Что есть камера?
Вот сазанчик
Дошло! Я думал, это какое-то место водоема...:s7:
А фото пульки можно?
Вопрос к окунятникам. Кто ловил таким гаком?Вложение 291278
Прикупил у китаев, но сомнительно, как-то великоваты.
Это, если мне "не ошибает память" офсетные крючки. Летом используются с силиконовыми рыбками. Острие крючка прячется в углублении спинки рыбки. Так меньше цепляет водную растительность. На правом крючке пружинка со штырьком. На них накручивается головка силиконовой рыбки. Это сделано, чтобы силиконка не слетала.
Если размер около 5 см, то для силиконки, длиной 8-10см, подойдет.
Если смущает размер, в смысле - большой. То ...смотря на какого окуня. Они тоже, бывают разного размера. И рот не маленький. На такую наживку и щука может, запросто, взять.
Да с применением всё ясно, спасибо! Мне смутительна форма крюка, цевье как бы далеко от приманки. Как окунь будет ее брать, с железом крюка целиком, или только приманку, какова будет зацепистость данного монтажа, или лучше применить малый крючок, чтоб был вплотную к резинке? Вот в чем вопрос.
