08.08.2014, 10:54 #4861Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Предварительно заполняю баллоны воздухом электронасосом для всяких надувных матрацев, а потом докачиваю до нужного штатной лягушкой. Если только лягушкой , то дрыганье ногой занимает ок. 10 минут, а так ок.2мин.. Пробовал пользоваться автомобильным поршневым. Качает до полного давления, но медленно, так же, как и штатной "жабой".
Расскажи где и почем брал свой ВТР12, фоточку дай. Очень мне понравился такой насос уже! Он всем нужен! В автомагах, или в спорт-туристических?73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
08.08.2014, 10:57 #4862
08.08.2014, 13:18 #4863Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
Покупал в спорт-туристическом магазине за 5100. А так цена варьируется от 4400 до 5300 в зависимости от того, где брать. В интернет-магазине, конечно, дешевле. Но я через интернет не люблю. Люблю так, чтобы прийти, пощупать, с продавцом поговорить, заплатить деньги, получить товар... Короче, процесс важен. Из недостатков - шланг жестковат, и при минусе, говорят, может и треснуть. Но я при минусе уже готовлю зимние снасти. Востальном одни плюсы. Большой плюс - то что можно использовать и для откачки воздуха из лодки. Для лодок с повышенной толщиной стенок это очень важно, т.к. из-за остатков воздуха в баллонах трудно бывает засунуть лодку обратно в мешок.
Так выглядит сам процесс накачка лодки насос Браво BTP-12 - YouTube
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
08.08.2014, 23:20 #4864Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
На своей резиновой надувахе я эту проблему решаю так: вместо штатных клапанов вкручиваются обрезанные горлышки от пластиковых полторашек. На этих горлышках прожжены по окружности отверстия. Всё. Сворачиваем лодку, воздух через боковые отверстия, не зажатые телом лодки, спокойно выходит. Лодка не пузырится.
Однако, не совсем "задаром"...73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
11.08.2014, 06:58 #4865Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
На счет горлышек и мусора... Как-то приехали на сплав в верховья речки. Машину отпустили, а потом решили надувать лодки. Тут оказалось, что у одной лодки клапаны забыли взять. Пришлось чесать репу. Порылись в горе мусора, которых на туристических стоянках всегда хватает, и нашли эти пластиковые бутылки. Резьба у них, как оказалось, подходит под резьбу клапанов. Лодку накачали и быстро-быстро завернули эти бутылки. Так и прошли весь маршрут с бутылками. Так что мусор это не всегда плохо
73! Сергей (UA9FAL)
11.08.2014, 07:01 #4866
12.08.2014, 09:22 #4867
12.08.2014, 11:42 #4868Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
Продаются как чисто улиточные - для быстрой накачки при небольшом требуемом давлении, так и чисто поршневые - для получения большого давления при меньшей производительности. ну а если "два в одном", то, конечно, дороже. Вообще цена определяется способностью покупателя выложить определенную сумму и наличием конкурентного товара, которого нет. Потому и цена такая. К тому же самый сезон. При этом расходятся они как горячие пирожки. Хотел вот примус бензиновый прикупить, так все разобрали. Цену страшно назвать
Последний раз редактировалось UA9FAL; 12.08.2014 в 11:45.
73! Сергей (UA9FAL)
12.08.2014, 16:28 #4869High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
13.08.2014, 01:57 #4870
13.08.2014, 07:44 #4871Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
73! Сергей (UA9FAL)
13.08.2014, 13:44 #4872
13.08.2014, 15:55 #4873High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
13.08.2014, 16:08 #4874High Power
- 12.04.2008
- 712
- 189
- 172
Знакомый недавно выкинул подобный. Не отходил и сезона.В одном из двигателей развалился щеткодержатель. Ремонту не подлежит. Похожий двигатель быстро купить не получилось. Купил другой насос,дешевый. Не повезло. Слишком там хрупко все сделано.
Мне надоело каждый раз лодку качать,сдувать,сушить и т.д. Купил такую http://www.2vesla.ru/boats/frigate/663/
Весит 17 кг. Вожу на багажнике. Быстро ставится на воду,быстро убирается. Правда лодка для одного человека. И расход бензина возрастает при транспортировке. Пока доволен.
13.08.2014, 18:40 #4875Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
У всех разные условия. Для маленьких водоемов и такая пойдет. Конечно, с маленькой лодкой меньше возни. Но еще говорят: "лодка большой не бывает". Я не сторонник жесткого дна. Может потому, что раз в год выбираемся на сплав, а на мелководье с каменистым дном лучше иметь надувное днище, и потолще. Его труднее пропороть, и дополнительная грузоподъемность лодке не повредит. Да и сборка-разборка полностью надувашки быстрее. Нажал кнопку и занимаешься другими делами. Поэтому взял Солар. Для одного оптимальный размер 310. Если без груза, можно и вдвоем потесниться. Такая хоть и весит 32 кг, но в одного еще можно ворочать. У всех Соларов килевое надувное днище, и не страшно на водохранилище выходить, она очень устойчива. При 9,8 л/с вдвоем идет 29-30 км/ч, в одного 34-35 км/ч. Пробовал рыбачить стоя. Дно рифленое и довольно жесткое - стоять удобно. Каждый выбирает ту лодку, какую ему надо. Вот еще вариант
Русская рыбалка, смеялся до слёз - YouTube
73! Сергей (UA9FAL)
2443Спасибо
