 13:25.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
25.09.2016, 17:07 #5613Very High Power
- 02.11.2008
- 1,653
- 643
- 180
Кто пробовал ловить на силикон Фанатик?
Везде пишут хорошие отзывы, но я его ещё не видел в работе.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
25.09.2016, 21:16 #5614
26.09.2016, 02:56 #5615Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Так вот же...
Эти закорючки и есть блесна, которую периодически подбрасываю. У эхолота есть два режима. В режиме сонара диаграмма излучателя в виде колокола. Поэтому, когда лодка движется или когда лодка на якоре и рыба движется, она отображается в виде дуг. Это видно на цветных скринах. Когда рыба под лодкой, расстояние до нее минимальное - это вершина дуги. Если рыба впереди или позади лодки, расстояние до нее больше. Это концы дуги.
В режиме DSI диаграмма диаграмма излучателя в виде тонкой лимонной дольки, расположенной поперёк движению лодки. Поэтому, если лодка или рыба движется, то рыба отображается в виде пятен и клякс. Если движения по отношению к лодке нет или оно минимальное, то рыба получается огромных размеров
Режим DSI на ч/б скринах
В обоих режимах, если относительного движения между лодкой и рыбой нет, то вместо рыбы видим бревно. На всех скринах лодка на якоре (скорость 0,00 км/ч), поэтому рыба огромных размеров
Будильник зазвенел, поехал на рыбалку...73! Сергей (UA9FAL)
26.09.2016, 08:27 #5616High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
26.09.2016, 20:30 #5617Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Сегодня наделал скринов в движении. Чем больше скорость движения, тем круче дуга в режиме сонара и меньше клякса в режиме DSI. Ну еще от скорости следования импульсов зависит. Для режима сонара можно установить частоты 83 и 200 кГц, для режима DSI 455 и 800 кГц. Более высокие частоты дают более узкую диаграмму направленности излучателя и более четкую картинку, но и ослабление сигнала больше. Но при наших речных глубинах это несущественно.
Дык на большом водоеме лодка без эхолота все равно что трансивер без антенны
Современный эхолот-картплоттер дает возможность создавать собственные подробные карты водоема. За удовольствия надо платить. Так всегда бывает
73! Сергей (UA9FAL)
27.09.2016, 00:12 #5618
27.09.2016, 04:09 #5619Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Дуги пологие потому что скорость лодки маленькая и установлена максимальная скорость следования импульсов. Максимальная скорость следования импульсов нужна для поиска рыбы, когда лодка идет на приличной скорости. В этом случае дуги не такие мелкие и их хорошо видно. В DSI можно увидеть потрясающие картинки, но только на маленькой скорости лодки.
Особо продвинутые эхолоты позволяют видеть не только под лодкой, но и на 50 метров по сторонам
Но с таким эхолотом уже скучно на водоеме. Никаких тайн
73! Сергей (UA9FAL)
27.09.2016, 09:39 #5620Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 27.09.2016 в 09:50.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
27.09.2016, 13:23 #5621Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Down Scan Imaging переводится как нижнее сканирование. Такой режим позволяет точнее отрисовать рельеф дна, наблюдать коряги и прочие предметы на дне, определять размер рыб. Достигается это определённой диаграммой направленности излучателя. Угол излучения в направлении перпендикулярном движению лодки такой же как у обычного сонара, но "толщина" этого луча единицы градусов. Что-то типа лимонной дольки, расположенной поперек лодки.
Обнаруженную рыбешку эхолот может нарисовать рыбкой только с помощью иммитации. Но этим режимом мало кто пользуется. Показать рыбку рыбкой может только видеокамера, и то если прозрачность воды позволит.73! Сергей (UA9FAL)
27.09.2016, 20:16 #5622
27.09.2016, 22:25 #5623
28.09.2016, 05:53 #5624Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Так вот...
Обычно, там где скапливается малек и бель, где-то рядом её пасет хищник. Характерные места - любое изменение рельефа, свалы русла, коряжники, затопленные корабли, термоклин и т.д. Участки с разной температурой воды видны в эхолоте.
Нечто похоже на корабль. Неважно что, но в таких местах скапливается рыба.
Сергей, эти картинки не мои. Подсмотрел на Центральном форуме рыбаков. У меня нет эхолота с боковым сканированием. Пока для него не созрел
Хожу на лодке надувашке, а у такого эхолота экран должен быть побольше и энергопотребление соответсвенно... Можно, конечно, и подзарядку аккумулятора сделать от ПЛМ, но это дополнительные затраты и лишние провода не хочется иметь в лодке. Сейчас использую аккумулятор кислотник 12 А/Ч. На рыбалку хватает.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.09.2016 в 06:01.
73! Сергей (UA9FAL)
28.09.2016, 22:03 #5625
2464Спасибо
