Like Tree2460Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #5611
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7089
    Где они живут - давно знаю Размеры обычно около метра, меньших отпускаю нагуливать вес и печень Стандарт 1,5...3,0 кг Раз-два за сезон бывают кг по 5. Как-то с Павлом UA1QE забороли заметно больше. К сожалению взвешен не был.
    Свистну, путем фотоотчета. Завтра буду обыденкой в деревне, с целью лодку ПВХ привезти (ну и грибов добрать, каких надо)). Разведку проведу с понедельника на вторник. Заодно покажу как, на что итп. Если они вышли на разбой Погода нынче уж больно своеобразная
  2. #5612
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Когда жора нет, попробуйте один поводок но длиной 1-1.5м. Только потоньше
    С таким поводком одни проблемы. Не сегодня, так завтра у окуня аппетит все равно разыграется. Вчера зубастая перекусила поводок 0,3 на окуневой гирлянде при поклевке. Задумываюсь, может кевларовые или стальные поводки сделать? Путаться они уж точно не будут. У нас бабье лето в самом соку, погода порадовала, но окунь вчера по-прежнему был неактивен, да к тому же тяги на водохранилище не было. Игра блесной вертикалкой никак его не привлекала, даже иногда отпугивала. На третьем скрине с экрана эхолота видна работа блесны, на четвертом подошел окунь полюбопытствовать в чем дело. По результативности твистернная гирлянда и блесна вертикалака сработали одинаково.
ID:	171736Название: Screen002.jpg
Размер: 163.1 КбНазвание: Screen005.jpg
Размер: 139.3 КбНазвание: Screen006.jpg
Размер: 154.6 КбНазвание: Screen007.jpg
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 25.09.2016 в 13:25.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  3. #5613
    02.11.2008
    59
    1,613
    622
    174
    Кто пробовал ловить на силикон Фанатик?
    Везде пишут хорошие отзывы, но я его ещё не видел в работе.
  4. #5614
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Поясни, куда смотреть и что видеть? ...один краковяк, нифига не пойму, закорючки.
  5. #5615
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Так вот же...
    Эти закорючки и есть блесна, которую периодически подбрасываю. У эхолота есть два режима. В режиме сонара диаграмма излучателя в виде колокола. Поэтому, когда лодка движется или когда лодка на якоре и рыба движется, она отображается в виде дуг. Это видно на цветных скринах. Когда рыба под лодкой, расстояние до нее минимальное - это вершина дуги. Если рыба впереди или позади лодки, расстояние до нее больше. Это концы дуги.
    В режиме DSI диаграмма диаграмма излучателя в виде тонкой лимонной дольки, расположенной поперёк движению лодки. Поэтому, если лодка или рыба движется, то рыба отображается в виде пятен и клякс. Если движения по отношению к лодке нет или оно минимальное, то рыба получается огромных размеров Режим DSI на ч/б скринах
    В обоих режимах, если относительного движения между лодкой и рыбой нет, то вместо рыбы видим бревно. На всех скринах лодка на якоре (скорость 0,00 км/ч), поэтому рыба огромных размеров .
    Будильник зазвенел, поехал на рыбалку...
  6. #5616
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Так вот же...
    Так вот же...
    Ну, блин, теперь понятно. Красиво, но наверное дорого для пенсионера.
    ДА ЧЁ УЖ ТАМ радио, рыбалка, тайга. Блин, баушка ещё наезжает. Куда хрестьянину податься
  7. #5617
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Сегодня наделал скринов в движении. Чем больше скорость движения, тем круче дуга в режиме сонара и меньше клякса в режиме DSI. Ну еще от скорости следования импульсов зависит. Для режима сонара можно установить частоты 83 и 200 кГц, для режима DSI 455 и 800 кГц. Более высокие частоты дают более узкую диаграмму направленности излучателя и более четкую картинку, но и ослабление сигнала больше. Но при наших речных глубинах это несущественно.
Размер: 181.5 КбНазвание: Screen012.jpg
Размер: 172.6 КбНазвание: Screen014.jpg
Размер: 171.8 КбНазвание: Screen015.jpg
Размер: 184.1 КбНазвание: Screen017.jpg
Размер: 150.3 КбНазвание: Screen018.jpg
Размер: 137.5 КбНазвание: Screen019.jpg
Размер: 130.1 КбНазвание: Screen020.jpg
    Дык на большом водоеме лодка без эхолота все равно что трансивер без антенны Современный эхолот-картплоттер дает возможность создавать собственные подробные карты водоема. За удовольствия надо платить. Так всегда бывает
  8. #5618
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Что у нас по оси Х ? Время? Почему размазывается рыба в длинные дуги? Очень медленная строчная развертка? Зачем режим сонара, если cельди и грунт видно лучше в DSI?
  9. #5619
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Дуги пологие потому что скорость лодки маленькая и установлена максимальная скорость следования импульсов. Максимальная скорость следования импульсов нужна для поиска рыбы, когда лодка идет на приличной скорости. В этом случае дуги не такие мелкие и их хорошо видно. В DSI можно увидеть потрясающие картинки, но только на маленькой скорости лодки.
Размер: 3.6 КбНазвание: Screen%20Shot%2009-19-16%20at%2012_10%20AM.jpg
    Особо продвинутые эхолоты позволяют видеть не только под лодкой, но и на 50 метров по сторонам
Размер: 2.7 КбНазвание: %20%20~2.JPG
    Но с таким эхолотом уже скучно на водоеме. Никаких тайн
  10. #5620
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Как эта аббревиатура DSI звучит полностью, смысл ее?
    А я как-то видел у одного рыбачка на катере эхолот, который рисовал обнаруженную рыбешку именно рыбкой. Это что было у него?
  11. #5621
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Down Scan Imaging переводится как нижнее сканирование. Такой режим позволяет точнее отрисовать рельеф дна, наблюдать коряги и прочие предметы на дне, определять размер рыб. Достигается это определённой диаграммой направленности излучателя. Угол излучения в направлении перпендикулярном движению лодки такой же как у обычного сонара, но "толщина" этого луча единицы градусов. Что-то типа лимонной дольки, расположенной поперек лодки.
    Обнаруженную рыбешку эхолот может нарисовать рыбкой только с помощью иммитации. Но этим режимом мало кто пользуется. Показать рыбку рыбкой может только видеокамера, и то если прозрачность воды позволит.
  12. #5622
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Так выглядит крупная рыба в эхолоте с боковым сканированием
    Нечто в режиме DSI
  13. #5623
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Эта куча раздавленных комаров по бокам-крупная рыба?! Как ее идентифицировать, как по этим плямбам ты определяешь ее?
    А это нечто к примеру что??
  14. #5624
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Так вот...
    Обычно, там где скапливается малек и бель, где-то рядом её пасет хищник. Характерные места - любое изменение рельефа, свалы русла, коряжники, затопленные корабли, термоклин и т.д. Участки с разной температурой воды видны в эхолоте.
    Нечто похоже на корабль. Неважно что, но в таких местах скапливается рыба.
Размер: 3.8 КбНазвание: 20.jpg
    Сергей, эти картинки не мои. Подсмотрел на Центральном форуме рыбаков. У меня нет эхолота с боковым сканированием. Пока для него не созрел Хожу на лодке надувашке, а у такого эхолота экран должен быть побольше и энергопотребление соответсвенно... Можно, конечно, и подзарядку аккумулятора сделать от ПЛМ, но это дополнительные затраты и лишние провода не хочется иметь в лодке. Сейчас использую аккумулятор кислотник 12 А/Ч. На рыбалку хватает.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.09.2016 в 06:01.
  15. #5625
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Покажи где видно, пож..
    И еще вопрос, как скрин привязать к лодке? Левая сторона картинки это под кормой, или слева по борту?
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
